А какой у вас компьютер?
...Во всех магазинах есть "Контакт-61", работает хорошо...
Сообщение kalobyte »
Martel- писал(а):Но вон какими гнилыми выглядят эти платы. На которых такая высочайшая степень "ответственности".
так может в воздухе какое гавно витает и окисляет
окисление и глюки это обычный процесс
в прошлом году я все модули памяти в серверах стеркой протирал и спиртом промывал, а то внезапно начал гипервизор падать без причин
ну я сначала память протестил, потом протер ее и норм :tea:
жесткие диски тоже протирал в этих местах, где головка подключается
вон винтовые зажимы в автоматах и розетках тоже подтягивают, так и тут контакты требуют обслуживания
Сообщение АВК »
rl55, слушай, а вообще то ты прав....
ЧОйта я запамятовал да ещё и не подумал....
Сообщение Martel- »
kalobyte писал(а):так может в воздухе какое гавно витает и окисляет
Да кто ж определит, что в моем экологически бедственном промышленном городе витает. Всё может витать.
Засунул в системник, в штатное положение тот террабайтный диск, который глючил, и который я разобрал и почистил контакты. Попробовал на него закинуть несколько гигов фильмов. Всё прошло чисто. Но потом всё равно вылетает "Виндовс обнаружила неполадки жесткого диска".
Начать процесс архивации это что? Что за процесс и для чего? Делать её?
Сообщение АВК »
Не надо.
Видимо у тебя бедок притаился где то в МБР или рядом.
Прослабленный кластер.
Выхода - 2
Или скорость ему ограничить.
Или долго и упорно ковыряться. Ориентировочные сроки, это правильно и старыми прогами, от недели до месяца.
Хотя стоп.
Если там фильмы .... Ну и хрен с этим.
ПОЛЬЗУЙСЯ И НЕ ТУЖИ.
Только выключи ему дефраг.
Наиболее вероятные глюки таковы - ты ничего не заметишь.
Или может быть потеря кадра или нескольких. Ну моргнёт фильм немного и всё.
Самый наихудший вариант - какой то фильм вообще не запустится.
А вот архивы ни в коем случае. Да и всё ''сжатое''.
И, лучше' ничего ''ценного'' там не храни.
Сообщение rl55 »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4553403#p4553403"]Или долго и упорно ковыряться. Ориентировочные сроки, это правильно и старыми прогами, от недели до месяца.[/uquote]
Пока он еще никакой диагностической программой не проверял этот диск, а у тебя опять сходу готовый вердикт...
И чем качать на него фильмы, полезнее было бы ту же Викторию запустить.
Для начала SMART в ней посмотреть, потом проверку чтением запустить.
Martel-, вот подробная инструкция для виндовой Виктории, если ей никогда не пользовался: https://dzen.ru/a/XqBC4F41X1XKgsaR
Только качай программу не из этой статьи, а с оф. сайта автора: https://hdd.by/victoria/
Там в самом низу будет "Скачать самую последнюю версию программы Victoria на русском языке".
Программа установки не требует - просто распаковать надо и запустить exe файл с зеленым крестиком.
Проверяться будет несколько часов, конечно. Но это более информативно, чем просто закидывание на него фильмов.
Я бы лучше досовской Викторией это сделал, но может тебе непривычно будет в ней работать. Загрузочную флешку еще для её запуска нужно делать.
А виндовая более дружелюбна еще и на русском языке.
С выбором диска только внимательней, а то свой с системой еще испортишь...
Последний раз редактировалось rl55 Сб мар 09, 2024 15:31:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АВК »
Не ну это да.
А рази он ещё ничем не проверял ?
Если нет, тады и разделы смотреть надо....
Вот был у меня случай - прикупил УЗБ винчестер. НОВЫЙ!!! Прямо с WD прислали.
Как то странно он слегка вибрировал - головкой поводил.
Я запустил ему диагноз разделов...
А там линуксовые хвосты. Аж от 2х установок - переразбивок.
Тоесть хард - БУшный, кто то его поковырял и сдал, а мне его за новый его прислали.
Я пишу в WD, они отрицают.... ''Не может быть, чтоб у нас Б-У спутали''...
Пришлось ещё пару раз писать. Короче я до их руководства дотянулся. Потыкал их носом в принтскрины.
WD официально извинилась и прислала ещё такой же новый винчестер ''в компенсацию И за беспокойство''.
Ну, в общем то, история была кручее и дольше и компенсация была тоже намного кручее, но я саму суть коротко описал - что бывают ''хвосты'' кои влияют на последующее.
Ещё добавлю - фирма WD показала себя исключительно хорошо.
Я ВЕСЬМА ДОВОЛЕН !!!
Сообщение Martel- »
АВК писал(а):Хотя стоп.
Я в спешном порядке скопировал с этого диска всё что более-менее важно и теперь он у меня просто, как в запасе и я оставил там много фильмов и всякого второстепенного.
Просто думал, а может у него причиной - окисление)).
rl55 писал(а):Только качай программу не из этой статьи, а с оф. сайта автора:
Скачал, спасибо. Запустил, смотрю интерфейс.
АВК писал(а):А рази он ещё ничем не проверял ?
Виндой проверял. При попытках дефрагментировать и проверять и исправлять - всегда через какое-то время вылазит окошко, которое я уже представил. (обнаружены неполадки жёсткого диска)
Последний раз редактировалось Martel- Сб мар 09, 2024 16:21:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение АВК »
Виндой тока в попке ковырять...
Тады - 1) проверь разделы
2) проверь поверхность - будешь знать примерно где прослаблено.
Хотя, по моим наблюдениям, прослаблено всегда в начале. Ну и если диск был разбит на логические диски то в ихних началах.
