Простые часы на светодиодных матрицах.
speedprog
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение speedprog »
Кому нужны прошивки под Мega32+Mega16(OK+OA) 5 фонт,с десятыми градуса и рекомендациями Danko
Просьба к тем то скачал-отпишите плиз о результате.Компилировал новым компилятором,так что возможны варианты...
Добавил Меga16
M32+m16.rar
(41.19 КБ) 495 скачиваний
Последний раз редактировалось speedprog Ср янв 11, 2012 22:01:59, всего редактировалось 2 раза.
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Semen5
Сообщение Semen5 »
speedprog
Если можете компельните под Мega16(OK+OA)
Последний раз редактировалось Semen5 Ср янв 11, 2012 20:30:22, всего редактировалось 1 раз.
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
speedprog
А эти чем не подходят?
Проверено
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
speedprog писал(а):А эти чем не подходят?
Ну так вы же сами написали,что скомпилили их под 32ю Мегу... :)
speedprog
Semen5 что было написано в Вашем сообщении до редактирования???
Проверено
speedprog
speedprog писал(а):Semen5 что было написано в Вашем сообщении до редактирования???
ДобавилМ16
Проверено
veter2012
Сообщение veter2012 »
O-LED
Очень заинтересовали часы. Автор молодец!
Но вот я задам наверное глупый вопрос, но как подключать матрицу светодиодную какие выводы матрицы куда на печатной плате?
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
На фотках выложенных автором есть нумерация ножек.
Verba volant
veter2012
O-LED
Читая форум встретил схему выложенную вами http://s42.radikal.ru/i097/1106/8d/4f606d4e2cf3.gif
но она отличается от изначальной, указанной во вложенном файле на вашем сайте http://mdoga.ru/Designs/Matrix%20clock% ... mega16.htm
Но на фото плата как та которая с перемычками. Какая схема все же верная?
veter2012
Oberon64
А как то поточнее можно. Буду признателен.
O-LED
Сообщение O-LED »
veter2012
с сайта. на ней убрана пара ошибок, и слегка доработана.
KIT
Oberon64
Все дело в том, что плат существует несколько вариантов - под матрицы с ОА и ОК, под 60мм и 38 мм, под TPIC и транзисторы и т.д. Поэтому не зная вашей комплектации говорить ничего нельзя. Ну а если есть хоть какие то познания в радиоэлектронике - то можно без особого труда определится с этим вопросом по схеме и даташиту ваших матриц.
Verba volant
veter2012
O-LED
Спасибо
veter2012
Oberon64
Дак нету еще матриц. Я знакомлюсь со схемой и платой. Возникли вопросы и я решил их задать. Понятно что матрицы соединяются с AtMega16A и TPIC6B595 но каждый элемент имеет свою нумерацию ножек и вот какие откуда куда цепляются?
Oberon64
Так зачем засорять голову ненужной информацией. Будут матрицы - под них делается печтка, вот тогда и возникнет вопрос как их стыковать (конкретные матрицы и конкретную плату). На фотках от автора от руки подписаны номера выводов матрицы и где они расположены на плате. Если матрица и плата не те, то сопоставив эту фотку, схему и даташит на матрицы вычисляем как надо их впаивать. :)
Verba volant
veter2012
O-Led
Подскажите а светодиодные матрицы можно поменять на другие размером 60х60 к примеру GNM-23882
veter2012
Oberon64
Киньте ссылку на фотографии автора
O-LED
Сообщение O-LED »
veter2012
все что есть по этим часам, есть либо в статье, либо в этой теме.
KIT
Martin76
Сообщение Martin76 »
veter2012 Вы сначала купите матрицы, а потом уже имея их на руках, беспокойтесь о печатках :)).
Oberon64
Martin76 писал(а):veter2012 Вы сначала купите матрицы, а потом уже имея их на руках, беспокойтесь о печатках :)).
Мудрый совет! Не наступайте на грабли - я уже наступил и пришлось делать переходники с ОА на ОК. Будут матрицы - обязательно прозвоните их, не смотря на заверения продавцов об их типе и только после этого, выяснив прозвоном какие именно матрицы у вас ОА или ОК начинайте думать о печатке. А фотки гдето тут на форуме, по моему в самом описании автора.
Verba volant
