AVR studio в вопросах и ответах
- Kill17
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
не сочтите за наглость, но осваивать асму начал 5 дней назад, можите превести пример кода?
- Аlex
- Модератор
АСМ тут не причём. Полазайте в ДШ на Ваш МК и посмотрите как можно программно включать и отключать сторожевой таймер.
После работы бутлодыря включите его и зациклите навечно программу, сброс произойдёт сам.
- Kill17
- Открыл глаза
Спасибо, уже в ДШ ползую, нашел по Спящую собаку главу, буду изучать
Alexeyslav
- Друг Кота
Собака эта хитрая, включить легко а остановить нужна строгая процедура, собственно она описана в даташите.
- Kill17
- Открыл глаза
так, пробую
Один пень, при собакином ресете, камень виснет. Периферия не пашет до передергивания питания. Вообщем эффект такой же как при команде JMP $0000 Теряю надежду, помогите...
WDT_off:
wdr
ldi r16, (1<<WDCE) | (1<<WDE)
sts WDTCSR,r16
ldi r16, (0<<WDE)
sts WDTCSR,r16
ret
WDT_on:
wdr
sts WDTCSR,r16
ldi r16, (1<<WDE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP1) | (1<<WDP0)
sts WDTCSR,r16
ret
Alexeyslav
- Друг Кота
Значит все-таки программа глючит.
Поставь ловушки по ходу инициализации основной программы, например выводи в какой-то порт число от нуля и до 255 в каждой точке-ловушке если программа где-то повиснет, то на порту будет номер предшествовавшей этому ловушки. Может это натолкнет на какую-то мысль.
- Kill17
- Открыл глаза
заливаю в качестве основной программы мигалку диодом, в ней ничего нету, кроме изменения одного пина на порту....
может я чего-то не понял, при ресети через собаку, перефирия и регистры должны сбрасываться или нет?
Alexeyslav
- Друг Кота
А программа вообще переходит на нулевую метку?
Сейчас посмотрел даташит - она и не будет переходить. Когда у тебя активирован загрузчик(BOOTRST=0) то стартовый адрес переносится на адрес загрузчика и любые манипуляции со сбросом будут приводить именно туда.
Считай, что оттуда начинается твоя программа, просто с загрузчика когда он сделает своё дело - передай управление на программу. Можно всю инициализацию запихнуть в загрузчик, а программа в младших адресах будет состоять только из главного цикла. Вобщем, на ноль переходить не обязательно, можно перейти сразу на метку START не забыв перед этим проинициализировать стек.
- Kill17
- Открыл глаза
вот программа, для общего понимания
; Подпрограмма загрузчик
; BOOTLOADER Для ATmega168
; Версия 1.2
; Автор: -=-Kill17-=-
; R16 - регистр для приема данных по USART
; R17 - регистр для промежуточных операций
; R18 - используется как счетчик слов
; R19 - регистр для передачи данных по USART
; R20 - регистр счетчика принятых байт
; ZH:ZL - регистр с адресом страницы и указатель на строку
; R1,R0 - используются с инструкцией spm
.nolist
.include "m168def.inc"
.list
.equ XTAL = 20000 ;частота генератора в кГц
.equ BAUD = 115200 ;необходимая скорость обмена в бит/с
.equ NB = ((10000*XTAL)/(16*BAUD)-5)/10
.def temp = R16 ;вспомогательный регистр
.cseg
.org $0000
jmp $1F10
.org $1F00 ; точка входа при RESET
cli ; Выключаем прерывания
; Проверка входа в BOOTLOADER хардова
cbi DDRC,2 ;Настраиваем пин на вход
sbi PORTC,2 ;ВЫключаем резистор подтяжки
sbiS PINC,2 ;Проверяем пин
jmp $0000 ;Если 0, то уходим в оснавную программу
.org $1F10 ; точка входа при Софтовом прыжке
ldi temp,low(RAMEND) ;инициализация стека
STS SPL,temp
ldi temp,high(RAMEND)
STS SPH,temp
clr temp ;задаем параметры USART: 115200, 8-N-1
STS UBRR0H,temp
ldi temp,NB
STS UBRR0L,temp
ldi temp,(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)
STS UCSR0B,temp
ldi temp,(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01)
STS UCSR0C,temp
; Настройка портов для моргания светодиодов при входе в BOOTLOADER
ldi temp,(1<<PB3)|(1<<PB4) ; 0b00011000 - порты PВ3 и PB4
