Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Философский Кот »
domrustika писал(а):ток хотя бы 3А?
Транс от силы сможет выдать ватт 10 без существенного нагрева. Так что, считаем, укладывается ли требуемая мощность в ту, которую сможет отдать транс :wink:
Сообщение Vasilii »
domrustika писал(а):обмотка 3-4 выдает 12,9в переменки. ток всего около 1А в нагрузке. Можно ли перемотать вторичкИ трансформатора хотя бы на такое же напряжение но ток хотя бы 3А?
Увы, нельзя. Придётся смириться с 1А.
Не мешайте мешать!
Сообщение Xatrix »
Есть трансформатор ТС-160-3. Сколько нужно витков и какой толщины провода для запитывания накала люминесцентного индикатора из 101 Радиотехники и двухполярных 20В для усилителя? Усилитель Шушурина на КТ808.
Сообщение Телекот »
Это мы должны найти, схему усилителя радиотехника посмотреть питание индикатора, узнать ток его накала. Потом найти схему усилителя вашего Шущурина, узнать ток и рассчитать за вас трансформатор. :shock: А у вас типа времени нету мелочами заниматься. Ссылка на трансформатор и та с вирусами.
Если хотите чтоб кто помог то пишите напряжение и ток.
Сообщение Xatrix »
Напряжение и ток накала индикатора П402 я не знаю, поэтому сделаю по 2,5В на каждую катушку. Итого 5В. Ток высчитаю по закону дядьки Ома. 5В/27ом~0,2А. Сопротивление накала примерно 7ом + по 10ом последовательно подключённые 2 резистора.
ar6.djvu
Усилитель будет такой.
Хотелось бы оставшуюся мощность трансформатора отдать на обмотки для усилителя.
По ходу мне нужно 73 витка для 20В и 9 витков для 2,5В :))
Это исходя из картинки...
Сообщение Телекот »
20в это постоянка или переменка?
Ну да ладно рассчитаем для переменки, как считал автор.
Вычисляем количество витков обмоток, исхода из картинки для 13 вольт надо 46 витков. Значит 46/13=3.53846153846153846 витков на 1 вольт.
2,5в*3.53846153846153846=8.84615384615384615 витков, после округления получаем 2*9 витков для накала.
20в*3.53846153846153846=70.7692307692307692 витков, после округления получаем 2*71 витков для 20+20.
Вычисляем диаметр провода, исходя из картинки плотность тока в этом трансформаторе равна 3.17978658414608788
(3.14159265358979324*(1,55/2)^2=1.88691908756236956 сечения провода на 6 А тока. 6/1.88691908756236956=3.17978658414608788 плотность тока).
0.2/3.17978658414608788=0.062897302918745652 сечение накального провода, 2*SQRT(0.062897302918745652/pi)=0.282989988044335825 диаметр провода.
Мощность накала 1вт, значит 159 вт остаётся для 2*20в. 159/40=3.975 ампер сможем взять с основной обмотки.
3.975/3.17978658414608788=1.25008389551006983 сечение провода основной обмотки, 2*SQRT(1.25008389551006983/pi)=1.26160859619772724 диаметр провода основной обмотки.
При переменке 20 вольт на усилитель будет подаваться примерно +-26 вольт на ХХ.
Сообщение Xatrix »
Намотал 11 витков на каждую катушку и собрал трансформатор. Подключил первичную обмотку последовательно с лампой (2 и 2' соединил между собой). Трансформатор начал звенеть и лампа зажглась почти полностью. :( При этом на вторичке было 1,5В.
Странно ещё то, что когда я сматывал 17в первички, там было 70 витков...
Сообщение Телекот »
Xatrix писал(а):Странно ещё то, что когда я сматывал 17в первички, там было 70 витков...
Значит картинка не совпадает с оригиналом, надо всё пересчитывать.
Xatrix писал(а):Трансформатор начал звенеть и лампа зажглась почти полностью. :(
Сердечник правильно собран? Дело в том что если перевернуть одну половину он не плотно будет прижиматься. Лампочка на какую мощность?
