трехпрограмник
Сообщение Novice user »
Вообще не понял какой конденсатор поменял и на каком аудиокомпоненте...
Ну да ладно,зато за 6 с лишним лет хоть что-то спаял,поздравляю!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Благодарю всех участников обсуждения за активное участие в проекте и ценные комментарии по практическому применению.
Сообщение samand587 »
Неужели тема закрыта? :kill: Жаль! :shock:
Сообщение vovw »
Можно рассмотреть продолжение развития темы попкорна, которая получила широкую популярность. Это может быть ответом на многочисленные запросы пользователей, выведя сайт из тени и скукоты прида в му новые элементы и нюансы. трехпрограмника
Сообщение K.Vladimir »
Оу! Будешь взрывать на хлопья програмнек?! Ура! Видео! Видео! Покажешь тут в прямом эфире, или ждать на DVD? :))
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
Требуется небольшая корректировка и усиление. Транзистор дифкаскада, Q2он и служит для нужд оОС Как управляющей, на.адо просмотреть параметры обвязки, немного повысить усиление. Ждут комплектации и другие изделия, я хочу применить вариант небольшого предварительного усиления на одном транзисторе и подробно разобрать этот аспект здесь.
Сообщение vovw »
Занялся разработкой предварительного усилителя. Необходимо увеличить входной сигнал примерно в три раза. Входной сигнал устройства тоже нужно повысить в три раза.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Для повышения переменного напряжения целесообразно использовать транзистор. Необходимо правильно настроить входное напряжение в милливольтах для обеспечения эффективной работы усилителя.Так как между эмиттером и базой проходит ток, то какое-то напряжение на ней присутствует, но оно, наверно, мало, раз не может приоткрыть ее. Во всяком случае, я его не нашел.
Сообщение Guest N210 »
Если это не секрет, как ты искал напряжение между базой и эмиттером? :tea:
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Сообщение vovw »
особым прибором
:shock: И не нашел?
Сообщение vovw »
Мы не будем искать напряжение , а используем энергию из источника, предварительно уменьшив её с помощью регулятора, Который может быть. резистор . например, с цепи коллектора. Вдобавок мы получим обратную связь через противофазный сигнал, исходящий от выхода, который влияет на вход. , который будет выделяться на нагрузке в том же каскаде.
Нихрена не понял :))
Давай лучше готовь запускать програмнек в небо вместо салюта! :music:
Сообщение Thinnnfor »
vovw писал(а):особым прибором
Особый прибор уже не молод ! Даёт сбои ! А то и вообще не работает ?
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
Не хватает напряжения ? :))
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Тогда - СЕКРЕТ ИМПЕРАТОРА !
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4771827#p4771827"]особым прибором[/uquote]
на язык?
Сообщение vovw »
Теперь мы знаем, как задать смещение. бНадо подобрать от детали резисторы, плата должна быть небольшой, я сейчас посмотрел, у нового трехпрограммника слишком узкое отверстие и большие размеры, просто так и не вставишь.ь.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4772230#p4772230"]у нового трехпрограммника слишком узкое отверстие и большие размеры, просто так и не вставишь.ь.[/uquote]
:oops:
[uquote="Guest N210",url="/forum/viewtopic.php?p=4772374#p4772374"]
[/uquote]
Это у неё сиськи по бокам висят? :shock: :facepalm: :dont_know: :)))
Сообщение чугунок »
vovw, ты там чё? усилитель в петуха запихнуть решил? Чтоб громче кукарекал? :facepalm:
Сообщение vovw »
Для реализации программы импортозамещения нам нужен стабилизатор. Вероятно, подходящим выбором будет компенсационный стабилизатор. Необходимо уменьшить напряжение с примерно 8 вольт до 4,6 вольт. Потребление тока не очень высокое, а усиление транзистора не является критически важным параметром для данного устройства. Шум от перекосения активных элементов можно игнорировать или установить на входе конденсатор. Какие мнения?
Сообщение чугунок »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4773325#p4773325"]Шум от перекосения активных элементов можно игнорировать Какие мнения?[/uquote]
Если элементы перекосели, то их шум игнорировать никак нельзя!
vovw писал(а):Для реализации программы импортозамещения нам нужен стабилизатор.
Так у тебя же мешок стабилизаторов всяких-разных! Зачем тебе ещё один изобретать? просто повтори отработанную схему.
А то как будешь в массовое производство запускать? На каждый экземпляр изделия изобретать новую схему?
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
и в инструкции синим по зелёному будет написано что vovw оставляет за собой право в каждом поделии пере*уевертить всё с ног на голову
Вернуться в «Практика»
