ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение turnikman »
Привет всем, научите рисовать печатные платы пожалуйста :( я этим не разу не занимался, рисовать их не получается по схемам, рисую через Sprint Layout в программе разобрался, но рисовать не получается, либо не подходят размеры контактов под микросхему или другие детали, и не знаю где и как дорожки проводить, схема так то простая, вот сама схема Изображение
Сюда перенес.
aen
Сообщение timer32 »
Вот набор элементов, потихоньку тренеруйся :idea:
uprav.dvig.LAY
(13.61 КБ) 605 скачиваний
не получается :( только вот так, дальше немогу разобраться :(
uprav.dvig.LAY
(15.83 КБ) 545 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
разберётесь - не сомневайтесь ! устали ? - отложите на завтра - иначе просто не получится ...
иначе лишь нарисовать за вас :))) но это вам умения не придаст - тренируйтесь! все через это прошли ... :wink:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение ploop »
Ага, только многие с карандашом и тетрадкой в клеточку (позже - с миллиметровкой). Там лишний раз дорожки поворочать ой как накладно :)
Сообщение gfgeuf »
с миллиметровкой был напряг - рисовал прямо в тетрадке в клеточку ...
18 корпусов 155 серии мой рекорд :))) ... а потом как трудно перейти на SL :))) даже цвет фона и дорожек и тот раздражал :roll:
Сообщение ploop »
У меня 15 корпусов, тоже в тетрадке :)
Там клетки прямо созданы для нашей логики - у неё шаг 2.5 а не 2.54, как у буржуйской
Сообщение SergVi »
Это одна из трёх плат устройства. Середина 90-х. Всё вручную... :)))
Сообщение ploop »
turnikman, ну как, мотивирует? Так что учитесь, сейчас всё гораздо проще! :)
Сообщение timer32 »
Примерно так попробуй
(77.15 КБ) 760 скачиваний
Сообщение htscooter »
Добавлю еще от себя немного :) , да простят админы за оффтоп. тут и тут краткие советы по трассировке печатных плат. А это почитать будет интересно не только новичкам :) .
Ну а от себя тоже повторюсь - в первую очередь нужен опыт. Поэтому, turnikman, пробуй, рисуй, и не тушуйся, если что-то не получается.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение Brigadir »
Да много знать то и не надо: первое: шаг = буржуи пользуются дюймовой системой = 2, 54 (в основном), а наши "гаечные ключи немного другие" = 2, 5 мм. Некоторые детали могут иметь шаг и 3 и 4 мм и 1, 25 мм ну и тому подобное. Здесь нужно смотреть даташиы на конкретные детальки или вооружиться микрометром.
Далее: соединения, Здесь засада - многие дороги могут так перекреститься - мама не горюй. Но у Вас есть мозг! надо проанализировать: (кстати - автотрассировка не может мыслить логически и становится в тупик, так что ручками и мозгами). Какие большинство соединений проходят параллельно? Не все...большинство. Если вычислите как правильно поставить корпуса микросхем, то дорожки встанут в ряд почти не перекрещиваясь. Правило: (у ПП 2 стороны): верхнюю все дороги проводите по возможности вертикально, обратную - все дороги = горизонтально. К сожалению не все микросхемы стыкуются идеально между собой и поэтому приходится попотеть. Соеденить 15 микросхем - не предел. Бывает и полсотни и более микросхем....вот это уже охренительная головоломка на месяц а то и более. И Спринт здесь очень спасает: это гибкая и быстрая и очень удобная программа. И это не реклама Спринту, это моя практика.
Вот пример разводки:
(141.37 КБ) 355 скачиваний
А поболтать?
Сообщение m.ix »
SergVi писал(а):Это одна из трёх плат устройства. Середина 90-х. Всё вручную..
Не в жись не поверю шо вручную.
расскажи о технолигии, которую ты в 90е применил.
Сообщение bav123 »
Я состовлял таблицу соединений.И по ней уже разводил и вел контроль на тетрадной в клеточку.Таким образом разводил 10корпусов 155й и 17корпусо 176й серии.Всё заработало с первого раза.Сечас всё это не нужно стало, поэтому разобрал ли выкинул.
Схему разбивал условно на блоки.При постоянной практике такие вещи делаются не сильно напрягая.
