Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение FOLKSDOICH »
Придёт Володя и обругает вас матом. Почувствуйте разницу между 3842 и 3844...
Всё придумано до и для нас.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
а я то чё? Как что, так Косой.
Ему очень хочется собирать на 3844, пусть. я же не знаю его возможности.
Сообщение sergei-bel »
А что не так с 3844?
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
В обратноходах желательно и следует применять UC3842/
Процитирую автора, т.е Старичка
- начну с того, что сетевые обратноходы не принято делать на 3843. нужно брать 3842.
у 3842 между запуском и остановкой по напряжению питания размах 6 Вольт.
а у 3843 всего 0,8 Вольта.
Так же ссылка на отличную тему: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... B0-uc3845/
Прошу прощения, сам не могу все объяснить, даю ссылку на отличный документ по этому поводу: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... OA-Fvg3JuH
Сообщение Телекот »
Не вижу разницы, главное что бы разница была, а какая 6в или меньше большой разницы нет. Так что можно применять 3842-3844.
При маленькой разницы запуска и остановки легко организовать защиту от обрыва цепи ОС, что бывает полезно. А вот какое преимущество дает большая разница не могу придумать.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
я честно тоже не задавался этой проблемой. Но в комментариях Старичка где то читал его совет насчет применения тех или иных и где их желательно применять и почему. Стараюсь некоторые полезные советы сохранять у себя на компьютере, но вот на этот раз просто не нашел их.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):А вот какое преимущество дает большая разница не могу придумать.
в одном случае у конденсатора на 7 ноге есть запас в 6 Вольт (42/44), чтобы преобразователь запустился и появилось самопитание.
в другом случае у конденсатора на 7 ноге есть запас в 0,8 Вольт (43/45), чтобы преобразователь запустился и появилось самопитание.
теперь видишь разницу?
если еще не видишь, поясняю: для 43/45 емкость на 7 ноге требуется в 7,5 раз больше, чем для 42/44.
Сообщение Телекот »
Разницу я вижу, я не вижу преимущества.
не видишь, ну и ладно...
тогда ставь 100 мкФ туда, где хватило бы 10 мкФ...
Сообщение charchyard »
отличный выбор для сетевого флаера. частотозадающие только надо уменьшить в два раза, приблизительно... запуск с 17в и гистерезис 6в - исключён активный режим ключа. более высокая энегрия в запускающем конденсаторе - гарантия заряда больших выходных емкостей, более редкий перезапуск при козах в нагрузки - уменьшение нагрева выходного диода/ключа, цикл, не более 48%, что самое то для флаера сетевого... одни плюшки прям...
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3340903#p3340903"]одни плюшки прям...[/uquote]
Особо для прямоходящего...
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):тогда ставь 100 мкФ туда, где хватило бы 10 мкФ...
Я лучше поставлю 100мкФ на 16в чем 10 на 25, зато поствлю стабилитрон по питанию на 12в и если на выходе высохнет электролит этот стабилитрон пробьется и защитит нагрузку от удвоенного питания.
Не даром зарядки к планшетам так делают.
вольному - воля...
Сообщение nicanor »
[quote="sergei-bel"]Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
1)Трансформатор под нагрузкой 14В.5А. греется градусов до 60.
На транзисторе STW12NK90Z тоже выделяется вата 2 тепла.
Это допустимо или искать ошибки?
2)Также отказывается отдавать ток больше 1А на китайских 3842 (мс уходит в защиту по току).На 3844 работает на такой же частоте.
/quote]
TL431 надо использовать по назначению. Один ЛМ358 использовать, как дифф. усилитель сигнала с датчика тока, иначе большая ошибка по току может набежать. В зависимости от места подключения ко входу ОУ общего провода. 2-й Оу не нужен, ТЛ отлично справляется. Мощность измеряется не в обработанном хлопке, а в ваттах.
Бог создал этот мир! Он первый самодельщик в мире.
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3341120#p3341120"]
Я лучше поставлю 100мкФ на 16в чем 10 на 25, зато поствлю стабилитрон по питанию на 12в и если на выходе высохнет электролит этот стабилитрон пробьется и защитит нагрузку от удвоенного питания.[/uquote]
если высохнет электролит бп перейдет в стоп-старт даже без нагрузки,на счет стабилитронов решение верное,в бп от цептеровских систем отчистки воды ставят стабилитрон 18вольт по самопитанию (спасает в 90% шим пробоем самого стабилитрона и сгорания тонкой дорожки-"предохранителя" цепи самопитания) и стаб 24вольт на выходе (не знаю что он спасает(скорей дубль защита если сдохнет 431 или оптопара) но если горит то до дыры в плате и высохшие или нульцевые кондеры стоят ему до "фени")
Сообщение nicanor »
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3324488#p3324488"]Ну от схемы то понятно, что "фонит". У меня рядом стоит телевизор и он сразу "показывает", что за блок получился.
Значит как я понял, этот виток для уменьшения помех и не более того?
Прошу прощения. повторю ещё вопрос: - Вот к примеру, пока не совсем понял, при какой частоте, лучше мотать в несколько проводов - потому что скин эффект, ток протекает не в проводнике, а по проводнику.(если не так выразился, простите)[/uquote]
Фольговый виток вокруг всего транса вместе с сердечником. Например в БП самого ТВ. Сколько прочитал форумов, везде рекомендуют косу после 100 кГц.
(128.08 КБ) 1005 скачиваний
Сообщение SE-RE-GA »
(33.54 КБ) 1275 скачиваний
UC3842-1.lay6
(152.4 КБ) 698 скачиваний
(58.71 КБ) 1091 скачивание
Наконец то дошли руки собрать бп. Собрал, запустил, все хорошо работает, только при токе выше 4.5А блок начинает пищать. Уменьшил резистор истока транзистора- не помогло. Буду благодарен за помощь!
Сообщение Телекот »
Подбирай конденсатор частотной коррекции Оу ограничения тока.
Телекот, спасибо! Попробую заменить 220n.
Сообщение Enman »
SE-RE-GA, а стабилитрончик с 7й на 3ю нет желания добавить ? (15V, например)
