Усилитель на TDA2030.
Сообщение -serg- »
Совершенно замечательно сгодятся в работу TDA7295, TDA7296, они хорошо утилизируют возможности найденного трансформатора.
Обычно стоят меньше TDA7294 и всяко благозвучнее TDA2050, при том не "пукают" при включении и защит имеют поболее.
Сообщение Bear2011 »
это 100вт трансформатор а вот в свенах BF-11 2х18вт стоит трансформатор ватт на 35 всего и ничего все хвалят эти мультимедийки так что делай смело
Это не 100Вт, а 100ВА то есть 100 это полная мощность.(Которая на Р, а S) Реальная, активная мощность(Р) будет несколько меньше. А кЕтайские БП в различных колонках меня всегда удивляли :shock:
Bear2011 писал(а): А кЕтайские БП в различных колонках меня всегда удивляли
Если вы не слушаете тяжелый рок на максимальной громкости- (когда сигнал из музыкального превращается в шумовой) - то попробуйте замерять потребляемую акустикой мощность от сети.. Тот же усилок на 7294 покажет ватт 10.. (если не меньше) Поскольку нормальный трансформатор выдерживает кратковременную перегрузку, а короткие пики потребления сглаживает конденсатор- то вполне можно уменьшить мощность трансформатора раза в два- три..
. А еще колонки могу кратковременно выдерживать намного большую мощность (РМРО) которую так любят указывать китайцы :))) На коробке с "Genius SP-303" было написано 80W :shock: .. и мелким шрифтом РМРО :)))
Сообщение ибуки »
Трансформатор на глаз можно оценить по типу железа и его сечению,так вот там стоит хорошее холоднокатаное железо с нормальным сечением и он легко справится с усилителем 2*30вт в классе АВ,так что делать можете по любой схеме,хоть на дискрете,хоть на микрухе
Еще бы. Он и стоял в аппарате который выдавал номинальные 2*30Вт (не кЕтайские) :)) Просто у него усилитель питался от двуполярки плюс-минус 30В. А для TDA2030 это много. Может и правlа купить TDA7295. Просто TDA2030 у меня есть и много (брал оптом как раз для ремонта всякой кЕтайской акустики) а TDA7295 надо покупать и цена у них 250р/штука :(
Сообщение ибуки »
Вы ЧИТАТЬ умеете???я же написал что там можно снять 2х15в ,что после выпрямления даст +/-20в постоянки это нормально для 2030 ,а для 8ом нагрузки даже очень хорошо,кстати акустику советую в любом усилителе особенно в классе В или АВ брать с сопротивлением не ниже 8ом это дает уменьшение переходных искажений(при переключении плеч усилителя) по сравнению с 4ом нагрузкой,эти искажения очень неприятны и не оцениваются коэффициентом гармоник и отсутствуют в усилителях класса А ,видимо поэтому последние и звучат намного лучше при одинаковом Кни
Я понял что надо брать с отводов. Но ведь с уменьшением питающего напряжения уменьшается и выходная мощность. А вот 8 Ом динамиков у меня просто нет :dont_know:
Сообщение ибуки »
ток 1,8а остается ,так что мощности Вам хватит с головой и я уже писал что музыка не синус и в пиках ток будут отдавать конденсаторы,вплоть до 5а а при спаде звука они будут подзаряжаться
проверено на практике,при мощности 2х30вт реальной музыки ток не превышает даже 1.5а
Сообщение Андрей Бедов »
проверено на практике, при мощности 2х30Вт реальной музыки ток не превышает даже 1,5А
Да!
У меня усилок 2х15Вт питается от 7812.