out DDRB, temp ; ; на выход
ldi temp,(1<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10); установка таймера (clk/1024)
sts TCCR1B,temp
; Тело BOOTLOADER
boot_loader:
rcall getc ;принимаем через порт команду
cpi r16,'D' ;если "D", то передаем строку
brne bl1
rjmp device_id ;подтверждения присутствия на линии
bl1:
cpi R16,'R' ;если "R", то завершение подпрограммы
brne bl2
jmp exit_boot ;и переход к старту основной программы
bl2:
cpi R16,'P' ;если "P", то переходим к
brne bl3
rjmp program_flash ;программированию страницы FLASH-памяти
;если принят иной символ, то возвращаем
bl3:
cpi R16,'V' ;если "V", то Выдаем версию
brne bl4
rjmp Version_id
bl4:
cpi R16,'S' ;если "S", то Выдаем сайт
brne bl5
rjmp Sait_id
bl5:
rjmp boot_loader
; Функции завершения работы BOOTLOADER
exit_boot:
cli
ldi r16,(1<<IVCE)
out MCUCR ,r16
ldi r16, (0<<IVSEL)
out MCUCR,r16
jmp $0000
ret
; Функции отправки опознования девайса
device_id:
ldi ZH,high(2*id_string);заносим в указатель Z адрес
ldi ZL,low(2*id_string) ;начала строки подтверждения
di1:
lpm r19,Z+ ;передаем символы до тех пор, пока
tst r19 ;не встретится 0 (конец строки)
breq boot_loader
rcall putc
rjmp di1
Sait_id:
ldi ZH,high(2*sait_string) ;заносим в указатель Z адрес
ldi ZL,low(2*sait_string) ;начала строки подтверждения
di2:
breq boot_loader
rcall putc
rjmp di2
Version_id:
ldi ZH,high(2*version_string);заносим в указатель Z адрес
ldi ZL,low(2*version_string) ;начала строки подтверждения
di3:
breq boot_loader
rcall putc
rjmp di3
; Подпрограмма передачи байта
; R19 - байт для передачи на входе в подпрограмму
putc:
LDs R16, UCSR0A
sbrs R16, UDRE0
rjmp putc ;данных передатчика USART
sts UDR0,R19 ;передаем байт данных
ret
; Подпрограмма приема байта
; R16 - принятый байт на выходе из подпрограммы
getc:
rcall Led
LDs R16, UCSR0A
sbrs R16, RXC0
rjmp getc
LDS R16,UDR0 ;переносим байт в рабочий регистр
ret
; Подпрограмма стерания страници памяти
erase_flash:
rcall get_adr
ldi R16,(1<<PGERS)|(1<<SELFPRGEN)
rcall do_spm ;стираем страницу
rcall put_ret ;отсылаем символ подтверждения "!"
rjmp boot_loader
; Подпрограмма приема адреса страницы
; ZH:ZL - принятый адрес на выходе из подпрограммы
get_adr:
rcall getc ;принимаем младший байт адреса страницы
mov ZL,R16
rcall getc ;принимаем старший байт адреса страницы
mov ZH,R16
ret
; Подпрограмма запуска команды spm
; R16 - байт для передачи кода в регистр SPMCR
do_spm:
in R17,SPMCsR ;ожидаем пока не закончится предыдущая
sbrc R17,SELFPRGEN ;операция
rjmp do_spm
ds1: sbic EECR,EEPE ;ожидаем пока не закончится запись
rjmp ds1 ;в EEPROM-память
out SPMCsR,R16 ;модифицируем регистр SPMCR
spm ;в течении 4-х циклов выполняем команду spm
ret
; Подпрограмма передачи символа подтверждения "!"
put_ret:
ldi R19,'!'
rcall putc
ret
; Подпрограмма програмирования страници Flash
program_flash:
rcall get_adr ;принемаем адрес страницы
ldi R18,PAGESIZE ;инициализируем счетчик слов
pf1: rcall getc ;принимаем младший байт кода
mov R0,R16
rcall getc ;принимаем старший байт кода
mov R1,R16
ldi R16,1<<SELFPRGEN
rcall do_spm ;заносим слово в буфер записи
adiw ZH:ZL,2
dec R18 ;повторяем 64 раза
brne pf1
subi ZL,PAGESIZE ;восстанавливаем адрес страницы
sbci ZH,0
ldi R16,(1<<PGWRT)|(1<<SELFPRGEN)
rcall do_spm ;записываем страницу
rjmp boot_loader
;Функция моргания диодами
led:
lds temp,TCNT1L
lds temp,TCNT1H
sbrc temp,4
cbi portb,3
sbrc temp,4
cbi portb,4
sbrs temp,4
sbi portb,3
sbrs temp,4
sbi portb,4
ret
; Строки для отправки
version_string:
.db "BOOTLOADER "
sait_string:
.db "h "
id_string:
.db "R",0
Самое интересное, если из программы перейти в бут, то бут работает прекрасно, но выйти из него получается только после Хардового ресета.
После заливки основной программы и хардового ресета, основная программа запускается прекрасно и работает как положено.
