Часы Super Clock
Сообщение sekach72 »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3316302#p3316302"]Эта подойдет.[/uquote]
Спасибо!
Сообщение Lion_A »
У кого были проблемы с Bluetooth модулями, попробуйте эту прошивку.
Подробнее описал тут.
m32_3.13.7z
(631.38 КБ) 300 скачиваний
Сообщение geniv82 »
Вот, решил похвалиться. Корпус - обрезки ламината, толкатели кнопок - транзисторы. Часы завелись с пол пинка, спасибо автору. Но блютуз с андроид 4.1.2 работает коряво, т .е. работают только строки, а будильник и настройки не активны. Мож телефон такой, на андроид 5.1 всё работает ровно.
Сообщение Andiss »
Добрый день. Не сработал переход времени на летнее. Часы были отключены от питания в это время, получается программа при подачи питания не отслеживает произошел ли переход. Можно ли это поправить?
Сообщение Lion_A »
Andiss писал(а):получается программа при подачи питания не отслеживает произошел ли переход.
Именно так.
Andiss писал(а):Можно ли это поправить?
А нужно ли?
geniv82 писал(а): Но блютуз с андроид 4.1.2 работает коряво, т .е. работают только строки, а будильник и настройки не активны.
Мне тоже попадался один телефон, который ни в какую не хотел работать. Похоже, что скорсть передачи отличается от номинала.
Попробуйте строку подлиннее туда загнать, уверен появятся ошибки.
Сообщение Andiss »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3340454#p3340454"]
Именно так.
А нужно ли?
Вообще то нужно, часы стоят на работе, а там на ночь все обесточивается, а перевод времени происходит ночью. Но если это проблемно, то хрен с ним :).
Сообщение sergei-bel »
Здравствуйте.
Вторая попытка на новой плате и никак не могу запустить.
После прошивки загораются все светодиоды или часть случайно.
Похоже не запускается МК.(атмега 32а +DS3231 на выходе частота 36 кгц. присутствует )
прошивки пробовал разные. Плату отмывал.
Склоняюсь к тому ,что неправильно выставляю биты при программировании.
спасибо
Сообщение skorkin »
[uquote="sergei-bel",url="/forum/viewtopic.php?p=3345263#p3345263"]Склоняюсь к тому ,что неправильно выставляю биты при программировании.[/uquote]
Фьюзы выставлены правильно. Может программатор барахлит или сам микроконтроллер неисправен. EEPROM зашили?
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Тестовый режим запустился,яркость регулируется(после однократного нажатия плавно полностью уменьшается или увеличивается),
Иногда горят все светодиоды ,иногда отдельные столбики.
Все датчики убраны. m32_2.08
Может кто раскоментирует прошивку m32_3.13 под DS3231.Может я что неправильно делаю.
Дальше глухо!!!!!!!!!!!
Может кто заказывал платы в китае ,поделится Gerber файлом.У самого конвертировать не выходит.
спасибо
Сообщение николай 76 »
Сделал матрицу 5050 на rgb на одностороннем текстолите с использованием только двух цветов синий и зелёный. Вопрос такой. хочу менять цвет матрицы. Но не тумблерами же :) . Подскажите как можно это сделать по другому? Может ещё три сдвиговых регистра добавить на другой цвет и управлять их питанием. Вообще в идеале два раза в сутки чтоб мега 32 меняла цвет ночью синий днём зелёный.
(199.9 КБ) 720 скачиваний
Сообщение Lion_A »
[uquote="sergei-bel",url="/forum/viewtopic.php?p=3345997#p3345997"]Может кто раскоментирует прошивку m32_3.13 под DS3231.[/uquote]
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
[uquote="николай 76",url="/forum/viewtopic.php?p=3346368#p3346368"]Подскажите как можно это сделать по другому?[/uquote]
Поставить еще три регистра и выбирать какие через вход выбора "SS". Можно даже три цвета получить.
m32_3.13_ds3231.7z
(20 КБ) 292 скачивания
То есть в моём случае с 2 цветами, ставлю ещё три регистра спариваю их sck и mosi, а на ss(pin 44) тумблер на два положения либо одни регистры либо другие, я правильно понял?
спасибо
не помогло
Сообщение Lion_A »
Опишите подробнее. Что при включении происходит?
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
николай 76 Можно на ножку контроллера и рулить программно.
Запустил!!
Не нашёл тонюсенький волосок. И скорее всего есть где то ещё....светятся соседние сегменты..
Буду оправдывать себя сломанной настольной лампой..... и искать дальше.
Спасибо
Super Clock.lay6
(351.98 КБ) 585 скачиваний
Последний раз редактировалось sergei-bel Чт апр 05, 2018 08:07:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lion_A »
А если кнопки нажимать меняется что нибудь? Щелчки из динамика слышны?
Запустил!!
Была сопля,тонюсенькая .
как я пропустил..позванивал же.
Видно глазки и голова уже не те ...
Извините, спасибо, буду разбираться дальше
Пришлось резистор кинуть от MOSI к минусу, светились лишние светодиоды.Это чем то чревато?
Самое главное на выводы для программирования не ставить кондер на землю, а то при следующем программировании контроллер уйдет в мир иной (нужен будет доктор) проверено.
Здравствуйте
ИК светодиоды любые подойдут?Или длинна волны и мощность имеет значение.
Разкоментировать его нужно?Или работают по умолчанию.
спасибо
Сообщение Lion_A »
Светодиоды любые, инфракрасные. В программе менять ничего не надо.
