Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение karin44 »
ФОТО экрана цифрового осциллографа со всеми показателями.
Сообщение FAKIR »
Не должен быть сигнал таким. Полное фиаско... :facepalm:
Должна быть искажённая синусоида.
Излучатели на какую частоту?
Что значит 23,5 кгц? :dont_know:
Сообщение karin44 »
Это рабочая частота излучателей,подобранных по частоте и фазированы.
Сообщение FAKIR »
К вам был вопрос, на какую чаcтоту куплены излучатели?
Если излучатели на 25 кгц, то максимум излучения будет ориентировочно на 25,5 - 26 кгц.
Подбор нужен для получения близких по частоте резонанса, а на эту частоту не обращайте внимания.
При настройке вращают подстроечник частоты до получения максимума акустического давления по реакции пламя свечи.
Вот тогда и узнаете, на какой частоте этот максимум.
Не могу понять, откуда у вас всякие заморочки... :dont_know:
При настройке только не сожгите излучатели, контролируйте напряжение и VRNS... :shock:
Сообщение Tiparaz »
karin44 – тебя просили показать свои результаты
FAKIR - Этот скриншот karin44 сделал с моего видео (о работе схемы собранной на м/с КР1211ЕУ1/1А) и выложил как своё достижение. Пьёт или курит – не знаю. Но, м/с КР1211ЕУ1/1А он даже не «нюхал».
А частота такая – т.к применял типа такие излучатели (4шт). Я доволен.
https://aliexpress.ru/item/1649077002.h ... 2099vS08sU
https://aliexpress.ru/item/100500837517 ... 2099jzl4YT
https://aliexpress.ru/item/1649073067.h ... 9eb2QFAe7l
Сообщение karin44 »
Первое; эти излучатели 24Т с частотой 23,5кгц - подобранные Tiparaz
Второе: есть излучатели 25Т с частотой подобранные 24,84 кгц их максимум на частоте 24,04 кгц, в сторону уменьшения частоты на 800 герц.
И, схема FAKIRa не работает, как описано в описании.
Переделал несколько схем с данными датчиками, результата нет.
Tiparaz , пишет, что он доволен, а меня не устраивает работа схемы FAKIRa, собаки не реагируют и так-же не реагируют по схеме Tiparaz.
Вот и всё.
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):Первое; эти излучатели 24Т с частотой 23,5кгц - подобранные Tiparaz
Уже писал, никаких 23,5 кгц, частота выставляется в процессе настройки по отклонению пламени свечи.
Ещё раз - подбирают ТОЛЬКО для одинаковой резонансной частоты при параллельном подключении, а какая частота будет после настройки - это другой вопрос.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
karin44 писал(а): схема FAKIRa не работает, как описано в описании.
Как может работать схема, если настройка совсем НЕ правильная? Покажи осциллограмму на излучателях.
Прежде чем хаять схему, нужно её правильно настроить.
Последний раз редактировалось FAKIR Вт апр 01, 2025 11:50:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение karin44 »
Спасибо за консультацию.
Вопросов нет, закрыто.
Время покажет.
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):Вопросов нет, закрыто.
Надо взять себя в руки и правильно настроить.
Я всё написал, что нужно для настройки.
Сообщение karin44 »
Вот ещё, наблюдаю;
Ваше мнение?
Сообщение FAKIR »
Про какой ток речь?
Забудьте про ток... он зависит от активного сопротивления дросселей, ёмкости излучателей, напряжения на них и т.д
Установите VRMS порядка - 25В и напряжение не должно быть более - 100В... Это так сложно? Почему ток вас так волнует и где вы его будете измерять... :dont_know:
Крутите подстроечник частоты (данные своих излучателей так и не дали) в пределах их значений... Какие у вас излучатели?
Критерий настройки - это максимальное отклонение пламени свечи.
Сообщение karin44 »
Выше постом, эти-же излучатели 25Т с частотой 24,84 кгц, впаянные с центровым расстоянием 28мм.
Когда полностью буду готов, я Вам отпишу.
Спасибо!
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):Выше постом, эти-же излучатели 25Т с частотой 24,84 кгц,
Откуда взялась цифра - 24,84?
Забудьте про это, сколько раз можно писать?
Частоту увидите при настройке на максимум отклонения пламени свечи.
Сообщение karin44 »
Это частота подобранных 25Т 4-х излучателей по частоте в пределах 100 герц.
Теперь выставил на частоту по пламени свечи (точно не выставишь) равной 26,14 кгц.
Ток потребления 120мА, напряжение 90 вольт.
Дроссели 2х10 мгн в плече.
Это было изначально так, когда в первые запустил.
Последний раз редактировалось karin44 Вт апр 01, 2025 15:35:43, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):Это частота подобранных 4-х излучателей по частоте в пределах 100 герц.
Что, не так?
Всё не так, сколько раз писать, вы же не читаете моих постов или НЕ понимаете?
Подбирают с близким резонансом, но это совсем не означает, что те частоты рабочие. Теперь понятно?
При настройке будет другая частота, не 24,8.
24,8 это в вашей измерительной цепи (не знаю как измеряли), а в приборе будет другая частота.
Сообщение karin44 »
В том,-то и дело читал, значит не правильно понял.
И, сейчас не вникну...,подбирал по собранной схеме, указанной Вами, а после собрал схему DAZZER-|| и подключая к ней по одному, подбирая близкие по частоте, в данном случае 24,84 кгц.
А, после настройки вверх по частоте, получил (не уверен) частоту 26,14 кгц с током потребления 120мА и напряжением 90 вольт.
Это было изначально.
Для получения максимального акустического давления необходимо выполнить следующие рекомендации.
1. Приобрести рекомендованные излучатели.
2. Подобрать их с одинаковыми резонансными частотами (допустима разбежка не более - 500 Гц).
3. Напряжение VRMS (ср. квадратичное) на излучателях должно быть на менее - 25В. (удобно смотреть на цифровом осциллографе).
4. Амплитудное значение сигнала на излучателях не более - 70-80В. (если допускается длительная работа - 60-70В.)
Зависимость акустического давления от количества излучателей.
Допустим, что давление с одним излучателем - 100дб, тогда с 2мя излучателями оно будет - 103дб, с 4 мя - 106дб. 8шт дадут - 109дб и т.д.
И это при условии, когда излучатели подобраны по параметрам.
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):А, после настройки вверх по частоте, получил (не уверен) частоту 26,14 кгц с током потребления 120мА и напряжением 90 вольт.
90в, а VRMS сколько? Главное, это крутить частоту плавно вверх, немного вниз и настроить таким образом на максимум отклонения пламя свечи.
Ещё форму сигнала посмотреть бы.
Сообщение karin44 »
VRMS =0,707 х 90:2=31,815 V цифрового нет.
https://disk.yandex.com.am/i/wFi1wIjx1GnCjw
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):31,815 V цифрового нет.
31, 815 многовато, излучатели будут греться и могут сгореть... :facepalm: Лучше не превышать - 25В.
Надо уменьшить питание... Не знаю, есть у вас DC-DC или нет...
Уже почти настроили, как я вижу.
Сообщение karin44 »
Это всё сделано было изначально, собакам по фиг, вот в чём вопрос. Просто не работает, наверно, как хотелось-бы.
Напряжение можно поубавить, результат будет другой. Ладно, извини за...кибер атаку.
Спасибо за поддержку.
