Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Сообщение Нолик »
[uquote="Фырчало",url="/forum/viewtopic.php?p=3137462#p3137462"]Короче, изучайте:
ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая
А есть еще "Вода для...[/uquote]
Сообщение Фырчало »
У них вода из под крана явно лучше, огненная (что там герой Мкртчяна про Сан-Франциско говорил? ;) ) :
Сообщение Dr.Tr. »
Фырчало писал(а):У них вода из под крана явно лучше, огненная
:))) На что жалуемся? Халявный газ, ставьте разделитель и радуйтесь! Метан в воде почти не растворяется, так что вода технически чистая. Для питья естественно не сойдёт.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение SIM31 »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3137370#p3137370"]везет вам,с водой.. У нас жесткая безмерно,чайники за несколько кипячений обрастают отложениями,в графин перельеш,слой осадков на дне :([/uquote]
Зачем так издеваться над собой. Я в 2010 году поставил фильтр на обратном осмосе, ни намека на накипь. Мембрана до сих пор живая. Вода стала вкуснее, если делаешь чай ни каких посторонних вкусов. С таким фильтром любая вода вполне годится в употребление.
Сообщение Dr.Tr. »
Ой и говно же обратноосмотическая вода! Дистиллированная вроде похожа, а вкус совсем другой. Чай мягко говоря фиговый, привкусов там нету, зато есть чётко различимый вкус кипячёной воды, почему так хз
память не сверло
Чай из дистиллированной воды - сильно "на любителя", небольшая минерализация воды вкус чая улучшает... :dont_know: Хотя, опять же - это сильно индивидуально, вкус чая даже из воды разных скважин заметно отличается... :)) (у нас кое-кто специально с другого конца района воду для чая возят, говорят, с ней вкуснее получается... :dont_know: )
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3140919#p3140919"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3137370#p3137370"]везет вам,с водой.. У нас жесткая безмерно,чайники за несколько кипячений обрастают отложениями,в графин перельеш,слой осадков на дне :([/uquote]
Зачем так издеваться над собой. Я в 2010 году поставил фильтр на обратном осмосе, ни намека на накипь. Мембрана до сих пор живая. Вода стала вкуснее, если делаешь чай ни каких посторонних вкусов. С таким фильтром любая вода вполне годится в употребление.[/uquote] он уже есть,только пока не установлен,замена кухни намечена,и решено было пока не ставить,чтоб потом не мешал и не снимать потом
Добавлено after 17 minutes 24 seconds:
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3140952#p3140952"]Ой и говно же обратноосмотическая вода! Дистиллированная вроде похожа[/uquote] мне пока что из осмосного фильтра испить не доводилось,могу только судить по магазинной осмосной воде,и вода воде большая рознь,пробуеш одну,написано что очищена при помощи обратного осмоса,береш другую,тоже осмосную- а вкус совершенно разный,есть полнейшая дрянь,есть вполне вкусная вода,возможно дело в в использовании/не использовании минерализатора после фильтра :dont_know:
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3140957#p3140957"]у нас кое-кто специально с другого конца района воду для чая возят, говорят, с ней вкуснее получается... :dont_know: )[/uquote] бывало дело,возил воду больше чем 90 км от дома,из ключа. специально конечно за ней не ездил в такую даль,а когда там бываю,попутно водички затариваю. совсем другая вода что из крана у нас течет,но на таком расстоянии,не навозишся :facepalm: :tea:
Сообщение Dr.Tr. »
У нас из дачной колонки вода самая вкусная :shock:
память не сверло
Сообщение FAKIR »
Dr.Tr. писал(а):Ой и говно же обратноосмотическая вода!
К такому фильтру обязательно надо установить минерализатор, тогда вода будет вкусная.
Сообщение katalist »
Чот я нидапонил, тут липиздричество экономят или водоканал трест? :kill:
Получил на днях с Али бандерольку с 10 лампочками на "движуху". Шесть штук воткнул в коридорах на всех этажах.
Экономия конечно мизерная, но ночью очень удобно, когда после 4-5 литров пивасика идя в сортир, не надо шарить выключатель на стене. :))) :facepalm:
Сообщение Андрей Бедов »
Красота...
В начале года коллега приобрёл на Али пару китайских светодиодных лампочек с датчиками, срабатывающими на звук... Удобно, это да - но конструкция! :kill: Радиатор на светодиодах отсутствует напрочь, даже плата, на которой они размещены, не алюминиевая, как сейчас модно, а обычный фольгированый стеклотекстолит... Короче, каждую неделю дохнет по одному светодиоду и лампочка тухнет, после замены - история повторяется... :dont_know: :(
херня игрушка
Так сейчас уже изрядная часть светодиодных лампочек именно так и характеризуется! :)) Полноценную конструкцию ещё поискать приходится, или - дорабатывать дешевую китайскую поделку, доводя её "до ума"... :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Если уж в телевизорах светодиоды зачастую установлены даже не на текстолитовых, а на гетинаксовых платах, охлаждаясь только за счет медных полигонов, то что уж говорить про дешевые лампочки :facepalm:
Вчера, очередной раз, принесли ЖК-телевизор со светодиодной подсветкой... Прошлый раз сдох один светодиод (из пятидесяти...), я его просто закоротил - нечем было менять... На этот раз сдохли уже три! После просмотра параметров драйвера - причина стала очевидна, ток через светодиоды там был задан 341 миллиампер... Вроде, и рядом с номинальными 330 - а срок службы светодиодов оказался ограниченным... :dont_know: Сейчас будем менять линейки с полудохлыми диодами на "трёхваттники" на звезде, надеюсь, это будет понадёжнее! :))
Ток драйвера нужно уменьшать до ~2/3 от установленного, тогда будет нормально, а светодиоды для линеек продаются во многих интернет магазинах, и у китайцев.
СпойлерВ принципе, 4-5 типоразмера достаточно для ремонта большинства часто дохнущих подсветок, в LG ( непревзойденный лидер по подыхания EDGE LED подсветки) например двух типов используются, это собственно производства LG с плюсом на широком контакте и Sharp, с минусом на широком контакте. Обычными диодами заменять плохо, крепление не такое и с рассеиванием будут проблемы, будут либо круги, либо более яркое пятно в этом месте.
Судя по тому, что отсутствие одного диода практически незаметно, можно надеяться, что обычные 120-градусные дадут достаточно равномерную подсветку... :dont_know: В крайнем случае, отковыряю линзы-рассеиватели со штатных и приклею к новым... :) Кстати, Вы угадали - телевизор произведен Лыжной фабрикой... :))) Вот цветовой баланс наверняка изменится после смены диодов - на подсветку идут с каким-то странным фиолетовым оттенком... :dont_know:
:))) Тут сложно не угадать, как только делается пожарче, так это лГ начинает дохнуть.
СпойлерНа этой неделе в один день две одинаковые 541е Лыжи даже попались. Я думаю причина из за 2Вт диодов, гетинаксовых плат и перегреве по этой причине. В таких же по классу 32" Самсунгах стоят 45шт 1Вт диодов и дохнут они значительно реже. Хотя дохлые диоды намного меньшее несчастье, чем умерший мэйн, как бывает у этой лГ в других более дорогих моделях, в основном с торцевой, редко дохнущей подсветкой.
Сообщение vlasovzloy »
Диоды лучще оригинальные ставить, линзу на эпксидный клей, ни в коем случае не на суперклей, от него сразу мутнеют. И из четырех в параллель токовых резисторов один отпаять
