Опознание радиоэлементов
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3569359#p3569359"]:))) Это не хрень, это КРЕНь![/uquote]
Это не КРЕНь, это КЕНь или просто ЕНь :))) :))) :)))
Судя по надписи 10W2 это 142ЕН3:
http://radiolub.ru/page/mikroshema-k142en3
http://ielekt.ru/datasheet/142en3.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/004/DOC001004253.pdf
Сообщение Maykill »
милитари исполнение...ага
Сообщение Деркатер »
Если эта хрень - крень, то ножки потолще должны быть...
А вот на 286 серию похоже, возможно - опытные экземпляры, они пронумерованы.
http://www.155la3.ru/k286.htm
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение ApTu(T »
Не подскажите что за деталь?
Выглядит примерно так:
Стоят 2 шт в телефоне, сразу после микро юсб разъёма по контактам дата+ дата-, черточкой к разъёму.
Написано на них не то "4L", не то "7F" или "7E", смотря с какой стороны смотреть. :)))
Так-то похоже на диод, но загуглил, увидел какой-то синфазный дроссель стоит между контроллером и гнездом...
Просто телефон не подключается к пк, прозвонил провод вместе с гнездом телефона - контакт есть.
А вот после этих деталюх - нет, не уверен конечно, я иголочкой мог и не достать до площадок...
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
А, нет, сейчас прозвонил как диод - 532 показало...
Сообщение Андрей Бедов »
Они должны стоять с линий DATA на землю. Защитные диоды от статики.
Если они пробиваются - "Устройство USB не опознано", или вообще нет соединения. Смотря один или оба пробьются.
Сообщение TaLiVis »
ApTu(T писал(а):Написано на них не то "4L", не то "7F" или "7E"...
Когда-то приводили уже здесь ссылочку. Пару раз находил то, что требовалось.
7F или 7E
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3569359#p3569359"]Это не хрень, это КРЕНь!
:write: https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=311[/uquote]142ЕН6А купить за 3720.00 руб.... а че так дорого то? Золотом покрыты? :cry: А то я уже хотел купить. :tea:
Сообщение Technik79 »
Здравствуйте.
БП PowerMan ip-p300f1-0. Вспучился и задымил конденсатор 400В 33мкФ на входе, и унес с собой один варистор TVR07241 (см. схему, схема похожая, задымил у меня С5).
Вопрос: можно ли вместо него поставить TVR10471K03? Другого нет под рукой... Я в варисторах не разбираюсь, вот даташит на всякий случай:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 07241.html
Заранее благодарен.
(49.64 КБ) 505 скачиваний
Последний раз редактировалось Technik79 Пт фев 15, 2019 07:44:09, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="R8FR",url="/forum/viewtopic.php?p=3566308#p3566308"]что за хрень?[/uquote]Хрень хренью, но к 142ЕН** ОНО:Изображениедействительно никакого отношения не имеет.. 1973 год- мало ли что туда запихнуть могли- военка.. :dont_know:
[uquote="Technik79",url="/forum/viewtopic.php?p=3570085#p3570085"]Здравствуйте.
Заранее благодарен.[/uquote]
Варистор не пойдет конечно, какой от него смысл если он на напряжение в 2 раза больше. Но он защитный... можно в принципе его не ставить, только главное главное чтобы резисторы R3 и R4 были исправны, а конденсаторы С3 С4 были строго одинаковыми (если менять то оба, а не один).
Сообщение N_Ghost »
Решил сделать одну поделку, и понадобился контакт который бы срабатывал от очень легкого нажатия.
Вспомнил что видел нечто похожее в старых кассетных плеерах. Так вот, что это такое, и как оно вообще называется?
(223.49 КБ) 473 скачивания
Сообщение Maykill »
судя по фото( не шибко хорошему) пойдёт контактная пара от слаботочного реле ( типа РЭС10 или подобного)
вроде в природе это называется " концевой выключатель открытого типа"
Последний раз редактировалось Maykill Чт фев 14, 2019 18:31:33, всего редактировалось 1 раз.
Можно магнитик и геркон (датчик холла).
N_Ghost писал(а):что это такое, и как оно вообще называется?
Концевой выключатель.
[uquote="N_Ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3570151#p3570151"]что это такое, и как оно вообще называется?[/uquote]
как ОНО называется вам сказали, но вот только КУПИТЬ ЭТО - вряд ли удастся- придётся делать самостоятельно, ну, использовать контактные группы от старых СОВЕТСКИХ реле типа РЭС22 или РЭС6, например.. - в общем, которые "большие и прямоугольные"-
Сообщение N_Ghost »
Реле как вариант можно попробовать, но мне кажется там довольно жесткие контакты.
С герконом произошел косяк, монета к магниту прилипает :) но я пробовал советский, здоровый. Может китайские будут более чувствительные.
Это понятно что концевой выключатель. Но может у них какая то марка есть? Или можно где то заказать, купить?
Понятно что не такой. Но где то же они должны еще использоваться кроме плееров.
Сообщение TaLiVis »
Если габариты позволяют, то что-нибудь такого плана
За счет длинного рычага нажимается очень легко. Из минусов - дальний край рычага для срабатывания кнопки должен пройти значительное расстояние.
Или такой же концевой переключатель, но с более коротким хвостом.
А купить - так оно все щаз кятайское... АлиЭкспресс...
Дисковод старый расковыряйте. Вроде там такие на открытие лотка стоят.
Ну и купить, конечно, можно...
https://www.chipdip.ru/catalog-show/micro-switches
[uquote="N_Ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3570151#p3570151"]Решил сделать одну поделку, и понадобился контакт который бы срабатывал от очень легкого нажатия.[/uquote]
А "открытую оптопару"-
Изображение в вашей конструкции использовать нельзя? Если нужно "механический рычаг"- то можно лёгкую шторку приделать- которая будет открывать зазор.. (в принтерах такие на наличие бумаги стоят)
Тогда уж лучше оптопару на отражение, как в бумагорезках. В этом случае и шторка не нужна. Или плату от полотенцесушилки...
Вернуться в «Практика»