Неплотно стянул и всего делов. Когда включишь транс через лампочку в первичке, попробуй двумя руками нажимать на одну половину сердечника. По мере нажима лампа должна более тускло светить. Если навалиться почти всем своим весом, лампа должна очень тускло светить. Если этого не произошло, глянь, как говорил Телекот, на правильность стыка половинок. Ещё может быть такое, что что-то попало между половинок в момент стыковки и образовало зазор. У меня раз такое было... Вроде всё правильно сделал, а ток ХХ адский :shock: Я тогда скурил весь мозг, решил ещё раз разобрать, а между половинок с одной стороны попал какой-то кусочек бумаги :))
Сообщение Xatrix »
Пересобрал трансформатор. Теперь он перестал звенеть. на 11 витках вторички 1,86В.
Подключал последовательно с лампочкой примерно на 15-20Вт (какие были в холодильниках). лампочка светит также, как и раньше. Попробую взять лампочку помощнее.
Может ли лампочка гасить напряжение во вторичной обмотке? Ведь при последовательном подключении делится напряжение между лампой и трансформатором. Значит на первичке должно быть меньше вольт, чем 220...
Xatrix писал(а):Может ли лампочка гасить напряжение во вторичной обмотке?
Так и есть. Лампочка на 20Вт никуда не годится. надо 100Вт брать, на ней не упадёт много напряжения на ХХ трансформатора. Обычный ток ХХ таких трансформаторов колеблется от 40мА до 0,12А.
Сообщение Телекот »
Лампочку надо включать только при первым испытании при определении обмоток, дальше она не нужна. Если обмотки известны она вовсе не нужна. Межвитковые замыкания определяются по нагреву на ХХ.
Сообщение Xatrix »
Поменял на 100Вт. Теперь еле светится. На вторичках уже 2,6В. Когда подключил трансформатор напрямую без лампочки - получил искру. :(
Вернул на место лампочку. Трансформатор тихо гудит, как и раньше. Лампа еле светится. Сопротивление первички на одной и другой катушке - по 6ом (всего 12ом).
Можно ли по лампочке определить возможную неправильность соединения первичных обмоток между собой?
Xatrix писал(а):Можно ли по лампочке определить возможную неправильность соединения первичных обмоток между собой?
Если обмотки будут в противофазе, то лампа будет светить в полный накал.
Сообщение Starichok51 »
сначала надо отключить и собрать цепь без лампочки, а потом опять подать напряжение, а не заниматься получением искр...
Сообщение Телекот »
Xatrix писал(а):Когда подключил трансформатор напрямую без лампочки - получил искру. :(
А вы что так и собираетесь его использовать с лампочкой. Искра это следствие протекания тока через индуктивную нагрузку через плохой контакт. Соберите всё и включайте без лампочки. Даже если что то не так трансформатор не сгорит за минуту, а будет грется. А так вы до пенсии будете опыты с лампочкой ставить.
Сообщение Xatrix »
Да всё отлично. :))) И без лампочки...
11 витков - 2,6В.
Значит получается примерно 85 витков для 20В...
И откуда она тогда появилась... :dont_know:
Есть медный провод толщиной примерно 1мм. Мерял штангелем, пока не знаю, как микрометром мерять. :) Сколько ампер получится для 20В?
Сообщение O-LED »
Перематываю тут вторичку на торе. Намотал пробных 10 витков, рассчитал витки/вольт. Но появился такой вопрос - длинна провода на один виток для первого слоя и для последнего будет сильно отличаться. Может быть даже в 2-3 раза. Как поступить? Как правильно рассчитать, чтоб вместо необходимых 36воль не получить какие нибудь 50 или больше???
KIT
Сообщение Телекот »
А причем здесь длинна провода?? :shock: :dont_know:
Напряжение зависит от количества витков.
Сообщение O-LED »
Телекот
Серьёзно? Не знал .......
Спасибо. :beer:
KIT
