Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Alex2 »
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3118622#p3118622"]Всем привет, я наверное пропустил момент, платки не приехали еще? Порядком времени прошло.[/uquote]
уже...
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3116744#p3116744"]Все, кто есть в списке первого заказа плат, пришлите в личку свои адреса и оплатите платы, кто не оплатил, в субботу буду рассылать, кто не оплатит,не обижайтесь, отправлю следущим по списку.[/uquote]
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3118622#p3118622"]Всем привет, я наверное пропустил момент, платки не приехали еще? Порядком времени прошло.[/uquote] Тебя как раз и жду, в личку адрес, завтра надеюсь успею отправить, конверты первого класса взял, картонку нашел, бланк с сайта почты России заполнил, осталось отнести. Я вот за что переживаю, при отправке в конверте, конверты не мнут, типа конвейер, или еще кто, пополам платы не переломают в них? Или норм? Первого класса отправления отслеживаются или нет? Я почтой пользуюсь только на получение, поэтому вообще не в курсе.
Сообщение Alex2 »
ПП при таком соотношении размеров и толщины весьма проблематично сломать даже при большом желании. Голыми руками для среднестатистического человека это проблемно Композитный материал все таки.
Сообщение vlad465 »
Отслеживаются, маловероятно что переломают. :)
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3118635#p3118635"]Отслеживаются, маловероятно что переломают. :)[/uquote] Ну тогда отлично.
Отправил первую партию, ждем вторую, на удивление приняли быстро и молча.
Сообщение Alex2 »
Получил вчера 5 шт OPA2354AIDDA отсюда https://www.rcscomponents.kiev.ua/modul ... ry=OPA2354
Магазин работает посредником при заказе с диджикея https://www.digikey.com/products/en?key ... A2354AIDDA
сравнил с тем ОУ, что пришел из Китая. Отличий нет ни во внешнем виде, ни в работе.
Слева с Али, справа с диджикея.
Впаял один из 5 ОУ. Измерил Напряжения на выходе ОУ из Китая А -1,07мВ/-1,13мВ В -1,1мВ/ -0,75мВ
С Диджикея А -1,61/-1,62мВ, В -0,85/-0,36мВ
Напряжения измеряются в двух режимах на выходе ОУ 10мВ-0,5В и 1В-50В, оптимальный случай, когда в обоих измерениях значения меньше 1мВ, тогда нет необходимости компенсировать, или случай когда в 2-х режимах значения максимально близки, тогда компенсируется практически в ноль.
Теперь по математике смещения- если у нас на выходе первого ОУ 1мВ смещения, это значит, что после второго Оу (КУ=10) будет 10мВ, при цене деления АЦП в 4мВ это 2,5 LSB или 2,5 пикселя на экране. При этом в режиме 1В/кл на АЦП приходит 10мВ, в режиме 2В - 5мВ и т.д. Т.е положение луча на 1В кл будет отличаться от положения от положения в режиме 2В на кл. В режиме 1В/дел будет максимальное отклонение луча.
В конкретном случае с ОУ с Диджикея в канале А в режиме 1В / дел луч опускается чуть ниже центра, в других режимах на нуле.
Но в данном случае компенсацией, резисторами обвязки ОУ данный уход убирается.
Посмотрел на сигнале синус и меандр 10МГц - претензий нет.
Возможно найдете такой же на Али поштучно и недорого.
Еще одна особенность на корпусе- спил напротив первой лапки и полосы ключа.
Сообщение Валерьян »
Всем добрый день.Есть вопрос по версии 2-после перезагрузки слетает синхронизация с первого канала на второй в зависимости от выставленной развертки время/дел,закономерности нет.От контроллера не зависит.Вчера на пределах 107-4.2мкс было нормально,а выше ниже синхра переключалась,сегодня и на 33мкс и на 66мкс слетела.Может у кого такое проявлялось?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3119663#p3119663"]Есть вопрос по версии 2-после перезагрузки слетает синхронизация с первого канала на второй в зависимости от выставленной развертки время/дел,закономерности нет.[/uquote] У меня не проявляется, но переделал сохранение, может помогло.
GFX писал(а): У меня не проявляется, но переделал сохранение, может помогло.
Ну что я могу сказать-больному легче не стало симптомы остались теже.Может дело в контроллерах-они из одной партии.Плата промыта идеально.Может попробовать старую прошивку,но их уже в архиве нет.
GFX
Сообщение GFX »
да вряд ли в контроллерах, что именно синхронизация на второй канал переключается, может при выключении на тач жмете в углу?
GFX писал(а): может при выключении на тач жмете в углу?
Выключаю и с тача и с энкодера-одинаково.При запуске открывается экран затем под экраном появляются 2 строки служебной информации и в этот момент синхронизация на глазах перескакивает.
GFX
Сообщение GFX »
Что за строки служебной информации?
GFX писал(а):Что за строки служебной информации?
Ну выразил мысль не так.
(98.15 КБ) 707 скачиваний
Сообщение dantist3 »
Уважаемые Коты! Подскажите, версия 2.0 работает от энкордера? А то я тупанул немного, заказал дисплеи без тача, вернее без драйвера тача. Первая версия собрал, работает неплохо. Никто не подскажет если драйвер тача купить, допаять самому, достаточно чтобы тач заработал? Спасибо!
Достаточно,если тач на дисплее действительно есть в чем я сомневаюсь.Фото дайте.
GFX
Сообщение GFX »
Версия 2.0 от энкодера работает сильно ограничено, я бы сказал, что нет. Настроить канал синхронизации вы не сможете и уровень в на дел. Время на дел и уровень синхронизации можно будет поменять, но от этого не легче. Тача на экране нет совсем, я не видел чтобы ставили тач и не было драйвера, в чем тут логика, хотя китайцы, их не понять.
Сообщение Fusion »
У меня ЛСД 3.9 для ардуинки с тачем - но без контроллера. Просто резисторы. Я измерял АЦП уровни и считал координаты. Эвента нет, неудобно. Сам тач нечувствительный. Короче забил)
В экран когда работаешь тыкать неохота, кнопки удобнее.
Может емкостной был бы получше.
К сожалению Вы правы. Я отдельный шлейф принял за тач, а он по видимому от подсветки.
Сообщение Surikat »
где икак можно скачать ПП осциллографа?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Surikat",url="/forum/viewtopic.php?p=3124619#p3124619"]где икак можно скачать ПП осциллографа?[/uquote] ПП, это печатная плата? Если да, то Alex2, единственный, кто развел печатную плату и в свободном доступе ее нет, можно только приобрести, ну или развести со схемы :)))
Вернуться в «ARM»
