Опознание радиоэлементов
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3571306#p3571306"]............ это плата от регулируемого светильника СССР, типа такого: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=95609
У них было ограничение по мощности ламп, так что диоды я бы заменил.[/uquote] :dont_know: Зачем? Если паяльник на 25-40-60 ватт, то диодов со "средним выпрямленным током" в 1 ампер (а там, скорее всего, такие и стоят) - хватит "с лихвой" - :facepalm:
Сообщение Деркатер »
Лучше поставить 1 раз мощные диоды и навсегда об этом забыть, чем постоянно помнить, что у этого регулятора есть ограничение по мощности. Ведь через полгода паяльник на 100Вт надо будет подрегулировать, через год - распаечный столик из старой плитки, а еще через год - срочно подрегулировать движочек от стиральной машиночки. :)) :)) :))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение brizz »
Пожалуйста,помогите!
На Видеокарте MSI R7950 семь черных десятиногих квадратиков.
На них написано:
8510
767-05
U1149
Ни даташит, ни где купить не нашел.
Сообщение Maykill »
CHL8510?
если верить статье
http://www.rom.by/forum/MSI_R7950_HD795 ... p_pitaniya
Сообщение brizz »
Эту микросхему видел. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... L8510.html
но я так понял , что у нее "ноги" под корпусом, а у моих снаружи.
Есть сомнение . что это тоже самое.
ОЙ!!! Прошу прощенья!
При рассмотрении в мощную лупу, понял, что это не ноги , а припой.
Спасибо!!!!
Последний раз редактировалось brizz Сб фев 16, 2019 18:40:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение CTACOH »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3571173#p3571173"]Опираясь на схемы можете отрисовать свой вариант. Если захотите ее приспособить для конкретных целей, то думаю на форуме окажут помощь по модернизации малыми изменениями.[/uquote]Именно с такими надеждами и пыхтю. Целый день разгадывал этот ребус, так как занимаюсь подобным раз в год и тут-же забываю. Нашёл очень похожую схемку....Изображение, моя...Изображение и возникают вопросы:
1. Правильно ли я расположил пунктиры, коих недостаёт в реальности?
2. Где может расположится паяльник в 100 Ватт.
3. Какие номиналы и мощности требуют коррекции, в связи с п.2 например мощь подстроечника, диоды моста?
Надеюсь друзья, что вам это что семечки, так как сам сию логику я буду осваивать неделю, если решусь.(
P.S. надеюсь не допустил ошибок в схеме, продолжу проверять ожидая ваших советов..
Последний раз редактировалось CTACOH Сб фев 16, 2019 19:48:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение TaLiVis »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3570944#p3570944"]здесь R1 типа непришей кобыле хвост.[/uquote]
Не совсем. Если Rн (нагрузка) не подключена, а к сети регулятор подключен, какие могут быть последствия, если не установлен R1?
CTACOH писал(а):2. Где может расположится паяльник в 100 Ватт...
Такие регуляторы (в основном) подключаются последовательно с нагрузкой, т.е. нагрузка включена перед диодным мостом (первая схема в Вашем сообщении).
Сообщение R8FR »
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3569573#p3569573"]Если эта хрень - крень, то ножки потолще должны быть...
А вот на 286 серию похоже, возможно - опытные экземпляры, они пронумерованы.
http://www.155la3.ru/k286.htm[/uquote]
Да, похоже, нашёл подобную на 155LA3.ru - Л60Б.
http://www.155la3.ru/ugo.htm
Сообщение CTACOH »
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3571335#p3571335"]поставить 1 раз мощные диоды и навсегда об этом забыть[/uquote]
Согласен, посоветуете на каких присмотрется... И ещё, я правильно понимаю, что схема практицки готова к употреблению?
Сообщение TaLiVis »
Для диодного моста любые выпрямительные (они, как правило, дешевле разных ультрафастов) на 800 - 1000В, а ток - по желанию. Хош 2А, хош 5А.
Сообщение Asaba »
Чета сразу водку напомнило :)
Схема обычная, только вывернута и потому выход диодного моста оказался перепутанным.
Ориентируйся на схему образца, в т.ч. по части включения нагрузки.
Если поставить самые доступные диоды типа 1N4007 , то нагрузка не должна превышать 300Вт.
Если поставить 2-амперные RL207, FR207 (и близкие) то соответственно больше
Если 1N5408 или HER308 то и до киловата почти (но это не пригодится в разумных случаях).
