Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
sudhir
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение sudhir »
atac13 писал(а): если есть голова -ртуть не проблема . режем на улице и над мусоркой .... кроме того есть градусники со спиртом ..там и выпить можно !!!! :)))
теперь как резать ...надо не абразивный круг ставить .а алмазный !!!!!!! да и тогда дремель не нужен ...я взял моторчик от магнитофона китайского , насадку от дремеля -туда круг алмазный простой аккум ...над мусоркой -3 сек и градусник без ртути ....
если сильно надо сделаю фото что за круг такой алмазный :shock:
Еще раз - ГОТОВЫЕ ПРОБИРКИ 10х70 мм резать НЕ НАДО. Они идеально подходят :)
Градусник сделан из простого стекла. Все что сделано из стекла не требует ни дремеля, ни дисков.
Берем суровую нитку (или любую доступную ХБ толстую). Обматываем на месте предполагаемого среза колечком. Аккуратно смачиваем горючим (бензин, спирт) и поджигаем. Даем погореть (при этом стекло локально разогреется сильно). Теперь резко обливаем холодной водой горящую нитку и с небольшим усилием отламываем. Физика процесса думаю понятна. Я так в детстве "резал" трубки для изготовления фильтров и прочей оснастки для аквариума. Но этот способ не прокатывает для кварцевого стекла.
:( Ртуть - яд сильный. Конечно мусорка и все дела .... но если нет нужды, зачем лишний раз природу травить? Я и батарейки не выкидывал в мусорку в Питере :) Специально собирал и в Финляндии в утилизационные контейнеры батареечные выбрасывал.
sudhir
Сообщение sudhir »
fander писал(а):по яркости свечения-
https://youtu.be/KIJczsvE9wg
по будильнику-когда включаете режим по дням,тоу нас получается шесть разрядов.Т.е.первый разряд понедельник,последний суббота.К примеру мне нужно чтоб будильник работал с понедельника по пятницу и соответственно я выставляю цыфры в таком порядке 1,2,3,4,5,0.
p.s.это все касается набора на ин 12,но думаю у вас так же.
Спасибо большое, но к сожалению все это не работает в наборе ИН-18. Там другой пульт и они не совместимы с теми которые в ИН-12\ИН-14 китах идут. И меню немного другое.
sudhir
Сообщение sudhir »
Наступил новый, 2016й !
Всех еще раз поздравляю всех!
И поскольку это как бы год обезьяны желаю всем быть любопытными в этом году :) Нужно развивать в себе любопытство, в хорошем смысле этого слова.
Любопытство - это мощный стимул, оно подталкивает человека к новым открытиям и успехам!
Хочу и сам проявить любопытство и попросить Автора и владельца топика выделить немного времени, и рассказать о перспективах развития имеющихся китов, а так же о планах по запуску новых.
Очень интересно!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
:solder: из ближайшего это шестиламповые на ин16
ну и будут обновленные ив11.
пульт ин18-х
REMOTE IN 18 KIT.zip
(15.44 КБ) 136 скачиваний
shura2000
Сообщение shura2000 »
Такой вариант:
художник из меня тот еще...
valord
Сообщение valord »
Вопрос: ноги, выделенные на рис., звониться ведь не должны?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
.звониться ведь не должны?.
синяя - красная между собой не должны
Последний раз редактировалось mss_ja Пн янв 04, 2016 14:22:01, всего редактировалось 2 раза.
valord
Сообщение valord »
Значит все таки увалил :facepalm:
atac13
Сообщение atac13 »
valord писал(а):Значит все таки увалил :facepalm:
как увалил ????? давайте подробности ...скоро буду тоже паять наборчик сам :solder: ...надо знать подвиги ...что бы не подорваться ?????? :facepalm: :solder:
Fallk
Сообщение Fallk »
Как обычно, сначала впаиваем все детали а потом начинаем отлаживать питание. И вместо 5В идет 12В или все 180В :)))
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Fallk писал(а):Как обычно
если делать все "как надо" то "со страшного" максимум что- это КЗ будет. :solder:
atac13
Сообщение atac13 »
Fallk писал(а):Как обычно, сначала впаиваем все детали а потом начинаем отлаживать питание. И вместо 5В идет 12В или все 180В :)))
вот тут то и собака порылась ...
