Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Спасибо. А как насчёт полярных конденсаторов? Есть на плате электролиты?
Все танталы легко заменяются керамикой 1206, их и по напряжению легче подобрать и esp у них ниже танталов, да цена приемлемая .В ЧиД всегда есть.
[uquote="Sailor 13",url="/forum/viewtopic.php?p=4444907#p4444907"]Сгорел полевой транзистор IRLM6401, потомучто он учавствует в удержании подачи напряжения в схему.[/uquote]
Транзистор поменял ситуация та же. При нажатии напряжение поднимается как отпустишь тут же падает.
По ходу преобразователь на 36v который до этого сгорел (звонился весь на землю) потянул за собой и TPS-ку если подать принудительно питание в схему то ток потребления 0,350mA сразу, на выходе TPS всего 3.1 вольта и за пару секунд разогревается как утюг.
Sailanser,
Сочувствую.Я эту развлекательную программу, прошел по полной.Поэтому, когда сейчас прибор работает и неплохо меряет, нет только сброса .Я не хочу его особо трогать. Нахожусь в состоянии осмысления.Хорошо, что вы подключились, какая то часть проблем с этим прибором, пройдет через вас, я один нахлебался.
Да странно себя ведет все таки схема.
Меня LM2733 реально задолбала.
То все путем высокое есть на выходе, подключаешь фиг там вых=вход, да че за *:**%% потом вообще глюкнула и накрылась медным тазом, с замыканием по всем ногам, поставил предыдущюю ок все зашибись с высоким, но предыдущяя потянула за собой 5 вольтовый преобразователь
В общем по любому пока что перекур беру, по хорошему надо плату новую делать.
С приколами теперь вроде все понятно.
TPS не вытягивает преобразователь, сам преобразователь капризный и устойчиво работает с катушками побольше, мелкие его видать не раскачивают как надо, при нагрузке, хотя что там той нагрузки.
Тут по любому надо еще транзисторов заказать и может попробовать где то в другом месте сам преобразователь повышалку высокого заказать.
По любому пока что перекур.
Пауза дело полезное.Нервы нужно успокоить и все переосмыслить.
Я тоже, по факту, сижу на паузе.
Отдохните, придет "второе дыхание"и творческий настрой.
Опасаюсь, что мы с вами нарвались на комплексные китайские пакости и с 63002 и 2733, да и Мега ведет себя странно.O TL431 и не говорю!
Всё, пауза продолжается.
Sailor 13,
Разверните, пожалуйста, свою мысль.Запитать Мегу от внешнего БП.Тут много вариантов.
Сейчас у вас алгоритм работы>Нажатие кнопки>напряжение с аккума подается:
>на TРS63002>LM2733
>Mega
>стаб3,3
У меня немного другое.С аккума(сток Q2) на> LM2733 и на>TPS63002>Мега>дисплей.
Варианты:
1.)Можно исключить работу кнопки и одновременно запитать 5в внешнего БП>>>Мега;стаб3,3в; LM2733
2.) Подать внешние 5в только на Мегу и стаб3,3в, а кнопкой, от аккума, сток Q2,запустить LM2733(мой вариант его питания) , либо подать внешние 36в
3.Вариантов еще много… .
4.а)Запустить кнопкой от аккума, со стока Q2> LM2733(мой вариант), далее подать 5в внешние на Мегу +стаб 3,3
>на TРS63002>LM2733
>Mega
>стаб3,3
Варианты:
pin1000,
Самый простой тест как мне вититься, это запитать 3,3В стабилизатор со стока полевого транзистора.
То есть выполнить питание 3,3В стабилизатора, так как у вас запитана 36В повышайка сейчас.
Делается очень просто, надо убрать дроссель по питанию с 5В и проводом выполнить соединение.
Таким образом мы разгрузим 5В повышайку как минимум на 20мА. Может быть этого будет и достаточно, уменьшится пульсация 5В напряжения.
Второе надо чтобы танталовый конденсатор на входе TPS63002 был как можно больше. Как минимум 150uF.
Это самый простой тест, минимум перепайки, значит меньше вероятность что либо повредить или замкнуть.
- Power supply TPS63002.rar
- (196.26 КБ) 96 скачиваний
Хорошее предложение.
Дождусь прихода(видимо завтра) 40в TL431 и попутно буду делать.
