Чем они разные? И тот и другой будут на 3А.nik-as писал(а): Диодный мост 3А, и диодный мост ИЗ диодов по 3А, несколько разные вещи.
Мелкие практические вопросы
Возник вопрос.Приобрели LCD телек.Подключили к антенне(в доме кабельное ТВ) а он начал рябить да полосами казать.Подумал что то с антенной сделали пока телеки меняли.Подключили старый СОНИ,картинка отличная.В исправности LCD уверен абсолюто,проверил с комнатной антенной кажет отлично.У меня вопрос может на него нужен кабель с другим волновым сопротивлением у меня 75ом стоит или фильтр какой?
Для начала посмотри на задней крышке или в паспорте должен быть указан допустимый разброс питания.tatarin529 писал(а):А может напряжение сети так на него влиять?Потому что поздно вечером он показывал отлично.
А потом замерь реальное напряжение в розетке, а потом делай выводы.
А гадать может, не может это не сюда.
Для изготовления электромагнита, нужен провод с изоляцией обязательно?
расскажите пожалуйста, меня разводка земель в унч интересует.Я в этом ничего не понимаю.
Рассуждения у меня такие:
Силовую и сигнальные земли надо разделять, а сигнальная земля это общий провод в который втыкается всё чего воткнуть не лень,т.е. все выводы с обозначением земли(вероятно тут где-то кроется ошибка).
меня интересует где здесь ошибка или нюансы и куда втыкать этот общий провод чтобы не таскать с собой горшок с цветами или трубу отопления.
зарание спасибо
зарание спасибо
Нет ничего сложного в пайке микросхем с планарными выводами
Жень, пайка с паяльника начинается. Заточи жало у 25Вт паяльника как шило и наслаждайся. Кстати шаг у них 0.8 мм, это не страшно , вот 0.5 мм это суровее;)
да сам понял что "сморозил". но сути не меняет. паять можно до 0.5 мм не напрягаясь. делаю без всяких там уеличительных стекол и пр..
и каков тут шаг между выводами? и есть ли в лайоуте макрос под нее?
