Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Dark_Rider »
Iggis писал(а):
dark_rider писал(а):перепутал ... 201 и 102 очень легко перепутать
Поэтому полезно иметь такой девайс:
Этот - © Ян
нечто такое есть. проще мультиком померять.
ни разу не путал. просто надо внимательнее быть. :)
ну под лупой конечно видна разница. к тому же, взял я его из уже отсортированных резисторов, видимо ошибся при сортировке.
Сообщение woddy »
suslogon писал(а):ни разу не путал. просто надо внимательнее быть. :)
Лет 5 назад моих глаз хватало чтоб не путать. А сейчас только с лупой. А она не всегда под рукой.
Сообщение heiter »
Может быть, куму-то будет интересно
http://www.instructables.com/id/IN-12-n ... /?ALLSTEPS
10s
Сообщение 10s »
Здравствуйте, меня еще не было в этой ветке, сделал step up на mc34063. Подскажите пожалуйста что это за непонятные импульсы на ножке проверки напряжения (та на которую делитель вешается), импульсы идут с частотой около 2х герц? И почему без нагрузки он дает аж 350 вольт, хотя делитель настроен на 180?
Сообщение RoboC »
Схему покажите по которой собирали?
может, в делителе ошиблись? или непропай в нем.
10s
Сообщение 10s »
Все, сам разобрался, оказывается надо ставить сглаживающий кондер на среднюю точку делителя, тогда нормально держит напряжение и под нагрузкой и без нее. П.С. Поставил на 510пф
Сообщение Flasher »
Мировая проблема.
Собрал часики на ИН-14: 6 ламп с динамической индикацией. Преобразователь издает звук, похожий на звук высоковольтной ЛЭП в моросящий дождь.
Преобразователь собран на MC34063+ ключ на закрытие полевика+IRF630. В качестве дросселя - кольцо 30 мм M2000 со жгутом проводов с какой-то вторички и затянутого в термоусадку. Всё холодное, кроме теплого кольца. Питание 12 вольт от трансформатора. Пульсации не превышают 0,5 вольт 4700мкф-накопительная емкость. Выходное напряжение 170вольт- пульсации менее вольта. На ноге ОС пульсации исчезающе малы. На затворе наблюдаю пачки 20-микросекундных импульсов с крутыми фронтами. Токовый резистор 0,27 Ом безиндукционный. Характер звука слегка меняется от количества включенных ламп.
Понятно, что звучит дроссель. Модуляция пачками лежит в звуковом диапазоне.
Как избавиться от звука?
Сообщение Iggis »
Поменять дроссель. На такой или такой:
Совсем писк не исчезнет, но будет незаметен, если ухо к часам не прикладывать :)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Flasher »
Замена дросселя рассматривается как совсем последний вариант.
Сообщение suslogon »
так на кольцах в этой схеме дросселя и нельзя как раз применять :) так что тут полюбому надо дроссель менять.
Сообщение Flasher »
Почему нельзя? 30 мм кольцо не насыщается - на токовом резисторе пила.
Сообщение uldemir »
Помнится, я тоже боролся с этой проблемой. Так вот было выдано предложение, но к сожалению, к моей схеме не применимое. Но для этой схемы, вроде годное. Попробуйте почитать вот это и сделать аналогично. Там вся суть в резисторе между вторым и третьим выводами.
Сообщение lakec »
Coolish писал(а): Изображение
Подскажите, плз, кт3107 можно заменить на другой маломощный? Резисторы на какую мощность брать? 1206 можно использовать?
Индуктивность такая подойдет?
Сообщение kollaider »
Транзистор почти любой подойдет p-n-p. А у индуктивности на мой взгляд ток маловат. Хотя попробовать надо по нагреву. И еще. На проводках плату не собирать. Сразу травить печатку. Либо короткими перемычками монтаж. По правилам из даташита.
Сообщение diesel170 »
А не слабоват ли транзистор? Через него ведь напрямую разряжается затвор, да ещё на высокой частоте. У драйверов для мосфетов токи - единицы ампер, случайно ли? :wink: А у этого транзистора что-то около 100 мА. Или мы берём пример с кЕтайцев? :)))
схема была повторена в разных вариантах. все было нормально.
я лично питал от 15 вольт, напряжение не проседало даже на 1в.
я доволен.
"А у этого транзистора что-то около 100 мА"
это средний ток, импульсный обычно больше :) у драйверов бешеные токи тоже в импульсе
Сообщение lakec »
А на какой ток брать дроссель для динамической индикации? 1 Ампер разве мало? вроде же индикаторы небольшой ток кушают? :dont_know:
Сообщение RoboC »
Прочитайте тему. Каждые 15-20 страниц обсуждается этот вопрос :dont_know: .
Вернуться в «Умные мысли»
