Всё о фьюзах...
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
там посредине внизу есть чекбокс "умное предупреждение", почему не пользуешься? :))
Я его полностью поддерживаю.
den2
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение den2 »
oleg63m писал(а):там посредине внизу есть чекбокс "умное предупреждение", почему не пользуешься? :))
Так сами понимаете,обращаешь внимание,когда уже поздно становится.
Прочитал второй МК на работе,как и предполагал :
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
ну и? какие выводы? ниче не понял, какой мк, какой программатор?
так тот мк, что не дома читался на работе читается? на другом программере, то. или это новый чип на старом программатор читается?
den2
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение den2 »
МК Тинька13 - рабочая,та что под проект (ссылку выше давал) ,занята.
Скрин первый - считано программатором http://www.as-kit.ru/asisp.html и его родной программой.
Скрин второй - считано Студией 4.19,программатор от grott .
Если считывать не рабочую Тиньку 13 (ту,что видимо запорол),то:
-первый программатор выдает - "неверная сигнатура"
-второй программатор выдает сообщение,о том,что не может войти в режим программирования.
Мои непонятки заключаются в следующем.Почему при тех же фузах,что и в нормальной Тиньке,но при изменении частоты с 9.6 МГц,на 4.8 МГц МК не отзывается больше.Что же его так переклинило то.
Gudd-Head
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Gudd-Head »
den2 писал(а):при изменении частоты с 9.6 МГц,на 4.8 МГц МК не отзывается больше.
Как вариант, там стоит фьюз деления частоты на 8, и получается что программатор слишком быстр.
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
den2 писал(а):Почему его так переклинило то.
Это мы узнаем только после второго переклиненного чипа.
у меня так тинька 2313, раза 3 после отключения spien и включения rstdisbl
вышла из ступора, а потом ваще отказалась видеться. видать в момент программирования произошел програмный сбой, и чтото не то запрограммировалось.
я в своей тиньке в центре дырочку 5 мм просверлил, подпаял к ножкам проводки а другие кончики проводков к клипсе. теперь этим девайсом соики программирую. хоть какаято польза :)))
ScoolBoy
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение ScoolBoy »
den2, а Вам не кажется, что Вы установили фьюз на работу с кварцем, а не от внутреннего генератора? Потому программатор его и не видит..
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
ScoolBoy писал(а):что Вы установили фьюз на работу с кварцем
я предлагал попробовать с внешним генератором, но наверное тихо написал, и товарисч видимо не услышал :)))
там еще стоит галочка на делителе на 8. и если частота ISP завышена, а программатором по какойто причине не регулируется,
получим аналогичную картинность.
но это все надо только пробовать :solder: :dont_know: . само оно не исправится
den2
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение den2 »
Ну почему же,сообщение я видел,но пока завал на работе,не до МК. Разгребу немного и попробую,внешнюю подать частоту.
ScoolBoy
Re: Всё о фьюзах...
den2, я выше по ветке обсуждал данную проблему с oleg63m.
Почитайте. С помощью Byte Blaster 2 проблема решается очень просто. Он имеет выход тактирования для МК при его программировании. Внешний кварц не нужен. Но программирование через AvReal из командной строки. Зато во всех своих случаях я восстановил все свои МК, которые залочил подобными ошибками с фьюзами.
den2
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение den2 »
Т.е. Байтбластер по сути,это тот же программатор 5 проводов,только через ЛПТ порт и с ИМС буфера.У меня не доделанный STK200-300 лежит,из него как понимаю можно ББ сделать,добавив ноги.:(
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
не совсем так. надо просто переподключить входные ноги. (геморрой, скажу честно, еще тот)
я себе правда сделал переходник, стк200-бластер. зачем? см не знаю, наверное, чтобы можно было отвечать на подобнык вопрсы.
потребовалось всего 2 разъема мама - папа дб25. схемы не дам, ее нету, а вот печатку.... их есть, но я не помню, с ошибками или нет, в конце концов все развел проводками
twinby
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение twinby »
Всем привет мне нужна помощь. Запрограммировал фьюзы на 8МГц, а контролер все равно работает на 125кГц. Я уже не знаю где уже полазить, чего настроить или исправить. А может не правильно разместил сразу тему. За что прошу прощения. И чтобы не плодить клонов вот ссылка на нее viewtopic.php?f=57&t=106451
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
twinby писал(а):чтобы не плодить клонов вот ссылка на нее
Я ТАМ И ОТВЕТИЛ. читай и вникай
oschpareny
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oschpareny »
Доброго времени суток. Хочу спросить совета, меня интересует прошивка мк attiny 45. Вот ссылка того что я собираюсь собрать http://radiologika.dxham.ru/publ/cvetom ... rrrrr.html
AVRы никогда не прошивал, буду это делать через LPT с помощью CodevisionAVR. Вопрос надо ли ставить какие нибудь галочки где фьюзы или оставлять все по умолчанию и все будет работать???
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
oschpareny писал(а):Вот ссылка
И все дружно метнулись регистрироваться на сайте..... :kill:
ScoolBoy
Re: Всё о фьюзах...
)) Я тоже там ничего не увидел..
oschpareny
Re: Всё о фьюзах...
Вот еще один источник, вроде регистрации не требует http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1362
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
oschpareny писал(а):Вот еще один источник
Другое дело.
в описании про фюзы ничего не сказано. следовательно, можно ожидать, что можно все оставить как есть.
ScoolBoy
Re: Всё о фьюзах...
В данной схеме внешнего кварца нет. Значит работает от внутреннего генератора. Тактовая частота не критична для данной схемы, поэтому работает на "заводских настройках". ИМХО! Думаю на фьюзы можно забить. ))
Пы.Сы. Только мну кажется, что схема не айс.. Перевод аналогового сигнала в число импюльсов вызывает сомнения.. Хотя.. В общем отпишитесь когда соберете, интересно узнать работает или нет.
Вернуться в «AVR»