;********************************************************************; Подпрограмма загрузчик
; Версия 1.2
.nolist
.list
.cseg
.org $0000
jmp $1F10
STS SPL,temp
STS SPH,temp
STS UBRR0H,temp
ldi temp,NB
STS UBRR0L,temp
STS UCSR0B,temp
STS UCSR0C,temp
sts TCCR1B,temp
; Тело BOOTLOADER
boot_loader:
brne bl1
bl1:
brne bl2
bl2:
brne bl3
bl3:
brne bl4
rjmp Version_id
bl4:
brne bl5
rjmp Sait_id
bl5:
rjmp boot_loader
exit_boot:
cli
ldi r16,(1<<IVCE)
out MCUCR ,r16
ldi r16, (0<<IVSEL)
out MCUCR,r16
jmp $0000
ret
device_id:
di1:
breq boot_loader
rcall putc
rjmp di1
Sait_id:
di2:
breq boot_loader
rcall putc
rjmp di2
Version_id:
di3:
breq boot_loader
rcall putc
rjmp di3
putc:
LDs R16, UCSR0A
sbrs R16, UDRE0
ret
getc:
rcall Led
LDs R16, UCSR0A
sbrs R16, RXC0
rjmp getc
ret
erase_flash:
rcall get_adr
rjmp boot_loader
get_adr:
mov ZL,R16
mov ZH,R16
ret
do_spm:
rjmp do_spm
ret
put_ret:
ldi R19,'!'
rcall putc
ret
program_flash:
mov R0,R16
mov R1,R16
adiw ZH:ZL,2
brne pf1
sbci ZH,0
rjmp boot_loader
led:
lds temp,TCNT1L
lds temp,TCNT1H
sbrc temp,4
cbi portb,3
sbrc temp,4
cbi portb,4
sbrs temp,4
sbi portb,3
sbrs temp,4
sbi portb,4
ret
version_string:
.db "BOOTLOADER "
sait_string:
.db "h "
id_string:
.db "R",0
Alexeyslav
- Друг Кота
exit_boot:
jmp $0000 - как думаешь, куда будет произведен прыжок? попадаешь снова в бутлоадер.
ret - кстати его тут можно не ставить, управление сюда не попадет НИКОГДА.
- Kill17
- Открыл глаза
Alexeyslav писал(а):exit_boot:
так это -
.org $0000
jmp $1F10
а после заливки основной программы, то в теории в нее или я заблуждаюсь?
- zero648
- Вымогатель припоя
Этой командой включаешь IVCE
а этой командой отключаешь и IVSEL и IVCE
сделай тогда так:
PS: Да собственно оставь только это, что тоже самое
ldi r16,(1<<IVCE)
out MCUCR ,r16
ldi r16, (0<<IVSEL)
out MCUCR,r16сделай тогда так:
ldi r16, (0<<IVSEL)|(1<<IVCE)
out MCUCR,r16PS: Да собственно оставь только это, что тоже самое
exit_boot:
cli
ldi r16,(1<<IVCE)
out MCUCR ,r16
; ldi r16, (0<<IVSEL)
; out MCUCR,r16
jmp $0000
ret
Alexeyslav
- Друг Кота
У тебя сейчас сделано так что по сбросу, что по переходу на адрес $0000 ты попадаешь в обработчик загрузчика. смысл?
- Kill17
- Открыл глаза
смысл очень простой, камень зашивается и ставится в готовое изделие, пин С2 подтянут к 0 резистором постоянно, и только после этого зашивается основная программа, те этим переходом с 0000 адреса обратно в бут, я избавляю себя от того, чтобы лишний раз разберать готовое устройство. После первой же заливки основной программы, она перезаписывает область с адреса 0000 и тем самым, оставляет только аварийный вход в бут, через пин С2.
kobzar
- Грызет канифоль
Ребята - в виду того что я не нашел поиска по топику - подскажите ! можно ли как то аврс4 подружить с людским редактором как-то?
Много не прошу но банальный автокомплит и главное подсветку скобок хотябы .....?
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
Походу в 4 студии такого НИКАК не сделаешь.... Нигде в сети не пишется ни о каких скриптах на эту тему)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
почему не может войти в программинг мод? как это исправить?
происходит довольно часто , особенно на маленьких бесконечных циклах
мк attiny13a, программатор avrisp mk2 clone
- vitalik_1984
kobzar Банальный и не банальный автокомплит можно получить из студии шестой.
Если нужен быстрый IDE пользуемся тем, что есть...
Либо переходим на квавр там даже из истории копирования можно код вставить.
Возможно это происходит из–за того, что у вас запущен дебаггер? Ставьте на паузу, либо оставливайте перед программированием
mak36999 писал(а):почему не может войти в программинг мод?
- zero648
- Вымогатель припоя
kobzar писал(а):... и главное подсветку скобок хотябы .....?
Можно сделать подсветку и скобок и цифор и стрингов, но почему-то конфигурация не сохраняется после закрытия студии.
- vitalik_1984
На семерке нужно сохранить файл конфигурации с правами администратора. Уже где то ранее упоминалось....
А вообще это не подсветка скобок, а расцветка.
Подсветкой я считаю выделение парной скобки при выделении или по приближению курсора проверяемой скобке. Так есть в шестой студии. Мало того, там еще есть автозакрытие новой рукописной скобки! То есть при открытии скобки всё что дальше пишешь уже находится в скобке. В КВавр есть подсветка пары.
