Все про "Altium Designer"
Сообщение musa56 »
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3449719#p3449719"]У меня стоит Windows XP 32 bit[/uquote]
Ну с ХР вряд ли кто вам сейчас поможет. Но с другой стороны отказываться от более современных программ из за ностальгии к старым наверное всетаки неправильно. Но с другой стороны никто не мешает вам её иметь как вторую систему вашей на машине. Проект не обязательно выкладывать весь. Наверное нам хватит и просто РСВ файла. Но можно выложить его и на допустим Яндекс диск и здесь разместить на него ссылку.
Сообщение Psych »
Не надо выкладывать весь проект...только проблемный pcb файл.
-Постаьте альтиум пониже, например 14.
-Может глюк с видеокартой
-В панели PCB(эта панелька слева, рядом с панелькой файлов и проектов) посмотрите --- есть там ваще че нить?? (цепи, детальки итп)
Сообщение al54 »
проект.zip
(716.78 КБ) 277 скачиваний
Ну вот похоже удалось
Сообщение Psych »
Эммм там нету файла платы PcbDoc!
Сообщение morfox »
Добрый день! Возникла такая проблема. При работе на старом ПК с двумя мониторами можно было спокойно перетаскивать окна с одно монитора на другой (не важно схема ли открыта, или pcbdoc). Теперь же на новом ПК (тоже два монитора), данная возможность недоступна. Т.е. при открытии файла из состава проекта он открывается в окне и перенос его в другое окно невозможен. Кто либо сталкивался с подобным?
Электрический кот
Сообщение axillent »
на двух компах не работает copy-paste
точнее что то можно скопировать, а что то и часто - нет
выходит такая ошибка при попытке копирования в схемном редакторе
17.1.9 билд 592
(36.46 КБ) 1710 скачиваний
Сообщение Psych »
Может что-то связано с кирилицей?
Электрический кот
в какой части кирилица? в схемах везде английский, названия файлов тоже
или речь про русскую версию винды? она русская вин10
может быть с этим связано?
Сообщение morfox »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3455395#p3455395"]Изображение
17.1.9 билд 592[/uquote]
так же возникает данная ошибка, причем заметил связь с объемом копируемого контента. Т.е. если копировать маленький кусочек схемы то все ок, если копировать целыми листами, то выходит ошибка.
Электрический кот
да, связь есть, хотя не прямая
еще заметил, что после перезапуска можно скопировать что то, что не копировалось до перезапуска
но ошибка накапливается если можно так сказать
с чем связано не ясно, видимо с моими библиотеками
алтиум давно стоит этой версии, по началу ошибки не было
а сейчас есть на двух разных компах
Сообщение MetalLunchBox »
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Я пришел к вам с вопросом. Хочу поменять систему единиц измерений в Altium. Для чего иду по пути Tools - Document options - Units. По идее, я могу выбирать между метрической и имперской системами. Но у меня по умолчанию стоит вторая, и я не могу поменять ее на первую.
Как мне быть? Очень нужна ваша помощь. Спасибо.
http://img.radiokot.ru/files/131695/med ... mysqvu.png
(14.22 КБ) 367 скачиваний
Сообщение aeze »
есть ли способ создать чтото типа шаблона правил и он сразу грузился в ново созданную плату?
Сообщение musa56 »
[uquote="aeze",url="/forum/viewtopic.php?p=3494896#p3494896"]есть ли способ создать чтото типа шаблона правил[/uquote]
Ну не знаю как шаблон но можно сделать экспорт правил в файл и импорт обратно. Можно просто сделать пустой файл со всеми настройками и использовать как шаблон.
Сообщение Vtcnj »
Всем доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался. Есть проблема с выводом текстовой документации в шаблоны XL. До определенного времени всё работало, затем по каким то причинам стал невозможен сам выбор шаблонов ВОМ. То есть в окне вывода можно выбрать шаблон только из выпадающего списка и они работают. При попытке указать путь к текстовым шаблонам ГОСТ спецификации и т. д. Альтиум просто их не видит и окно остаётся пустым. Если к примеру переименовать шаблон латиницей, то Альтиум начинает их видеть, но при выводе открывается сам шаблон, а не сформированные листы с текстом. То ли с обновлением каким то это перестало работать, то ли еще чего... Причем это не работает как в 17-й так и в 18-й версии Альтиума. Спасибо.
Сообщение НАПАЛМ »
Привет, товарищи.
Возникла проблема с генерацией футпринта и STEP модели компонента (рисую attiny13 soic-8).
Никак не возьму в толк, почему же он выдает ошибку, кто знает или догадывается в чем проблема, подскажите?
P.S. параметр L пробовал по разному, в т.ч. и 0.1мм, не помогло.
Сообщение aeze »
Подскажите может есть какая-то настройка позволяющая двигать дорожку а не площадку при конфликте?
Просто невыносимо бесит :facepalm:
(149.64 КБ) 623 скачивания
Сообщение musa56 »
[uquote="aeze",url="/forum/viewtopic.php?p=3502485#p3502485"]Просто невыносимо бесит[/uquote]
Ну это одно из свойств Альтиума. По началу он всех бесит. Обычно проводники нормально двигаются. Возможно у вас не одно нарушение и поэтому не удается двигать. Посмотрите сообщение о нарушениях. Для начала сделайте на пробу тоньше проводники
Сообщение baghear »
Добрый день, стараюсь прикрутить git к альтиум.
http://prntscr.com/lldr7o
Подскажите пожалуйста, из-за чего возникает ошибка?
Сообщение vasu_nomad »
Подскажите, пожалуйста куда глянуть или как сделать! Нужно уже готовую плату размножить, удвоить. Сделать на один проект, чтобы их было две одинаковых на одной плате, для передачи в производство. Поделитесь опытом.
Электрический кот
[uquote="vasu_nomad",url="/forum/viewtopic.php?p=3510281#p3510281"]было две одинаковых на одной плате, для передачи в производство. Поделитесь опытом.[/uquote]
любой гербер редактор