Речь идёт о наборах , Сергей присылает (Я так понял ) набор , там плата и на ней напаян проц !!!!!!!
нут так даолее паяем естественно питание !!!!!!!
ВОТ тут на мой взгляд надо было сделать на плате технологический разрыв в дорожке по питанию ...что бы можно было напаять детали , запустить питалово +12 +160 ...потом замкнуть каплей припоя ...(как делалось в теликах)...
а так
что ??? плату резать ???
ведь действительно всякое может быть !!!!
проц то напаян !!!!!!
ну так как ???? плату будем резать ????
понятно что паять надо как надо . руки надо прямые ...и т. д. и т.п...
но и на старуху бывают 7 налётчиков как у Розенбаума !!!!
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
А можно на будущее предусмотреть резисторные перемычки.
И после настройки питания, обозначить пункт зу по которому запаиваются.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
atac13
Сообщение atac13 »
Тоже самое только с другого бока ....
Может Сергей подскажет где лучше резать плату ...по ИН 14 -4 , ? и ИН 14 -6 мини ...
хотя конечно когда получу новогодние подарочки сам найду где почикать !!!!
Но Сергей то лучше знает места минирования :))) :beer:
Вообще то все раньше наборы ...пока не было STM ,я проц паял в последнююю очередь ...пока питалово не выставил ...а тут
буду котелок чесать прежде чем включать ....
Последний раз редактировалось atac13 Пн янв 04, 2016 21:13:48, всего редактировалось 1 раз.
Fallk
Сообщение Fallk »
mss_ja писал(а):если делать все "как надо" то "со страшного" максимум что- это КЗ будет. :solder:
Та не, помниться у одного в теме выше был косяк с тем, что питалово начал в конце отлаживать. Спалил
mss_ja
Сообщение mss_ja »
180 никак не связано с +3.3.
а проблемой 3.3 может только быть чуть завышеное-заниженое...
кто не уверен в своих "сборочных способностях" может попросить не паять проц. я в панельке програмну.
но потом многим будет проблема его припаять.
там шаг 0.5... помельче чем в авр-ах. :dont_know:
valord
Сообщение valord »
mss_ja писал(а):...но потом многим будет проблема его припаять.
мой печальный опыт тому подтверждение :)))
sudhir
Сообщение sudhir »
Я могу понять автора. Чтобы ставить резисторные перемычки на питание, придется переделывать топологию плат и существенно.
Есть же уже правило для этих наборов - питатели паяются первыми.
Посмотрите схему преобразователя, она типовая. Как можно сделать так чтобы на выходе оказалось 12 вольт? Я вижу только один вариант "сопля" между 5 и 6 ногой микросхемы. Но это-то можно проверить после сборки? Там реально трудно напортачить. Единственное на что нужно обратить внимание - это соответствие номиналов резисторов. В наборах часто идут близкие по значению, а там нужны именно 3.3К и 2К в делителе. Либо посчитать делитель исходя из имеющихся в наличии. Они должны обеспечить на 5й ножке микросхемы 1.25В.
valord
Сообщение valord »
sudhir писал(а):Я могу понять автора...
Согласен)
Автор и так уйму времени тратит на разработку да еще и поддержку таких людей как я, скажем мягко, не совсем спецов в этом деле. :))
mss_ja
Сообщение mss_ja »
sudhir писал(а):В наборах часто идут близкие по значению.
:facepalm: бывает. но при этом "плавать" напряжение будет +- 0.5в. это никак не смертельно.
по поддержке..
не поверите..
бывает 400-500 сообщений переписки пока запустим.
начинаем с "как включить тестер-осцилограф" :cry:
Вернуться в «Продам»
