Опознание радиоэлементов
Сообщение Света »
Это, по видимому, тиристоры
Сообщение kentgaryk »
Только навряд ли их замена вернет гирлянду к жизни.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Dmitriy70",url="/forum/viewtopic.php?p=3552970#p3552970"]что за детали в корпусе как у транзистора?[/uquote]
Тиристор MCR100-6G кремниевый, структуры p-n-p-n.
Предназначен для применения в качестве переключающих элементов устройств коммутации напряжения малыми управляющими сигналами.
Тип корпус: TO-92 (TO-226).
Масса тиристора не более 2,0 г.
Диапазон рабочих температур: от -40 до +110 °C.
[uquote="Dmitriy70",url="/forum/viewtopic.php?p=3552970#p3552970"]что можно поставить?[/uquote]MCR100-6 или MCR100-8
И да, бывает что сгорают, я менял и работа восстанавливалась. Но судя по черной плате - ей пришел писец. :o
Сообщение Андрей Бедов »
При пробое тиристоров в таких гирляндах с 99%-вероятностью вылетает и контроллер управления (впаянная "торчком" платка).
Хер. У меня не вылетала. Раза три менял тиристоры. :solder: Скорее всего они были в обрыве, точно не помню, но гирлянда вроде не горела.
Хотя у него скорее всего вылетела. Судя по поджарке внутри :)))
Сообщение TaLiVis »
Вариант для гирлянды. Светодиоды для которых не нужна схема управления.
Upgrader писал(а):У меня не вылетала. ... Скорее всего они были в обрыве
Вот и именно. А я говорю про пробой. 220 идёт на выходы контроллера, и микросхема выходит из строя.
У него похоже как-раз пробой, потому-что тиристор фыркнул (на фотке разрушился), и дуга облизала соседние проводники, закоротив там всё к ебеням. :(
приперегркзке происходит тепловой пропой дале если ток болшой выгорает до обрыва в 99% случаеф управляюший чип МК-клякса мертф нотможете ослом глянуть импулса навыходах прежде чем чинить и да вместе с тиристорами горит диод или мост -тут тоже есть 2 версии 1 диод на160в и мост на 230в от этого зависит длина плетей гирлянд
есть 2 версии ципки с 2 и 4 каналами в 2 каналных 4 канал не исползован поэтому они самые плохия в них есть фаза тьмы(ка раз ту4)
Сообщение diesel170 »
Схема эта гавкнулась на просто так - видимо, детали выбраны не соответствующие по параметрам и работают в неправильных режимах.
Поэтому если тупо заменить горелую деталь на аналогичную, то 99%, что схема скоро гавкнется опять.
Да и сами гирлянды скорее всего сделаны из дерьмовых диодов, вдобавок перегруженных по току.
Так что лучше самому что-нибудь подобное собрать, чем реанимировать говно.
Сообщение dahrax »
Доброго вечерочка !
Помогите пожалуйста определить что за элемент, интернет такого не знает ((
Сообщение Maykill »
судя по количеству выводов- диод...мощный
Сообщение dahrax »
Я вот никак не пойму что купить ему на замену, в чип и дипе разводят руками ((
Есть варианты ? Я прямо сейчас в магазине, очень надо что-то подобрать и чтоб не пыхнуло ))
Сообщение Maykill »
где стоял...схема?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3554030#p3554030"]судя по количеству выводов- диод...мощный[/uquote] :shock: :o :facepalm:
Судя по количеству выводов это транзистор!
Ну или диодная сборка.
Или тиристор. На тиристор вряд-ли бы колечко надели... А на транзистор или диод - может быть.
dahrax писал(а): Я прямо сейчас в магазине, очень надо что-то подобрать и чтоб не пыхнуло ))
Так быстро не получится. :shock:
Надо посмотреть где он стоит, может тогда станет понятно. Как минимум просто фото платы.
Сообщение ypppu »
Есть диоды bv6. Может это диодная сборка?
Сообщение korob »
[uquote="dahrax",url="/forum/viewtopic.php?p=3554027#p3554027"]Помогите пожалуйста определить что за элемент, интернет такого не знает ((
Изображение[/uquote]
Ну я например знаю :roll: , AOT240 это. :) :wink:
Сообщение dahrax »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3554101#p3554101"]Ну я например знаю :roll: , AOT240 это. :) :wink:[/uquote]
Спасибо !
Помогите пожалуйста подобрать аналог. Стоял в плате от автомобильного пускача на супер конденсаторах.
Вот тут:
Например вот этот подойдет ? На какие параметры обратить внимание ?
Сообщение GARMIN »
Должен подойти
В твоём случае важны параметры RdsON, Vgs, Vds
У второго ёмкость затвора почти 10нФ против 3нФ, но думаю в этом случае не критично
Ну почему не критично...
Я бы поискал что-то более похожее с легким затвором. :dont_know:
Не исключено что оно изначально там всё на пределе сделано без запаса по мощности драйвера. Кстати еще надо проверить не сдох ли этот драйвер :shock:
Сообщение dahrax »
Если ткнете носом в конкретный экземпляр на чип и дипе буду безмерно благодарен )
Вернуться в «Практика»