Сообщение sam-a »
SergVi , а чем рисовали на текстолите?! ровно очень....
у меня постоянно ошибки в разрисовках, даже на два дип 14 умудрился ошибок наваять...
а когда лепил на 8 корпусов - умудрился так все восемь микрух перепутать!
m.ix писал(а):Не в жись не поверю шо вручную.
Жизнь заставит = нарисуешь и вручную. А как ты думал? Плату для первого компьютера чем рисовали? Как ты думаешь? Правильно = ручками, шаловливыми. А там микросхем было на порядок больше.
И я рисовал(25 микросхем) , было дело....полтетрадки исчирикал цветными шариковыми ручками(в клеточку такие были). А потом по точкам тыкал плату, сверлил и опять же рукой выводил линии уже по меди. Ошибся, поленился проверить = опять рисуешь ту же плату....по новой!
По меди рисовал шприцем с укороченной иголкой(нитроэмалью).
Это сейчас лафа: хошь утюгом гладь, хошь под лампой засвети(а тогда фоторезиста негде было взять, к сожалению). Сверл тоже почти не было = сверлили чем придется. Иголкой от швейной машинки.... :)) Некоторые научились на кухне и фоторезист варить(из яйца, вроде)
А поболтать?
Сообщение SergVi »
Это твоё право - верить или нет :))) Но тем не менее, в 1995 у меня был только Синклер, про РС даже мечтать не мог, а такой замечательной программы, как Sprint Layout, наверное, ещё и в планах не было :) (на одной из плат видна дата, когда я её сделал - 27 ноя 1995 г).
Технология такая. На тетрадном листе в клеточку разрабатывал "топологию" платы. При удачном раскладе, получалось со 2-3 попытки. Потом вырезал из 2-х стороннего стеклотекстолита плату "в размер", листок с рисунком наклеивал клеем ПВА в 6...8 точках на заготовку и сверлил все отверстия прямо по бумаге. Самодельная микродрель с цанговым патроном, пользуюсь до сих пор. Далее отрывал бумагу, доводил, где нужно, диаметр отверстий до нужной величины и зачищал мелкой шкуркой обе стороны платы. Далее обезжиривал спиртом и тонким цанговым карандашом и прозрачной "офицерской" линейкой проводил прямо на плате линии дорожек. Не все, конечно, а только в самых "узких" и ответственных местах. Потом выбирал по диаметру обычный стеклянный рейсфедер (продавались такие наборчики, стоили копейки) "доводил" в пламени газовой зажигалки под свои нужды. Самый кончик оплавлял, что бы он получался "зализанным", а на расстоянии примерно 10 мм делал изгиб градусов на 45. Лак - обычный лак для ногтей, подкрашивал синим стержнем (выдувал пасту в лак) и, если нужно, доводил ацетоном до консистенции "сметаны средней жидкости" :)) Далее понемногу всасывал лак в трубочку и рисовал. Рядом тряпочка - перед каждым первым касанием каждой дорожки снимал ею излишки лака.
Ну а дальше - твёрдость руки (лучше делать не с бодуна :))) ), хорошее зрение (тогда оно у меня ещё было...) и терпение. Вот на такую плату уходило часа 2-3. Сначала рисовал одну сторону, давал ей хорошенечко просохнуть, переворачивал и чертил с другой стороны. Дальше - как обычно: хлорное железо, ацетон, шкурка, спирт и т.д. Удавалось провести одну дорожку между двумя ножками ИМС с шагом 2,5 мм и до 5 дорожек в "растре" цифровой ИМС. Как-то так...
Сообщение m.ix »
даблин город английский :)))
Сколько времени уходит на то чтобы этому научиться? :) иногда сидиш рисуеш и не получается сообразить что куда :(
Насчет что куда, в Лайоуте есть замечательная штука, называется связи. Выбираешь и тыкаешь по выводам, которые хочешь соединить. Появляется линия тоненькая, которая привязана к выводу и перемещается вместе с ним. Накидал деталек на плату и потом согласно схеме связями соединяешь. Позволяет как раз не запутаться, что с чем соединять, и не пропустить соединение, где оно должно быть. И когда видно, что куда, то можно детальки подвигать/покрутить, подобрать наиболее удачное расположение.
Связи в Лайоуте
(143.41 КБ) 599 скачиваний
