Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение falkonist »
Столько, сколько будет измерено.
Сообщение ProVodnik¤ »
Есть инфа ?
От примерно 47 до 220 мкГ.
Он от Чего примерно от каких помех ?
Сообщение kentgaryk »
А дроссели они разве от помех? :dont_know: А резисторы они от тока? :wink:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а от чего они
А они сами по себе дроссель он Дроссель, резистор - Резистор, а рабинович он сам себе Рабинович! :wink:
Сообщение Света »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4194565#p4194565"]а от чего они[/uquote]Ребята хотят сказать, что дроссель не "от чего", он может выполнять различные функции в зависимости от того, где он стоит в электрической схеме...
Сообщение AlexS4 »
дросель, да и любой компанент кстати может быть и "для" помех ;)
просто дроссель(индуктивность) оказывает большее сопротивление более быстроменяющимся токам, емкость - ровно наоборот, а идеальному резистору - вообще пофиг скорость изменения. кактотак.
Какой лучше круглый ферритовых дроссель ,или стержень?
[uquote="ProVodnik¤",url="/forum/viewtopic.php?p=4195296#p4195296"]Какой лучше круглый ферритовых дроссель ,или стержень?[/uquote] Лучше бутылка водки. Причем намного лучше!!! :wink:
Сообщение Martian »
А как лучше: бутылка водки или бутылка с водкой?
И как быть с ферритовым, который стержень, но цилиндр круглый?
Martian писал(а):А как лучше: бутылка водки или бутылка с водкой?
Лучше конечно целый йасчик!
Но ТС явно не заслуживает! :evil:
Сообщение Света »
Своими постами ребята хотят сказать, что пора приниматься читать какие-нибудь детские книжечки для начинающих радиолюбителей... :)
А по поводу дросселя - главное в нём, это его индуктивность, а всё остальное - это относится к конструкции радиоприбора.
Сообщение kollaider »
Светлана, с праздником тебя! Будь всегда с нами, мы тебя любим. :)
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Прошу прощенья, если не в ту тему вопрос.
В общем досталась мне автомобильная магнитола (часть магнитолы, полный комплект состоит из 3-х блоков), у меня блок с выезжающим экранчиком на 7 дюймов с сенсорной панелью.
Вопрос собственно в том, можно ли данный экран как то использовать в качестве мониторчика, для вывода сигнала с камеры. Сам монитор (обратная его сторона, выглядит так:
(201.97 КБ) 261 скачивание
Сенсор, как и прочее не нужно.
Реально ли его применить в качестве монитора?
Заранее спасибо.
И снова здравствуйте! Разобрав матрицу нашел маркировку на обратной стороне метал. экран 010 NEL75-CB0101CA, сама матрица похоже LT070CB01000
Все мяу можно капсюльный микрофон убрать шумы, когда подключаю к телефону при разговоре происходить шум скрежет с чем это связано можно убрать как нибудь.
Сообщение wooden »
Всем привет!
Вопрос такой, реально ли качественно заменить южный мост на материнке ноутбука, чтоб прослужил хоть более-менее? Есть ноутбук донор, в котором также проблема с материнкой, но его южный мост вроде цел, предлагают отпаять и припаять, но дороговато как-то + почитал, что хватит ненадолго
Сообщение Муркиз »
Если качественно перепаяют и донор в порядке, то может долго послужить. В пределах его собственного старения.
Вернуться в «Умные мысли»
