ApTu(T писал(а):Не подскажите название регуляторов(громкость, бас...) ?
Что за усилитель? Автомобильный? Если крышек нету и названия нету, тогда можно выложить фото полностью и возможно опознается сам усилитель.
Если рабочий то проще всего покрутить и узнать на собственном опыте.
Теперь о том что знаю.
Переключатель скорее всего включает (выключает) фильтр тех или иных частот (одно из положений - отключено, обычно по середине если на 3 положения), а сами эти частоты регулируются одним или двумя подстроечниками. Если каналов 4, то на каждую пару обычно свои регуляторы. Это я к тому что с отключенными фильтрами их подстроечники не работают, а вот подстроечники громкости работают всегда, один на 2 канала обычно.
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3556023#p3556023"]И как всегда классно видно! [/uquote]А чего там смотреть??? Даже под микроскопом ничего не увидишь!!! Тут или знаешь или нет. Схема с кучей операционников сложная и так не видно будет даже имея фотки с обоих сторон.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 24, 2019 16:42:59, всего редактировалось 1 раз.
Да камера не очень...
Другие не подойдут, тупо не уместятся, это автоусилитель kicx kap 29.
Размером они 9мм, квадратные(если не считать длину).
По 3 вывода на каждый резистор, тут сдвоенные и четверной.
Последний раз редактировалось ApTu(T Чт янв 24, 2019 16:46:29, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы найти оригинальные резисторы надо купить любой БУ нерабочий автомобильный усилитель и там почти 100% они все будут. Других там не ставят.
Отдельно в продаже нигде не мог найти. Не знаю китайские такие или нет...
Помогите пожалуйста опознать м\с. Скорее всего LDO, надпись выглядит как
DC3
т.е DC3 между точками, размер по линейке видно 2х2мм, и кусок платы где она стоит. Поиск по обозначению не дал результатов.