Проги для проверки - на память не помню их названий.
Это всё в компе, дома... А когда домой попаду будут другие дела....
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Да, и перестань дефрагментировать ''побитый'' Диск.
Ведь только хуже делаешь - сильней изнашиваешь начальную область.
Тем более, что дефраг для фильмов и прочей статичной информации не влияет на скорость их работы.
yor
Сообщение yor »
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4553164#p4553164"]Серебро окисляется. Чистим моем флюксофф или спирт, терем ластиком. Думал чем то покрывать коетакты смазкой какой нибудь, но не придумал какой[/uquote] силиконовой, хоть жидкой хоть густой.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4553165#p4553165"]Никакой смазкой КОНТАКТЫ....
Они на то и ''контакты'', чтоб контачить. А масло - изолятор.[/uquote]Масло продавится, и своим телом предохранит поверхность от окисления. Проверено на своём опыте во многих применениях. Стараюсь везде, где можно, маслить. И на авто-мото, в смартфоны закачиваю, и прочие контакты.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4553210#p4553210"]Или ты за всю свою радиолюбительскую жизнь ни разу не видел смазку внутри самого распространенного в свое время переключателя П2К? Или в переменных сопротивлениях, где смазывали густой смазкой графитную подковку? Или в барабанных переключателях диапазонов приемников ВЭФ и Океан?.[/uquote]Яя, натюрлих. Галетники тоже смазывали
Добавлено after 10 minutes 12 seconds:
Кстати, в DOS MHDD есть такой режим, как называется не помню, давно не пользовался, типа он перезаписывает всю поверхность, или тормозные блоки.
А у Maxtor 80Gb начала 2000-х вроде фирменной утилитой вырезал сбойные участки из работы с запасом, гиг 60 осталось, но долго потом ещё работал
Сообщение Martel- »
АВК писал(а):Да, и перестань дефрагментировать ''побитый'' Диск.
Я и не стремился, просто попробовал, что винда вообще может с диском делать.
Запустил Викторию. Ну что? Она просто уже показывает мне, что проблемные сектора есть. Так это и так было ясно. (но надо читать инструкцию).
Пока оранжевые - 160
красных - 20
дефектов пока - 2
проверена вроде треть диска
Последний раз редактировалось Martel- Сб мар 09, 2024 17:02:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение rl55 »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4553435#p4553435"]Кстати, в DOS MHDD есть такой режим, как называется не помню, давно не пользовался, типа он перезаписывает всю поверхность, или тормозные блоки.[/uquote]
Вот в представленной выше мной виндовой Виктории есть интересная функция освежения записанной информации - если сектор плохо читается (но читается еще!), программа пытается его перезаписать.
А вот когда он и после перезаписи читаться будет медленно, то тогда он уже кандидат в будущем на переназначение.
В досовской Виктории такой возможности нет - только ремап.
Добавлено after 26 minutes 49 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4553439#p4553439"]Запустил Викторию. Ну что? Она просто уже показывает мне, что проблемные сектора есть. Так это и так было ясно. (но надо читать инструкцию).
Пока оранжевые - 6
красных - 2
дефектов пока - 0[/uquote]
Если нет пока дефектов, это хорошо. Жди, может появятся. А красненькие можно попробовать потом при помощи функции освежения (Refresh) переписать. В статье написано как. А если инфа не нужна, то лучше вообще стереть диск.
Потом снова проверить чтением. Если красненькие останутся, то пусть пока будут. Если их не так много, то можно попробовать ремап запустить.
В этой программе, наверное, пункт "Починить" соответствует ему. Как он здесь работает, точно не знаю.
Знаю только хорошо, как в досовской Виктории заставить её переназначать плохо читаемые сектора. Там два варианта ремапа есть, ибо не каждый диск охотно соглашается это делать.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Там два варианта ремапа есть, ибо не каждый диск охотно соглашается это делать.
Да, там пишут, что вин7, например, может не разрешить. А у меня он.
Сообщение rl55 »
Там отключается mbr для этого. В статье про это тоже есть.
Но это немного другое, чем то, про что я говорил.
Да, и скрин SMART-а неплохо бы предоставить.
С этого надо было начинать сразу.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Да, и скрин SMART-а неплохо бы предоставить.
Да, немного сумбурно я в это кинулся:
https://i.ibb.co/4g3zs1b/image.jpg
Сообщение rl55 »
По СМАРТу пока переназначенных секторов нет (атрибут 5), но в списке внизу, вроде, пара штук в автопереназначении числится.
И это, ведь, не весь список - его еще прокручивать можно.
Может после перезагрузки программы показания в самом СМАРТе изменятся.
Кандидатов на переназначение в атрибуте 197 тоже пока нет, хотя красные ими по сути и являются. Но этот атрибут тоже неохотно микропрограммой диска пополняется. Диск не спешит транжирить свой резерв.
А красных, получается, много?
Тест закончился?
В конце теста сделай скрин вкладки "Тестирование". Там, где квадратики.
Да и еще не забывай, когда делаешь тест из винды, то никаких особо активных действий в ней не допускай. Это может привести к ложным тревогам.
Например, красные могут быть и по этой причине.
Потому DOS Виктория лучший в этом плане вариант.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):А красных, получается, много?
Тест закончился?
Тест идёт.
Красных уже 710
еррор - 700
Последний раз редактировалось Martel- Сб мар 09, 2024 20:28:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Ты помыл хоть его?
Сообщение Martel- »
Сегодня уже не дотестить. Всего 27 процентов протестировано
Сообщение АВК »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4553558#p4553558"]Ты помыл хоть его?[/uquote]
Шваброй
И дихлофосом - от бедов побрызгать.
Вернуться в «Умные мысли»
