А какой у вас компьютер?
В нынешних компьютерах основные нагрузки питаются по шине 12 вольт, так что токи там совсем не маленькие! :)) Поэтому и предложил снижать напряжение именно на разъёме питания HDD, там ток совсем не велик... :dont_know:
Сообщение rus084 »
биос пишет что напряжения все в норме .
Программа которая идет вместе с материнкой , пишет тоже что и биос .
В разогнанном состоянии из бп выходит теплый воздух , в замедленном он холодный .
Меня зовут Димон .
Сообщение conler »
Нифига не понял, опять (видимо тупой - нужны пояснения)... Для каких (не игровых) задач есть необходимость разгонять что либо?..ну ДА!, "турбоболезнь" заразительна!(это пережитки уже) Но, свой Е8500 на "пельтье" и водяном охлаждении еще в 2008 разгонял до "дохуя" (более 4,8 Ггц). Но зачем??? Возникает масса проблем с материнкой, памятью, - вообще со всем.
Повторюсь, какие прикладные задачи не сможет решить ПК пятиилетний (десятилетний) давности по сравнению со "вчерашним", как инструмент?
Сообщение kalobyte »
да никаких, просто школьники меряются письками или повышают чсв
для меня быстродействие всегда ограничивал жесткий диск, поэтому сейчас меняю железо 4х летней давности на ссд и сата3
ну и процессор в простое жрет меньше
от одного 12в бп мощностью 100-120вт можно питать компутер, роутер, кабельный модем, сканер и может быть даже светодиодный монитор
вот забыл вчера посмотреть, сколько выдает бп в мониторе
вроде бы 19" требует 19в для ламп и 5 для логики
а что там в светодиодных нынче?
Сообщение SmarTrunk »
Можно разогнать для проверки - есть ли запас. Я так свой Е8500 разогнал до 4,2ГГц (с обычным тихим кулером), убедился, что работает стабильно, и "загнал" обратно. Наконец, нельзя исключать спортивный интерес.
Сообщение ПАУЛЬ »
Жопа!!!
У меня диск WD500AAKS поделен на три раздела.
Млин,диски С:\ и Е:\ открываются нормально и папки тоже,а вот диск D:\ открывается,а когда открываю папку -зависает и только через некоторое время открывается папка ,и потом на диске D:\ нормально открываются папки но,стоит только закрыть диск и заново открыть-глюк продолжается.
Что может быть,кто с таким сталкивался?
Я честно говоря не компутерный гений. :?
Поставил диск на другой комп-все разделы работают нормально.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение koshak »
Скорее всего это жёсткий раскручивает свой шпиндель, возможно в настройках питания выставлено отключение при длительном простое.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Сообщение ПАУЛЬ »
Ок! Спасибо! Проверим!!!!
диск проверь на битые блоки
для начала неплохо проверить на повреждение файловой системы и кривых имен
Сообщение ПАУЛЬ »
проверял диск-выявленных проблем не обнаружено.
Сообщение Upgrader »
ПАУЛЬ,
В любом файловом менеджере, или только explorer?
Если открыть сразу (ввести в адресную строку или ярлык) какую-нибудь папку на диске минуя корень, открывается быстро/медленно?
Сообщение ПАУЛЬ »
Мммм... Ээээээ....
Честно говоря не знаю как это делать. :oops:
Открываю двойным щелчком -тупит, и через контекстное меню (правой клавишей мышки) -тоже тупит,остальные разделы диски открываются без тупизны.
Совал диск в другой комп- проблем не было.
Сообщение ПАУЛЬ »
открыл диск через адресную строку-открывается без тупизны.
Тогда проверьте отсутствие, или удалите если есть, файлы c именем autorun в корне диска. Он может быть скрытым по самые помидоры (скрытый, системный,...), соответственно нужно включить показ этих файлов или использовать другой файловый менеджер.
Этот файл отвечает за запуск чего-либо при открытии диска - возможно там что-то записано нехорошее.
Сообщение ПАУЛЬ »
А не могет такое быть из-за того,что настройки BIOS слетели?
Я вроде по случайно обновил BIOS когда драва ставил после переустановки Винды. Бо винт на другом компе работает нормуль.
Сообщение Satyr »
Получил барахло с с компьютеруниверса, собрал - все работает :)))
ПАУЛЬ писал(а):А не могет такое быть из-за того,что настройки BIOS слетели?
Нет. Точнее не должно.
Кроме того что написал выше, попробуйте еще сменить букву диска на любую свободную. Может поможет :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Сменил букву-дулю с маком.
Сообщение Satyr »
Поставил вин8 х64 - все летает пока, несмотря на дохлый процессор.
1080p фильмы по 30Гб играются при 6% загрузке процессора, который еще и частоту в 2 раза скинул.
Компьютер ледяной, несмотря что нашпиговано в мелкий корпус так, что ладонь не просунуть.
Вроде жить пожно.
Как там, заметные отличия есть, от Семерки?
Решаю сейчас, с ХР переходить на Вин7 или сразу на Вин8?
Вернуться в «Умные мысли»
