ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение sergho »
А как у тебя организованно питание мк?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение lukiluk »
Питание с дежурки 12в на 7805 и мк, а с этого же бп та которая силовая на силовую, вот так.
Сообщение Svan »
lukiluk писал(а):Сделал так, стер мк , поставил кварц, запрограммировал , оставил кварц запаянным, работает показания нормальные, но иногла три кнопки замерзают кроме ресера.
В режиме тренировка иногда пустой экран пока не трону пальцем кварц, без кварца тоже самое но трогаю ногу 28 мк и тренировка запускается, с зарядом такая же байда,
Остальные режими работают нормально. Задалбался уже, думаю припаять проводок и на переднюю панель для запуска.
Может с фузами что напутано?
Сообщение lukiluk »
Я так понимаю, те которые надо запрограммировать нужно поставить галочку в кодевизион, если б чтото было не тат воще не работало.
Сообщение lukiluk »
Сегодня мучал переделаный бп от компа на разные нагрузки, держал до 17А, патом думаю на на кз он как реагирует, среагировал зверски вылетели транзюки е13007.
наверно чтото лишнее отпаял при переделке, можно ли востоновить защиту по току?
Сообщение Svan »
В кодевижин не знаю, я шью в PonyProg, там надо ставить галки. То, что совсем ничего работать не будет, не уверен, это зависит от того, что и как выставить.
У меня испытания на КЗ проходят успешно, никаких фейрверков при подключенном блоке управления, чисто на обрезанном БП не пробовал ни разу.
Сообщение new34 »
lukiluk писал(а): В режиме тренировка иногда пустой экран пока не трону пальцем кварц, без кварца тоже самое но трогаю ногу 28 мк и тренировка запускается, с зарядом такая же байда,
Попробуй корпус кварца припаять к общему проводнику.Интересную статейку тут прочитал:
http://www.getchip.net/posts/052-kak-za ... -32768-gc/
Сообщение new34 »
lukiluk писал(а):Сегодня мучал переделаный бп от компа на разные нагрузки, держал до 17А, патом думаю на на кз он как реагирует, среагировал зверски вылетели транзюки е13007.
Помимо транзюков наверно еще и резисторы в их базовой цепи вылетели.
Сообщение lukiluk »
Уже вастоновил, выгорел тр драйвер и один выходной е13007, ша работает, без управления выдаёт 9,6в.
Завтра на работе буду пихать в корпус и конечная наладка и испытания.
Сообщение ZЁма »
Решил повторить схему, и проблема огромная, нет прецизионных резисторов!!!! Четыре магазина и ничего нет. Может кто поделиться, все расходы оплачу: на мобилу, на кошельки WM и Яндекс.
Если чего, то в ЛС. Буду очень признателен. В интернет магазина заказы не менее 500 р. дороговато.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение ZЁма »
Переделал АТХ CODEGEN 300W шасси CG-13A, убрано всё лишнее, напряжение 9,65V. Вот фотки, кому интересно:
Жду посылку с деталями для ЗУ, а вот с прецизионными напряг. Может кто посоветует где их взять???
Кто сказал МЯУ?
Сообщение lukiluk »
Ну че делать посоветуйте, пока не трону кварц ни заряд ни тренировка не включаются, а потом все нормально работает и показания нормальные.
Прошивка с кварцом с латиницей. Че не так сделал, корпус кварца на землю кидал, нифига.
Сообщение Sokol »
lukiluk писал(а):Ну че делать посоветуйте, пока не трону кварц ни заряд ни тренировка не включаются, а потом все нормально работает и показания нормальные.
Попробуйте все таки подтянуть кварц конденсаторами.
Сообщение new34 »
ZЁма писал(а): Может кто посоветует где их взять???
Покупал тут:
http://www.smd.ru/katalog/levyj/rezisto ... rezistory/
правда сейчас там нет 18к,но можно набрать последовательно например 16к и 2 к,заказ от 30 штук одного наименования ,за посылку из 60 резисторов заплатил примерно 149 рублей(точно не помню),делаешь заказ на сайте -посылка приходит без потверждения заказа.
Сообщение ZЁма »
new34, спасибо! Попробуем заказать.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение lukiluk »
Уже прицепил по 25пф, без изменений.
Сообщение SergeyK »
Вот и у меня была такаяже проблема, я так и не победил ее. Сделал просто, поменял прошивкой без кварца.......
Сообщение Sokol »
lukiluk писал(а):
Sokol писал(а): Попробуйте все таки подтянуть кварц конденсаторами.
Если просмотреть статьи, то на многих сайтах рекомендуют емкость конденсаторов в пределах 12-22 пФ. В принципе надо раскачать кварц, что по всей видимости не происходит.
Сообщение lukiluk »
:)) Сделал так, поставил кварц кандёры по 25 пик, стер чип, залил прогу Каторая ниже и все пошло, пока полет нормальный.
Спасибо все и автору спасибо.
zu.rar
(11.57 КБ) 688 скачиваний
Сообщение GenukUA »
Кто подскажнт насчет JTAGEN, его надо отключать при программировании фюзов или нет?
