Часы на TFT
Сообщение protek5512 »
Прошил,всё отлично,спасибо за труд,здоровья и удачи.
Сообщение Вячеслав-1 »
goldenandy
Спасибо! Эта прошивка под кварц 12 МГц?
С уважением,Вячеслав! 73!
Сообщение GoldenAndy »
Вячеслав-1, там две. стандартная и под 12 мгц
Telegram               Лучшая благодарность ->
Ага,понял,спасибо большое!
Сообщение pin1000 »
Поклонникам творчества goldenandy , рекомендую посмотреть статью
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&start=60
по мини-ФМ приемнику, сдесь goldenandy разработал прекрасную плату, в своем стиле и бескорыстно поделился герберами.
Сообщение iurgher »
Здравствуйте форумчане. Скажите , а нельзя привязать каналы управления к датчику температуры и влажности. Было бы не метеостанция а просто бомба !!! Подключай хоть увлажнитель хоть обогреватель и мяукай на здоровье !
Сообщение MOHCTEP »
iurgher, Ну, изделие-то позиционируется, как часы, а не метеостанция. А для вашей задачи, наверное выгодней, что-то отдельное собрать, с кучей раскиданных датчиков, для "метео" карты помещения. Или к каждому датчику пришпандорить свой обогреватель/увлажнитель и пусть они сами там решают, где погреть, а где фонтан запустить.
Сообщение leha1984 »
Подскажите пожалуйста, кто где брал прямоугольный динамик для установки в корпус, если можно, поделитесь ссылкой)
https://ru.aliexpress.com/item/32946329 ... 33edpzw8AL я покупал эти,пришли быстро, работают отлично.Это не реклама
Сообщение samand587 »
Уважаемые! У кого есть комплект плат для версии 2? Напишите в ЛС :beer:
Если у кого то есть лишние платы - можете спокойно писать на форуме - "есть ХХ плат. Прошу в личку". Что б народ знал, что у кого есть.
Так же можно кинуть клич - "хочу заказать платы, будет свободно ХХ плат. Кому надо - пишите".
Если кому надо, кстати, у меня есть герберы для пром. заказа - с меньшими переходными, накрытыми маской. JLCPCB по ним мне платы делал.
П.С. У меня есть еще три платы часов. Украина only.
Сообщение rr-master »
leha1984 писал(а):Подскажите пожалуйста, кто где брал прямоугольный динамик для установки в корпус, если можно, поделитесь ссылкой)
брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/32842970 ... 33ed3yOaBp
Сообщение Ol58 »
Добрый день!
Распаял плату, стал прошивать USBasp прога AVRDUDE Фьюзы прошились, а сама прога при прошивке не проходит верификация. Подключился для прошивки на ISP+. Пробовал и 5В шить и 3,3. Фьюзы считывает правильно, саму прогу не читает пишет залочено.
Пробовал программировать через контакты дисплея 29, 30 и 34 что соответствует MOSI, MISO SCR тогда программатор не читает Атмегу. Кто что подскажет?
На всякий случай поменял кварц на 12 МГц результат тот же.
А причем тут дисплей?
MOSI и MISO для прошивки совпадают с Rx и Tx первого USART...
Если фьюзы читает, значит вы МК не залочили...
Прочитайте и покажите фьюзы из МК
Сообщение Ol58 »
Фьюзы как положено Hi - D1, Low - BF, Ex - FF, Lock - 3F.
просто программатор при считывании пишет -возможно залочен проц.
Калибровочные ячейки генератора программатор читает нормально
Последний раз редактировалось Ol58 Пт дек 20, 2019 19:58:59, всего редактировалось 1 раз.
могу предположить, что при 16 мгц кварце проц работает на грани... и не хочет шиться.
как вариант - фьюзами выставить тактирование от внутреннего генератора 8 МГц и попробовать прошить.
Убедиться, что запускаются часы, идет селфтест и калибровка.
либо (зависит от того, чем прошиваете) попробовать прошить на более низкой скорости...
потом вернуть тактирование на кварц и проверить в работе.
если будут глюки - перейти на кварц 12 мгц
Сообщение Ol58 »
У меня сейчас просто нет DS3231S должна подойти, поэтому проверить в работе не получится. Но прошить попробую есть программатор Postal 3.
USBasp у меня никогда не глючил и скорость как заметил подбирает при программировании.
Непонятно другое, почему напрямую когда подключаю к выводам для программирования проца пишет ошибку, а через USART считывает и пишет хотя бы фьюзы.
Просто в процессе считывания на последних адресах при верификации выдает ошибку. Похоже у меня у проца память на последних адресах битая. Наверное придется менять.
Ol58 писал(а):скорость как заметил подбирает при программировании.
USBAsp скорость никогда не подбирал. Возможно, это делают программы-прошивалки.
Если пользуетесь дудкой или обёртками для нее - то скорость выставляется параметрами командной строки для дудки.
Если что то типа хазамы - то в самой программе в параметрах скорость крутится.
Ol58 писал(а):Непонятно другое, почему напрямую когда подключаю к выводам для программирования проца пишет ошибку, а через USART считывает и пишет хотя бы фьюзы.
Читайте даташит.
Первый USART и есть выводы для программирования. От SPI только SCK используется...
Настройте фьюзы на тактирование от внутреннего генератора ( Hi - D1, Low - A4, Ex - FF ) и попробуйте еще раз.
(Если что - фьюз-калькулятор вот - http://www.engbedded.com/fusecalc/ )
А не читает только в самом конце ? Или приблизительно с половины ? Может это перемаркированная мега 64 ? (тут на форуме была тема перемаркировки)... Сигнатура соответствует меге 128?
[uquote="Ol58",url="/forum/viewtopic.php?p=3759792#p3759792"]USBasp у меня никогда не глючил и скорость как заметил подбирает при программировании.[/uquote]
В USBasp на плате есть разъем для снижения скорости записи, просто ставишь перемычку :)) Я один раз поставил и забыл- шью всегда на пониженной скорости :))
samand587, о даааа....
Та перемычка принудительно ставит скорость 32 кбит/с..
128 мега будет с такой скоростью шиться минуты две...
я обычно шью меги на скорости 750 кб/с для тактируемых от 8 мгц и 1.5 Мб/с - для 12+ МГц от кварца...
Но да, один раз можно попробовать потерпеть...
Ol58, а на плате конденсаторы все стоят? Танталы до и после 1117 и блокировочные вокруг меги ?
Вернуться в «Умные мысли»
