Выбрать можно только 2 варианта.
Поиск аналогов
Обычное реле 12вольт...
Быстро, Качественно, Недорого.
С одним нормально разомкнутым контактом.Av4arik писал(а):Обычное реле 12вольт...
Такие в мониторах и некоторых телеках стоят в цепи размагничивания кинескопа.
Кроме того, искать надо не конкретное реле, а по характеристикам.
Основные характеристики;
Номинальное рабочее напряжение,В
Контактный набор
Максимальный коммутируемый ток
Аналогов у него море.
Всё зависит от конкретной схемы где оно используется, тогда можно правильно сориентироваться для поиска достойной замены.
Может нет необходимости искать аналог замены по параметрам предложеного реле.
Зачастую сам автор схемы, использует детали которые есть под рукой.
Вот для этого надо реле:leonid62 писал(а):Всё зависит от конкретной схемы где оно используется
http://nsskn.narod.ru/longturn/
В Вашем варианте, любое 12 вольтовое реле с норальноразомкнутым контактом. Чем меньше, тем компактней.matrix_ekb писал(а):Вот для этого надо реле:leonid62 писал(а):Всё зависит от конкретной схемы где оно используется
matrix_ekb Нужные вам реле можно выдернуть практически из любого базового блока автосигнализации, там обычно стоит 3-4шт , как раз под управлением от ULN2003, либо 2004
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
А выходной ток такой-же нужен ?Shutilla писал(а):аналог драйвера UCC37322P.
Проще напиши, какой выходной ток и какое питание..
Со входом разоешения мя только у Техаса и Иксиса встречал..Shutilla писал(а): И наличие входа разрешения не плохо было бы.
А зачем нужно разрешение ?
Помогите пожалуйста не могу найти аналог двойному выпрямителю тока MBR4045PT. Заранее большое спасибо...
Ну ты и загнул.. Это просто два диода Шоттки в одном корпусе..Mr.Krou писал(а):двойному выпрямителю тока
Аналогов думаю много найдётся.. Выпиши основные пераметры диода и ищи с ближайшими, но не меньшими..
MBR4045PT Сдвоенный, с общим катодом, диод Шотки 40А 45В TO247, вот полный аналог от Vishay/IR 40CPQ045, а так MBR6045, 40CPQ060 и т. п., если есть комповый БП, под разбор, оттуда вытащить можно.Mr.Krou писал(а):Помогите пожалуйста не могу найти аналог двойному выпрямителю тока MBR4045PT. Заранее большое спасибо...
кто знает аналоги полевика IRF610 подскажите пожалуста
[url=http://smajliki.ru/smilie-528636039.html][img]http://s6.rimg.info/a2f7cd6e7aad25465420fc455dc1f230.gif[/img][/url]
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
опять накрыло
http://www.chipfind.ru/crossreference/s ... F610&t=allИгорь2010 писал(а):кто знает аналоги полевика IRF610 подскажите пожалуста
http://radio-hobby.org/modules/analog/irf610
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
спасибо rjhaviy
опять накрыло
опять накрыло
К сожалению с работы не могу файлы с радикала смотреть..Shutilla писал(а):Я вообще вот это хочу собрать
Пришли картинку через ЛС..
