НЕ означает. Если имеется ввиду постоянная температура (динамическое равновесие), то это означает, что приходит столько же тепла, сколько и уходит (конвекция, теплопроводность). Поэтому, если условия охлаждения проводников разные (например, разная форма проводников), то и количество тепла будет разное.sem512 писал(а):У меня вопрос.
Если у двух проводников в данный момент времени одинаковая температура означает ли это что у них одинаковое количество выделяемой теплоты? т.е. дэльтаQ1 = дельтаQ2
Мелкие вопросы по теории
Имеется вот такая задача http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1560, которую надо что бы кто-то решил и выложил готовенький ответ с решением. Сами (студенты(с)) разбираться не желаем(с).YAA писал(а):Если имеется ввиду постоянная температура (динамическое равновесие)
PS. Устоявшееся непоколебимое мнение о роде занятий автора.
Мощность, выделяемая в проводнике, равна P=U^2/R, то есть обратно пропорционально сопротивлению. Мощность, отдаваемая окружающей среде, пропорциональна площади боковой поверхности. Раз температура "устаканилась", значит выделяемая и отдаваемая мощности равны. Это значит, что отношение сопротивлений проводников равно обратному отношению площадей поверхности. То есть R1/R2=S2/S1 или R1*S1=R2*S2. Сопротивление пропорционально длине и обратно пропорционально поперечному сечению проводника R~l/d^2. Боковая поверхность пропорциональна произведению диаметра (периметр) на длину проводника S~l*d. Подставляем в первую пропорцию: l1/d1^2*l1*d1=l2/d2^2*l2*d2, или l1^2/d1=l2^2/d2. Отсюда l2=l1*корень(d2/d1). Подставим цифры: l2=55*корень(0,8/0,2)=55*2=110.
PS. Замечу, что мощность во втором проводнике выделяется в 8 раз больше. Это к вопросу о том, что равенство температур НЕ означает равенство мощностей.
Можно.
Даташит изучите http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... PC827.html
Они различаются коэф. передачи по току, нужно по буквенному индексу подбирать.
я вот кое чего не понимаю. Давайте посмотрим на схему. когда на онверторе (на входе) 1, то на выходе - 0. Но 0в ТТЛ логике соответствует 0,4В. Но это же +0,4В. Так вот. смотря на схему, видно, что на анод подается +5В (от общей шины питания), а на катод - лог. 0, а значит +0,4В. И светодиод загорится. Почему? ведь pn переход будет закрыт! т.к. на аноде и на катоде +...
- (4.88 КБ) 354 скачивания
[quote="""кошак""]Хвостатые! Ну помогите же![/quote]
Смотрите даташит, чем буквы отличаются. Если например напругой или токами предельными, то сравните с Вашей схемой. Если на схеме меньше или у букв одинаково - ставьте с любой буквой.
Подскажите, я не знаю что такое CTR!!!
У меня будет работать так как описано в статье! http://www.live.dsip.net/index.php?act= ... f=71&t=868 Статья: "Повышение напряжения на HDD/Power-Led"
- pc817.pdf
- даташит на РС817-ые
- (113.91 КБ) 573 скачивания
[quote="""кошак""]Подскажите, я не знаю что такое CTR!!![/quote]
Коэффициент усиления тока в схеме с общим эмиттером. В даташите указан в % от тока через светодиод. Полезно посмотреть график 6 на стр 3. В Вашем случае, можно применить с любой буквой, но с А может потребоваться более узкий диапазон тока светодиода.(зависит от свойств экземпляра)
