Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение Piter736 »
Вовчик, лучше сходи к мусорным бакам, там лучше подберёшь пк сборку. :))
Сообщение vlasovzloy »
Проверь диск викторией например. Или на другом компе или с лайв сд
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
да как то копии не сделал виндовс хотя может и на выбросе может быть диск бывает что бросают диски в коробках, даже системники можно видеть, но нужна 7 может моя повреждена поэтому и не грузит виндовс целиком проверить викторией ,а как это я немного не решаюсь у меня уже поломанного стоит стопка только ноут бук остался он с 8
Я не пойму, систему скачать не можешь что ли?
Создать загрузочный USB-диск? Это просто.
https://rufus.ie/ru/
Сообщение vovw »
ЧТО ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ,перепробовал всякие возможности ,не идет загрузка
Сообщение Фунтик »
vovw писал(а):не идет загрузка
загрузка чего? загрузка с чего? загрузка на что?
vovw писал(а):перепробовал всякие возможности
какие?
Сообщение vovw »
что то асус сам изменил настройки показывает время и даты по своему, а правильно не получается настроить
Сообщение Maykill »
1- кто такое АСУС?
2- ЗА отображение времени отвечает батарейка БИОС( 3.3в)...нстраивается в меню БИОС либо в винде ( нстройк даты/время)
Сообщение vovw »
здравствуйте майкл давно не виделись, asus плата материнская в ее биос зашел, то все параметры времени изменились может батарейка виной - поменять ,как узнать это
Сообщение Maykill »
батрейку проверить тестером и протереть...потом выставить время и дату
Сообщение vovw »
samdrivers что это за программа
Сообщение samand587 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4619074#p4619074"]samdrivers что это за программа[/uquote]
Скачай- всего то 45Гб :))
Сообщение vovw »
как сделать флешку жестким диском она включена но пишет, что нет драйверов
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4619284#p4619284"]как сделать флешку жестким диском она включена но пишет, что нет драйверов[/uquote]
Брось ты это дело..на флэшке нет скорости. :tea:
Сообщение vovw »
не грузится виндовс может диск жесткий поврежден проверить хочу пробовал различные загрузки не идет
Сообщение Фунтик »
Сделай загрузочный live диск или флешку, грузанись с неё. Так узнаешь, диск виноват (может и Вин развалился) или комп.
Сообщение Maykill »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4619095#p4619095"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4619074#p4619074"]samdrivers что это за программа[/uquote]
Скачай- всего то 45Гб :))[/uquote]
чукча не читатель-чукча писатель
:dont_know:
Сообщение vovw »
отключил жесткий диск поставил флешку 32 мгб , как заставить ее быть жестким диском ,загрузка вроде пошла с двд болванки, но доходит до требования драйверов для жесткого диска хотя ,он не в работе может виндовс не видит его или для флеш носителя
Сообщение Фунтик »
Вин не будет устанавливаться на флешку. Только на "стационарный" накопитель. Флешку загрузочную можно сделать спец. утилитами.
Что значит время выставить не удаётся? В BIOS в левом верхнем углу возле времени - шестерёнка. Жми на неё и выставляй время/дату сколько хочешь.
Да, если с харда можно всё стирать - на этапе установки, когда Вин просит выбрать диск - вывались в командную строку и diskpart'ом сделай clean нужному диску. Иногда помогает. Если инфа нужна - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ этого не делать!!!
Можно на флешку поставить, недавно ролик смотрел на ютюбе. И хпсп3 и 7 и 10 /11. Но смысла нет, перезапись файлов убьет флешку. Если ссд юсб2 а луче юсб3, то вполне