Я указал и быстрые диоды, поскольку они универсальнее, а по цене на алике почти не отличаются. Можно покупать именно их, чтобы не держать большую номенклатуру запчастей.
Сообщение TaLiVis »
Я почему-то всегда считал, что если диод на 1А, то подключать нагрузку можно не больше 200 Вт (1А х 220В плюс небольшой запас), да с учетом того, что на максимуме он будет неслабо греться.
Сообщение Asaba »
В диодном мосту каждый диод работает один полупериод и средний ток меньше вдвое. От охлаждения еще зависит.
Сообщение diesel170 »
CTACOH писал(а):1. Правильно ли я расположил пунктиры, коих недостаёт в реальности?
Если есть желание, чтобы схема работала долго и счастливо, то в цепь управляющего электрода тринистора нужно включить резистор на 100-200 Ом (в обеих приведённых вариантах схемы). В противном случае, импульсный ток через УЭ будет огромен и надёжность резко снижается.
П.С. Какой-то ламер (а может намеренный вредитель?) нарисовал схему без этого резистора и она пошла гулять по сети... :evil: :kill:
Asaba писал(а):Если поставить самые доступные диоды типа 1N4007 , то нагрузка не должна превышать 300Вт.
Давайте не будем сосать у спонсировать врагов. :) Ставьте отечественные диоды.
Для тока 1 А годятся КД243Д-Ж, для 5-10 Ампер - Д246.
Сообщение CTACOH »
Asaba писал(а):вывернута и потому выход диодного моста оказался перепутанным
Вот нубище, таращился именно на это и пока не сказали, не разобрался. Это я так на плате наразбирался :)) . Тобишь так правильно? Изображение
diesel170 писал(а):в цепь управляющего электрода тринистора нужно включить резистор на 100-200 Ом
значит в разрыв управляющего и первой базы транзистора...да?
diesel170 писал(а):не будем спонсировать врагов. Ставьте отечественные диоды
Я за, только не знаю кто в данном случае враги :kill: :)) .
Хочу подытожить, схема вполне пригодна как есть, стоит лишь умощнить мост и добавить на управляющий-резюк... и можно рулить паяльником?
Сообщение Upgrader »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3571699#p3571699"]Я почему-то всегда считал, что если диод на 1А, то подключать нагрузку можно не больше 200 Вт (1А х 220В плюс небольшой запас), да с учетом того, что на максимуме он будет неслабо греться.[/uquote]Верно. Не стоит забывать о нагреве. Например диоды трехамперные могут легко сгореть от перегрева, а не от превышения тока. А чем выше нагрев - тем меньше диод держит тока. И т.д...
Не зря отечественные диодные сборки типа КЦ405 (кстати не советую, барахло) были в достаточно большом корпусе который легко отводил тепло. И сравните с мелкими 1N4007... :)) хотя несмотря на нагрев 1N4007 хорошо держат перегрузки (один раз 5 ампер пустил и про диоды забыл, они уже дымить начали, но работали).
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3571777#p3571777"]Для тока 1 А годятся КД243Д-Ж, для 5-10 Ампер - Д246.[/uquote]КД243Д говно как и всё отечественное.
Кроме диодов Д246. Они выдерживают очень большие токи (в диодном мосту 20 ампер легко, кратковременно более 100 А!). Кроме того за счет своего большого корпуса не требуют дополнительного охлаждения при токах до 5 и может даже более ампер. Но габариты и цена делают свое дело - никому оно не надо.
Добавлено after 12 minutes 35 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3571777#p3571777"]Давайте не будем сосать у спонсировать врагов. :) Ставьте отечественные диоды.[/uquote]Такое может советовать только конченный патриот :shock: Любое нормальное отечественное барахло стоит невменяемых денег.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3571887#p3571887"]Не стоит забывать о нагреве. Например диоды трехамперные могут легко сгореть от перегрева, а не от превышения тока. А чем выше нагрев - тем меньше диод держит тока. И т.д...[/uquote]К стати, я видел в фирменных аппаратах - к выводам диодов приклёпанные лепестки из меди для отвода тепла. И на плате - где ноги паяются увеличенные полигоны залуженные толстым слоем олова. :beer:
А я видел в компьютерных блоках питания железный хомут облегающий круглый диод и закрепленный к радиатору :))
Через ноги корпуса типа DO-201 и им подобным тепло лучше отводится, чем через пластик... :)
К стати, какая нога греется сильнее - катод или анод? В смысле - на какой ноге обычно кристалл находится?
Сообщение Slabovik »
На обоих. Он там типа зажат между ними...
Вернуться в «Практика»