Сообщение ибуки »
да кстати мощность транса не уменьшится(индукция ведь уменьшится) просто вырастет плотность тока во вторичках,ну это не критично там запас есть большой по току
Сообщение ибуки »
это я к тому что мощность определяется в основном индукцией насыщения сердечника и при 15в выходе этот транс будет выдавать ток не 1.8а а больше.примерно 2.15а(это номинал,в импульсе еще больше)
Что мощность не уменьшиться - это понятно. Только ток во вторичке вроде определяется диаметром провода. Правда 1.8-2А думаю некритично. Трансформатор таки не кЕтайский, а в СССР на меди не экономили. На глаз обмотка намотана примерно миллиметровым проводом
Сообщение ибуки »
ток в основном определяется индукцией насыщения сердечника,при достижении которой ток начинает расти лавинообразно и не поможет даже 3мм провод тк сгорят и первичка и вторичка из за уменьшения индуктивностей обмоток при насыщении,у тебя же при снижении напряжения снизится индукция и при токе 2.15а она будет как у 18в выхода при 1.8а .ну вырастет плотность тока скажем с 3а/ммкв до 3,6а/ммкв это совсем не страшно,у китайцев бывает и 6а/ммкв в номинале ,просто температура обмотки будет на несколько градусов больше,но там запас большой не переживай,если бы сердечник был больше,то этот провод и 4а выдержит
ибуки
Я считал что индукция насыщения и прочее это для импульсников. А в трансформаторе 50Гц ток определяется падением напряжения на обмотке и допустимым нагревом этой самой обмотки. А падение напряжения зависит от сопротивления обмотки и соответственно от диаметра провода
Я в теме про питания спрашивал почему при одинаковом токе импульсники мотаются меньшим диаметром - ответили что вроде у них нагрев меньше потому что частота высокая
Сообщение ибуки »
нет индукция,в любом трансформаторе при увеличении тока сначала увеличивается линейно,при каком то токе наступает насыщение и токи в обмотках обеих растут лавинообразно,вобщем главное что определяет мощность транса это сердечник(сечение,материал), частота и число витков,а провод выбирают уже по плотности тока в обмотках
вот почитай http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf
Сообщение ибуки »
а насчет импульсников,провод обмотки будет иметь какое то активное сопротивление,чем толще провод тем меньшее,но тк в импульсниках частота выше то трансформатор меньше размерами и обмотки имеют мало витков,а значит и меньшее активное сопротивление обмоток,а тк мощность нагрева обмотки равна ток в квадрате умножить на активное сопротивление ,то у импульсников она(мощность нагрева) меньше,вот и берут провод тоньше,хотя делать плотность тока более 4...5а/ммкв не желательно,хотя опять же сам провод кратковременно(несколько минут) выдержит и 10а/ммкв,а транс рассчитывают на длительную работу с номинальным током
От оно че, Михалыч :))
Ясно теперь. Спасибо что пояснил
Сообщение ибуки »
не,я Саныч :)))
Сообщение DoubleDragon »
Здравствуйте. Разрешите задать вопрос про TDA2030A? :P
Имеются сателиты от Microlab H500D
http://www.microlab.com/?r=systems51&st=full&id=91
Все работает, но пользуется на компьютере в режиме 2,1. А три сателита пылятся без дела.
Про них знаю что 45Вт и 6 Ом (это все с сайта, но покупалось около 10 лет назад, может тогда были другие характеристики)
Так вот, мной чисто случайно был приобретен конструктор на базе TDA2030A.
Вот этот: http://www.banggood.com/12V-30W-DIY-TDA ... 56728.html
Мне бы хотелось чтобы это вместе заработало. Не с целью качественного звука, а с целью сделать что-то самому.
Но засада оказалась в питании.
Насколько я понял, там требуется двуполярный источник питания. Из того что прочитал в сети, я понял, что основой его является хитрый транформатор :shock:
Подскажите мне такой вопрос: чтобы мне получить +/- 12В и общий ноль - я должен найти трансформатор на 24В с выводом посередке (этот тот самый ноль)?
Или же это должне быть трансформатор на +/- 12В с общим нулем?
Или же я должен поставить два транформатора (обычных), соединить их выводы (как бы центральные и это будет общий ноль) а на крайних проводах появится +12 и -12В.
Какие вообще мощности должен быть транформатор?
Куда рекомендуется поставить предохранитель?
Какие еще детали мне понадобятся для платы питания?
