Опознание радиоэлементов
Сообщение TaLiVis »
Если в разрыве питания, то в смд корпусе такое называется индуктивный фильтр (BLM18), но может и резистор. В выводных корпусах не встечал. Есть ещё аксиальные дроссели, но на них маркировка 4 полосы. Может есть и пятиполосная маркировка, но, опять-таки, в моем справочнике дроссели только с четырьмя полосами.
Две страницы назад я давал ссылку на приложение ЭлектроДроид. Оч полезная штука.
СпойлерЕсли резистор и если указаны правильно цвета
Последний раз редактировалось TaLiVis Вт янв 29, 2019 15:51:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Т.е. надо смотреть обозначение элемента на плате блока.
А, понятно.. А на плапте была нарисована индуктивность..
Это что- то вроде "дросселя/предохранителя", хотя в некоторых схемах его обозначают как резистор 1 Ом 1 Ватт
http://serghard.narod.ru/vt1zar.gif
:dont_know:
Вот подобную хреновину нашел в ИБП:
Вот только как ОНО правильно обзывается- кто бы подсказал..
Сообщение TaLiVis »
Индуктивный фильтр. Сопротивление по постоянному току минимально, на высоких частотах (по даташитам мегагерцы) зависит от номинала самого фильтра. "Схема замещения" в даташите выглядит как последовательно включенные индуктивность и резистор.
АлександрЛ писал(а):Вот подобную хреновину нашел в ИБП...
Второе фото (если не ошибся с цветами) - резистор 10Ω.
Последний раз редактировалось TaLiVis Вт янв 29, 2019 17:47:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение va25dim »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3559564#p3559564"]Как будто 2Вт 23 ома - нестандартный номинал, если фотоаппарат не исказил цвета. Но это многовато и мощность великовата. А блок как выглядит?[/uquote]
фото блока завтра смогу выложить, блок питания от мультиварки, оналайн калькулятор говорит что 10Ком
Сообщение TaLiVis »
На фото полоса не коричневая, а золотая и, следовательно, в онлайн-калькуляторе задано перевернутое чередование цветов. Да и по питанию ну никак не может стоять резистор 10кОм.
Маркировка 5 колец - это, все-таки, резистор. Дроссели (по доступным источникам) маркируются тремя или четырьмя кольцами.
Последний раз редактировалось TaLiVis Вт янв 29, 2019 17:38:25, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="va25dim",url="/forum/viewtopic.php?p=3559598#p3559598"]оналайн калькулятор говорит что 10Ком
Изображение[/uquote]
Вот в том- то и дело- я его тоже, поначалу, за простой резистор принял, начал пытаться выяснить сопротивление- получается БРЕД..
Там должны быть ОМЫ, а "калькулятор" выдаёт что- то очень большое..
Сообщение Asaba »
Индуктивность расшифровали?
Сообщение va25dim »
используя эту таблицу цветов
Изображение,
получилось 23 Ома,
в магазине подобрали похожий по размерам резистор,
также прикладываю фото блока питания.
в месте установки предохранителя была перемычка, поставил стеклянный предохранитель на 0,25А,
падение напряжения на резисторе составило порядка 30В.
Сообщение Two_byte »
Что-то многовато падение 30В/23ом = больше 1вАмпира * 30В = больше 30Вт!. Для 2-х Ваттного резистора перебор.
Сообщение dahrax »
Помогите пожалуйста определить элемент. Вроде диод защитный, но номиналов не могу найти.
На фото плохо видно, маркировка выглядит так:
10А
68А
Рядом прикладываю фото другого диода, на нем такая-же маркировка, но номиналы другие. Может кто по логотипу узнает ...
Сообщение Asaba »
Это же на жестком диске? И стоит анодом к минусу?
Тогда это супрессор (TVS-диод) на шине 5В или 12В стоит. Можно поставить с нерабочего диска.
Соответственно они не менее чем на 5,6В и 13В.
Сообщение dahrax »
Нет, стоит на в контроллере Siemens как-то связан с 485 интерфейсом. Точнее сказать не смогу.
Да, стоит анодом к минусу. Скорее всего супрессор, как правильно подобрать замену по маркировке ?
Сообщение Slabovik »
Для начала, если есть уверенность, что с напряжениями всё в порядке, его можно просто удалить. Если нет - то новый тоже сгорит защитив собой остальную схему...
Сообщение dahrax »
С выпаянным работает, кз в линии (причина выхода из строя) устранено. Теперь надо б схемку защитить, вопрос чем ?
Тогда любой подходящий по напряжению супрессор. Подходящее напряжение - это напряжение срабатывания немного выше, чем имеющееся на шине, обычно по верхней границе допуска. Если 12 вольт, то суппрессора на 12,6~12.8 и т.п. Непосредственно тип суппрессора - дело второе...
Сообщение Martin76 »
dahrax писал(а):Вроде диод защитный, но номиналов не могу найти.
По маркировке за 5 сек ищется, что это супрессоры, в корпусе SMB 10А - 10В, SMC 39А -39В. Поставить взамен можно SMBJ10 и SMCJ39. Без устранения причин их сгорания, они и дальше будут гореть или устройство сгорит, если их не ставить.
Сообщение Ярослав555 »
у меня вот на плате на 485 стоят SMBJ 5.0 супрессоры
Добавлено after 2 minutes 21 second:
странно что сименс так решил супрессоры поставить. В моем случае стоят буфферные резисторы 33 Ом, а только потом супрессоры, если что - сгорят резюки.
Сообщение dahrax »
Всем спасибо !
Если обратить внимание на первую фото - там выше стояли резюки, номинал был 10ом. Но вместе с ними и защитный диод улетел. Спасибо всем за помощь, оперативно !
хренасе жахнуло. 220 в 485 линию подали?
Вернуться в «Практика»
