Переменка подается 25В, измерение на С1 33В на ХХ. Вроде все так
БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Ведем репортаж дальше. . . При нагрузке 3А 12В напряжение(выходное). На 7 ногах напряжение 29В относительно С1, также напряжение 29В относительно точки 4 (это по схеме из первого поста? ) 29В. Миливольты не считаю. R7 стоит два параллельно соединенных резистора 0, 47 Ом*5Вт. Выходные транзистор стоит из усилка 5*100, маркировка C4468. На входе мост из 5А диодов Шоттки. Больше ничего не менял.
Может кому не понятно, я писал на ХХ(холостом ходу) падение 0,7вmusor писал(а):там дарлингтон значит минимум 1в2 +потери в самом ОУ ок волта...может оу аномалныйи попался
Потому что в режиме ХХ мощный транзистор совсем не работает(он закрыт полностью), а напряжение на выход поступает через резистор R16, потому и получается 0,7в транзистор участвует один.sls писал(а):что 0.7, непонятно почему
Всё правильно. 25*1,41-2=33. На ХХ так и должно быть.Pixelus писал(а):Переменка подается 25В, измерение на С1 33В на ХХ. Вроде все так
При 3А на R7 упадёт 0,7в... ну пусть это будут милливольтыPixelus писал(а):Миливольты не считаю. R7 стоит два параллельно соединенных резистора 0, 47 Ом*5Вт.
Я правильно понял? При нагрузке в 3А выходное напряжение при верхнем положении Р1 проседает до 12в? А какое оно на ХХ?Pixelus писал(а):При нагрузке 3А 12В напряжение(выходное).
Нет, вы, не правильно поняли:
Еще раз проверил: выставил ограничение на 3А, выставил напряжение 12В. Подключил лампочку от фары 12В, напряжение просаживается до 11,6В. ток 3А в режиме стабилизации( диод загорается)
Про верхнее положение Р 1 я ничего не писал
Добавлено after 10 minutes 51 second:
Можно вопросик? Как ограничть регулировку ограничения тока на переменнике в 4А? Резистор поставить параллельно к крайним выводам переменника? . А то слишком много там получается. При кз выставлял (пробовал, кратковременно) 6А, а потом нечайно крутанул дальше и транзюк из набора пустил белый дым ))
даPixelus писал(а):Резистор поставить параллельно к крайним выводам переменника?
Ребята, вы что? напряжение на ХХ!!!? У стаба!!!!!???givitm писал(а):Всё правильно. 25*1,41-2=33. На ХХ так и должно быть.
Вот я хочу сделать себе стаб с 220 (переменка) на 5В. Вопрос: сколько у меня будет напряжение на ХХ? 220?,310?, 5?
Если у етого "стаба" напряжение на ХХ = 25*1,41-2=33В то выбросите ету дрянь .....
Запитал U3 и U1 от отдельного транса постоянкой 24 вольта, задействовал все обмотки тпп311 и поднял напряжение с диодного моста до 49 вольт. кр1408уд1 успешно перенесла 54,1 вольт, но толку. Теперь на 32 вольтах просадки практически нет при подключении 15 омного проволочного резистора на 25вт. При подключении мощного реостата на 10 Ом бп уходит в режим ограничения тока, напряжение падает до 9,4 вольта. Подключал этот реостат напрямую к диодному мосту , просадило до 40 вольт. Похоже схема очень чувствительна к нагрузке и ничего толкового из этого конструктора не вытянуть при большой мощности. Если увеличить R18, то боюсь ограничение тока вообще не будет работать и силовым придет трындец. Стабилизация напряжения явно хромает
Кстати подсоединял ватник на 10 Ом, просадки не было, но чуть не пыхнул в руках
Сегодня проводил тесты: лампочка от фары 12В, напряжение 15В, ток 3, 55А. 2, 5 часа сие действие длилось-полет нормальный! Оу не не нагрелись, мост из 4 Шоттки 5А градусов 90, на выходе в параллель два транзистора С4468 с резисторами в эмиттерах 0, 22*5Вт на радиаторе с кулером 39 градусов. За 2, 5 часа показания такие же
Поставь на выход плюса предохранитель ампер на 5 при эксперементах. Мост надо на радиатор. Напряжение сильно садит?
Есть 10А й, буду ставить. Выход где то 0,7В. Входное садится около 3-4В. Корпус только вот не знаю какой приспособить, надо 200*200*90 (
Уважаемые коты, а помогите пожалуйста внести ясность в непонимающую голову, если не очень сложно. Открыл даташиты на TL081 и MC34071, сравниваю их и не понимаю, они же не так, чтобы сильно отличаются по своим параметрам, кроме питания. У 34071 смещение чуть меньше, 0.5 - 1 милливольт типовое, у 081 3 милливольта, но это ведь относительно постоянная величина и в схеме компенсируется, так почему для 34071 не нужно питания минусовой полярности, а 081 без него никак?
Input offset voltage drift у них так же одинаковый, 10 микровольт на градус
Потому что у 34071
ну и Output Voltage Swing тоже имеет значение.Wide Input Common Mode Voltage Range: Includes Ground (VEE)
Slabovik Спасибо, а почему вы где-то в ветке не рекомендовали сюда ставить UA741, что на первый взгляд практически то же, что и MC34071?
Можно конечно засунуть, но зачем? Нужно будет подбирать коррекцию, да ещё и максимальное выходное пострадает.
Гляньте ради прикола те же характеристики по DC, что были чуть выше. А ещё Slew rate at unity gain, ну или Gain Bandwidth. После чего "практически то же самое" превращается в "нифига себе разница-то"...
Slabovik Еще раз спасибо за обьяснение. А в этой конкретной конструкции важны скоростные параметры ОУ?
А вам при регулировке важна скорость реакции блока? Вот и тут так. Единственное - это нужно проверять устойчивость для возможных замен. По-идее, регулирующий ОУ тут и так значительно заторможен (С8 330pF, C9 100pF), что скорее всего разрешит использование 741 без заметного снижения скорости реакции блока... Но для правильного ответа лучше всего сделать модель в симуляторе - тогда будет хорошо видно, что к чему...
p.s. Хорошо иметь блок, который без снижения режима имеет АЧХ хотя бы килогерц до десяти...
Большущее вам спасибо, уважаемый Slabovik! К сожалению до симулятора я еще не дорос, но к минимальному пониманию вроде бы пришел
roleg1970, вроде Вы писали, что с самого начала заменили операционники на mc34071
что-то в работе блока после замены не устраивает или вызывает подозрения?
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3177617#p3177617"]поднял напряжение с диодного моста до 49 вольт.[/uquote]
это с целью покруче погреть атмосферу?