Добавлено after 20 minutes 37 seconds:
Sailor 13, Еще такой вариант просится:
Запитать Мегу от аккума(со стока Q2), a TPS оставить на "съедение" дисплею.Т.к. стаб 3,3в может не работать при низком 3.3-3.5в напряжении .
Мега на 4мгц точно бы работала от аккума(у меня работающий прибор так и запитан).На 16мгц проверю.
Добавлено after 39 minutes 42 seconds:
Китайские Atmega8 должны быть 16 Мгц, но уверенности мало.Я самую первую из этой партии уже перпрошивал с кварцем 16мгц, так что , возможно соответствуют.
И еще раз о TL431.Хоть я и поставил вверх брюхом TL432. Это не совсем одно и тоже!.
Последний раз редактировалось pin1000 Чт июл 13, 2023 16:42:15, всего редактировалось 2 раза.
Sailor 13
Подскажите критична ли замена дросселя на повышайке 36v с 10uH на 4.7uH? Потому что на разводе нарисовано 10, а на схеме 4.7
Добавлено after 1 minute 21 second:
Ой, перепутал... Это на TPS63000DRCR
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4445287#p4445287"]И еще раз о TL431.Хоть я и поставил вверх брюхом TL432. Это не совсем одно и тоже!
TL431 отличается от TL432 тем, что ее уровень напряжения сравнения между анодом и катодом составляет 2,5 В, в то время как у TL432 – 1,24 В. Это заметное различие в напряжении сравнения влияет на использование этих микросхем в различных цепях питания и регуляторов напряжения, так как это позволяет им работать в разных режимах
Источник: https://yasoldat.ru/tl431-i-tl432-chem- ... ichayutsya[/uquote]
Если обратится к datasheet. Так вот там сказано что разница исключительно только в распиновке.
с 1 на конце это нормальная распиновка.
если 2 то реверсная. Больше ничего не сказано.
Думаю даташит будет более прав в этом плане.
Только вот как я выше и писал. Первого типа сейчас попадаются очень редко, в основном все идет второго.
Перед установкой обязательно проверять.
Добавлено after 14 minutes 31 second:
[uquote="Sailor 13",url="/forum/viewtopic.php?p=4445283#p4445283"]pin1000,
Самый простой тест как мне вититься, .[/uquote]
Тогда от TPS63002 особого смысла нет, она остается только на питание Меги разве что корпус маленький, и не каждый сможет ее запаять. Тогда можно поступить еще проще взять к примеру такой модуль https://aliexpress.ru/item/100500163286 ... 4aa6NY3s1Q они идут по моему на SDB628, она и дешевая и корпус паябельный sot23-5 сдуть с нее детальки да и все. Как раз и сам преобразователь есть, есть выход EN для включения. И от нее уже запитать и мегу и дисплей. Вот только вопрос на сколько она шумная.
Последний раз редактировалось Sailanser Чт июл 13, 2023 12:13:54, всего редактировалось 1 раз.
Я пытаюсь заказать "нормальные" 431, от нормального производителя, похоже нашел и другим подсказал.Завтра жду.
Желающих ставить 432 не отговариваю.Мне проблемы от этих " мелких гаденышей", больше не нужны.
Sailanser.
Я предлагал как самый простой вариан в данном случае, минимум переделок, при том что останется уже сделанная плата.
Если планировать сделать на другой микросхеме и переделать плату, тогда да.
Ну наверное не шумнее чем TPS. Заложить на плате тот же самый дросель и татал с керамикой, для подавления шума.
Последний раз редактировалось Sailor 13 Чт июл 13, 2023 17:00:42, всего редактировалось 1 раз.
Заказал этих модульков (опять блин малил сру чудят) они в принципе дешевые, приедут посмотрю что за зверь там стоит и как себя ведет, может на нем действительно проще будет. Хотя по фотке там что то в sot23-6 стоит.
Если правильно разглядел маркировку на этих модулях по фотке то там стоит sti3508 в общем как доползут надо будет посмотреть.
Последний раз редактировалось Sailanser Чт июл 13, 2023 12:49:01, всего редактировалось 1 раз.
Что-то не увидел где на печатке стоит МСР1525? Ткните пожалуйста пальцем. И что за микруха используется под названием Stab3. 3?
