Сообщение murzistor »
Для самоделки - годно.
Зачёт!
Опять ошибка аудиофила...
Гитара - это инструмент. Инструменту резонанс нужен. Чтобы выделять частоты и создавать тембр.
Колонкам резонанс не нужен, им нужна равномерная отдача на всех частотах, чтобы как можно точнее передать звук.
Подробнее и с водой тут:
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):Ещё когда учился в школе, будучи старшеклассником "сколотил" себе такие вот колонки из деревянных корпусов
Я в 8 классе сколотил себе такую одну, ибо куда там до стерьвы! Внутрь вставил усилитель, чтобы лишний корпус не гондобить. Звук был так как примерно и положено от 2х 4ГД35 и писчалки на 1ГД40.
Кончил жизнь мой усилительно-аккустический комплекс печально, внутри взорвался конденсатор ЭГЦ 1000мкф х 50В. Верхнюю стенку колонки сорвало нахер ну и динамикам конечно пиздец. А никто и не обещал что легко будет! :))
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Чет мне кажется, что пора клиента пристегнуть в ментовке наручниками к батарее и поспрошать с пристрастием, не он ли ковидлу на весь мир насылает?
...Я тут последние странички слегка почистил, если будет нужно - сделаю ещё заход...
ИМХО dgsi_1 стоит забанить навсегда, иначе будет только говна в темы подсыпать. Активный дурак хуже десяти врагов! :))
Человеку всегда нужно давать шанс... Возможно, он перестанет дурачиться? Ну, а если нет - так повторить заход в баню мы завсегда можем... :)
Сообщение Nikson1 »
:tea: Просто факты . свежий выпуск .
Сравнение звуковух разной степени крутости.
Но. Следует заметить, что речь идёт о студийной записи живого исполнения через микрофоны.
Не о записи с катушек и не о воспроизведении через наушники - для последнего, возможно, встройки хватит (всё-таки не хватает, если звуки в фонограмме сведены не под 0 dBFS)
...На сколько я понимаю предмет, дорогая звуковая плата отличается от дешевой только в аналоговой части, и только качество аналоговой части определяет качество сигнала на выходе... Кодеки давно научились делать недорогими и качественными и любая встройка не уступает дорогой звуковухе ПО ПАРАМЕТРАМ - но не по звучанию! Мой старенький Xonar DX до сих пор совсем не уступает гораздо более дорогим современным картам, а ведь отличия минимальны... :dont_know: :)
...Опробовал в работе дешевенький китайский ЦАП на интерфейс SPDIF - на удивление, неплохо! Не хуже звуковой карты для РС такой же стоимости. Теперь у меня есть все интерфейсы для подключения к аппаратуре, и халявный оптический кабель! :)
Я хз где спросить...
Померил отдачу кассетной ленты на разных частотах... оказывается сильный завал на ВЧ, если по уровню 0 дБ (в попугаях)
При -20 дБ в тех же попугаях наоборот горб на ВЧ
Уровень подмагничивания влияет на отдачу и искажения, как по учебнику...
Почитал про динамическое подмагничивание, типа увеличивает отдачу на ВЧ.
А как оно будет звучать практически на обычном магнитофоне? Тупо больше цикать будет? Тогда для воспроизведения надо будет заваливать ВЧ... Или не будет, если ВЧ на исходной фонограмме не упираются в потолок? Тогда получается, что разница в звучании будет только на фонограммах с высоким уровнем ВЧ.
Сообщение gsmart »
murzistor писал(а): Почитал про динамическое подмагничивание, типа увеличивает отдачу на ВЧ.
Есть у меня Маяк-242 с системой динамического подмагничивания, при записи с высокими всё нормально.
Последний раз редактировалось gsmart Чт фев 10, 2022 00:12:32, всего редактировалось 1 раз.
Оно стоит того? Или если нету - то хрен с ним? При условии, что в исходных фонограммах уровень ВЧ -12 дБ на 10 кГц
Сообщение gsmart »
murzistor писал(а):Оно стоит того?
А фиг его знает, но с включённым динамическим подмагничиванием звук на мой слух как-то прозрачней что-ли по верхам пишется.
Хотя Яуза МП-221 лучше пишет и звучит, чем Маяк-23х/24х; Нота МП-220 и подобные по схематехнике магнитофоны.
Яуза МП-221 - там нету СДП?
В Веге МП-120 тоже нету, но высокие есть, причём неслабые.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Прямой привод - это круто! 8) Пассики текучие идут лесом...
Сообщение gsmart »
[quote="murzistor""]Яуза МП-221 - там нету СДП?
[/quote]
Нет, но там УВ/УЗ по схематехнике довольно хорошие, и имеются две системы шумопонижения.
Значит остальные упомянутые магнитофоны не раскрывают все возможности ленты?
А какая система шумопонижения лучше?
Добавлено after 2 hours 43 minutes 49 seconds:
Испытание для золотоухих!
(Снова)
Имеются два файла.
Один - скачан с интернета, это фрагмент музыки, изданной в цифре. (Были там оцифровки винила, но с щелчками.)
Второй - тот же фрагмент, записанный на магнитофон и оцифрованный с него же.
Второй фрагмент выровнен по громкости с первым, АЧХ и скорость нетронуты.
Задача: определить, какой из этих фрагментов прошёл через магнитофон.
https://disk.yandex.ru/d/Xa1UYGpfcQ2jjA
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Значит остальные упомянутые магнитофоны не раскрывают все возможности ленты?
..ни один магнитофон не раскрывает полностью возможности ленты.. :)..боле-менее этим критериям соответствуют аппараты со сквозным каналом и ГЗ хорошего качества..к примеру - Teac V-7010, Pioneer T-1000S, и т.д
murzistor писал(а):А какая система шумопонижения лучше?
..DOLBY S - для бытовухи..
murzistor писал(а):Второй фрагмент выровнен по громкости с первым, АЧХ и скорость нетронуты.
..ниочем.. :) ..ты оцифруй "пустой канал" - т.е стертый кусок ленты.. :) ...вот тогда и поговорим... :)
..или вот тебе тест - запиши и сравни с исходником... :)..и еще - запиши синус 40..50Гц с номинальным уровнем (для Яузы это соотв. потоку к/з 250нв/м) и посмотри на него на осцилле.. :)))
https://dropmefiles.com/yrw8r
..если хочешь узнать, насколько гавно все совковые кассетокруты, подключи осцилл к линейному выходу, включи апппарат на запись, уровень записи в плюс до упора..наслаждайся.. :) ..вот тебе и ответ - почему некоторые "Бриги" и "Одиссеи" иногда вылетали с выжженым ВК, когда мы "кассетку записывали".. :)
...Странный народ, МР3 им не нравится, а кассеты - слушают... :dont_know: :)))
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Странный народ, МР3 им не нравится, а кассеты - слушают..
..не ломай бызнес, а..?... :)
