Сообщение SLvik »
v000va писал(а):PPS То Slvik в вашей коллекции часов я таких индикаторов не видел
Это-ж не газоразрядные. :wink:
v000va писал(а):но нигде не могу найти описание подключения выводов.
Общий вывод можно и вызвонить потому как он обычно имеет несколько выводов закороченных изнутри, а потом, подлючая относительно него остальные, найти сегменты.
Сообщение кт3102 »
Сегодня соединил последовательно начало и конец 2и3 обмотки. Напруга на холостом ходу 160в, при подключении к часам снижается до 145-150в. Но всёравно индикаторы не горят. Транс стал греться. Зато точка стала мигать как нужно 60миганий в минуту :)))
Трнсформатор наверное нужно заново перемотать. Да?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение SiemX »
Греется потому что ты новую катушку не в ту сторону намотал. Просто поменяй выводы новой катшки местами
Сообщение AI_Disable »
кт3102, вообще странно что он стал греться после соединения обмоток... Откуда там таким токам взяться... Либо 3 обмотка ну ооочень тонкая, либо где-то что-то коротит.
кт3102 писал(а): Трнсформатор наверное нужно заново перемотать. Да?
Первичку-то оставьте)
А не легче сделать преобразователь и питать от какого-нибудь 9-12в БП?
Сообщение SLvik »
v000va писал(а):День добрый, всем котам. Завалялось у меня несколько индикаторов типа ИЭЛ-0-VI,ИЭЛ-0-IX, но нигде не могу найти описание подключения выводов.
Может кто подскажет, кто производил эти индикаторы?
Вот что только удалось нарыть, хотя наверное вы видели.
http://www.kolbasers.ru/agregat/208/69/index.shtml
DYK
Сообщение DYK »
вот господа коты пользуйтесь наздоровье здесь есть инфа по этим индикаторам ,в формате дежавю :)
Згурский В.С. Элементы индикации. 1974
http://dump.ru/file/3874665
v000va, вам я думаю пригодится
вот тута тож полезная инфа есть ,весьма интересно сделан питальничек
http://www.mcamafia.de/nixie/ncp_en/ncp.htm
а этот питальничек тож хорош
http://dump.ru/file/3874819
Сообщение Nixie »
to v000va
Индикаторы смотряться очень солидно :) ,
Но по-моему шрифт у них какой-то не очень понятный, смахивает на инопланетный :)) В книге Вуколова есть таблица, с вариантами расположения сегментов индикаторов, такой вариант там тоже есть.
Я правда не думал, что такое начертание сегментов где-либо использовалось, уж очень оно непривычно, тем более странно, что их применяли в военной технике. :shock:
P.S. А где вы их достали? Завалялись с советских времен, или купили недавно?
(68.52 КБ) 1386 скачиваний
(70.94 КБ) 1416 скачиваний
Сообщение v000va »
Паянный индикатор, что справа я прозванивал, ниго закороченного изнутри не нашел :( Тот что поменьше, еще не успел. Проверю - отпишусь.
Сообщение v000va »
Nixie писал(а):to v000va
Шрифт действительно забавный, забавно другое. На фото индикатор справа имеет расположение сегментов как у ИВ-4, тот что слева, меньший, имеет красивую восмерку, как в ИВ-11. Есть же еще ИЭЛ-0-IX -131-27 (маркировка абсолютно одинаковая, за исключением двух последних цифр), но со шрифтом из нижних фоток там где индикатор светится. Купил индикаторы совершенно случайно, весной.
Сообщение v000va »
DYK писал(а):вот господа коты пользуйтесь наздоровье здесь есть инфа по этим индикаторам ,в формате дежавю :)
Спасибо, но эта книга есть уже у меня. В ней есть общее описание по моделям, но нет распиновки.
Сообщение Pylraster »
Я вот тоже достал некоторое количество индикаторов ИЭЛ-0-IV 140-24.
Они правда маленькие, но для ознакомления сгодятся.
Подскажите пожалуйста схемку преобразователя для их проверки.
Я полагаю вывод помеченный точкой это общий.
Сообщение SLvik »
v000va писал(а):Паянный индикатор, что справа я прозванивал, ниго закороченного изнутри не нашел :( Тот что поменьше, еще не успел. Проверю - отпишусь.
Пробуйте подключить в разном порядке.
Если попадёт на сегменты, то либо индикатор вообще светиться не будет либо очень слабо.
За счёт двойного расстояния сегмент > общий > сегмент.
При этом общий будет здорово фонить за счёт ёмкостного сопротивления.
Если есть осцилл - найти общий при таком раскладе плёвое дело.
Если сильно боитесь сжечь индикатор подключите через резистор 10 - 20к.
Ещё возможно общий секционирован.
Прозвоните на сопротивление между выводами.
Общий это проводящая плёнка которая может иметь сопротивление и не звониться накоротко.
Даже ИТЭЛ имеют по два общих вывода, хотя в данном случае сравнение конечно неАхти. :)))
Сообщение SLvik »
Pylraster писал(а): Подскажите пожалуйста схемку преобразователя для их проверки.
Я делал на контроллере + ключи.
Pylraster писал(а):Я полагаю вывод помеченный точкой это общий.
Не обязательно, возможно это первый вывод.
Сообщение v000va »
Сегодня прозванивал индикаторы, ни один вывод не звонится с другим. На пределах тестера "прозвонка" и 2Мом. В большом и малом индикаторах. Осцил есть, на досуге попробую.
ЗЫ. Товарищ-кот dvdianov обнаружил интересную вещь, что в ИН-14 в цифре 4 есть хвостик в самом знаке. И есть он не на всех лампах. Так вот, я просмотрел старые индикаторы и новые, таки да, в лампе 76-го года хвостика нет на 4-ке, а в цифре лампы 84-го года, он есть. Таким образом, если маркировки нет на лампе, то можно классифицировать год её выпуска по цифре 4.
Сообщение v000va »
вот еще нашел фотки индикаторов ИЭЛ, очень интересные, прям таки фантастические символы, а-ля из фильма "Хищник".
Сообщение Nixie »
Символы действительно очень необычные, устройство, где можно их применить тоже должно быть фантастическим :)
Мне удалось сегодня найти необычный индикатор, это самый маленький семисегментник из тех, которые я видел (на фото размер клеточки--5мм), корпус кажется керамический, никаих обозначений нет. Продавец уверял, что в них содержатся редкоземельные элэменты.
Я думаю их могли применять в оптич. прицелах различной техники, где не сложно обеспечить увеличение их изображения и спроецировать в плоскость прицельной сетки, так как в натуральную величиеу размер цифры очень маленький.
Цвет свечения--красный, тока сфотать забыл :oops: .
(97.75 КБ) 1754 скачивания
Сообщение Секретный кот »
Nixie писал(а):это самый маленький семисегментник из тех, которые я видел (на фото размер клеточки--5мм)
Я бы сказал, что у АЛС318 ещё поменьше размер цифры будет. И были ещё похожие индикаторы, применявшиеся в советских наручных часах (может, ваш как раз такой?).
Сообщение SLvik »
В оборонке - чтобы враг не догадался. :)))
Сообщение Nixie »
Может и в часах, смог рассмотреть что-то похожее на маркировку:
на фото, тот что сверху "В"и одна точка , на нижнем-- "С"и 4 точки.
Что бы это значило? :shock:
АЛС318 у меня тоже есть, размер цифры почти такой же.
Про возможное военное применение я не совсем сам додумался, про редкость и спец. применение активно рассказывал продавец, хотя может это только реклама :wink: .
А как выглядели похожие индикаторы от наручных часов ?
Думаю, чтоб на них сделать миниатюрного ,кроме НАРУЧНЫХ часов :)))
(189.24 КБ) 1289 скачиваний
Сообщение кт3102 »
Домотал трансформатор. Получилось около 160в. Но по прежнему ничего не работает. Мигала только точка. Потом и она перестала мигать. Печатка неудачно сделана. Несколько раз коротнул +5 с +160в. Всё окончательно сломалось. Вот что вышло.
Погорели микросхемы я так пологаю. Проект откладываю на неопределённый срок, пока не найдётся другая версия печатки.
Ни кто не подключал девайс от магнитофона на микросхеме КР1005ВИ1 и индикатор илм2-7л. Это часы или что?
Вернуться в «Умные мысли»
