Опознание радиоэлементов
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Не, были такие, особенно в светлом матовом корпусе. Как будто голое железо и надпись как маркером написано - прозрачно.
Вот такие:
А крашеные в чёрный или голубой - те не стирались.
Вот такие:
Я чаще бушные с оборонки видел, под лаком не стиралось, но тогда у многих деталей плохай краска была.
Видел в голом метале, вроде без маркировки, но с ногами. Почемуто копчёные будто жгли, интересно зачем, следов краски не было.
Вскрытие показало белый налёт в углах крышки и вонищя была неслабая, вероятно всётаки жгли, а что испарялось непонятно. Обычно в транзисторах ничего нет, но жечь ума не хватало.
Ещё есть версия что этот налёт ещё при сварке был, но корпус вроде не сварной
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3607602#p3607602"]Причем тут гдр? Обычный наш МП - с них краска стиралась в кармане по дороге до дома[/uquote]
При том, что найден был среди россыпи прочих деталюшек Tesla и RFT. Много компонентов в СССР маркировались латинскими буквами?
Но таки да, видимо, наш МП на экспорт в дружественные страны.
http://offtop.ru/dustyattic/v1_625584_92.php
Всем привет! Друзья, подскажите пожалуйста, что за обвязка на электромоторе фена? Я так понимаю катушка, одна из них взорвалась. Маркировки нет. Нужен совет, чем заменить можно, насколько критично отклонение. И не подскажите, что за элементы на корпус запаяны с индексом 403? В чем может быть причина бабахинга, мост живой, что еще смотреть?
https://yadi.sk/i/dOgWqeFkd8puoA
Жёлтые 403 - керамические помеходавящие конденсаторы на корпус, ёмкость 40 нФ.
"Катушки" - это дроссели, служащие той же цели. Можно и без них.
Диодный мост проверить! Там мотор постоянного тока на 9 или 12 вольт! Мотор проверить на потребление тока!
Сначала заклинил мотор, потом перегрелся мост, коротнул вероятно, а уж потом погорели дроссели!
Кондёры и дроссели - от помех, создаваемых щётками мотора.
https://ydoma.info/remont-svoimi-rukami ... ukami.html
- (12.21 КБ) 554 скачивания
alexradio1103 писал(а):Диодный мост проверить!
servol писал(а):мост живой, что еще смотреть?
Спасибо большое! А по катушкам, что посоветуете, подобрать другие, какие имеются/выпаять оставшуюся и оставить без них или ее оставить, а вместо умершей перемычку? Понижаек никаких нет, получается 220 постоянка. Извиняюсь за развитие не по теме, подскажите пожалуйста по компонентам и в случае необходимости создам топик в соответствующей теме.
Катушки и кондёры - от излучаемых наружу помех. Если рядом с телевизором (старым) или приёмником сушить вёсла волосы - будут помехи на приёмнике или ТВ!
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Не получается 220. И "понижайка" - есть.servol писал(а):Понижаек никаких нет, получается 220 постоянка
Мост присоединён к отводу спирали, на котором падение напряжения 12...24В. Приглядись внимательнее.
В такие фены не ставят ДПТ на 220В.
От клина двигателя вряд-ли что-то сгорит, ток ограничен нагревательным элементом, а двигатель низковольтный. Даже если двигатель закоротить, ничего не сгорит.servol писал(а):Всем привет! Друзья, подскажите пожалуйста, что за обвязка на электромоторе фена? Я так понимаю катушка, одна из них взорвалась. Маркировки нет. Нужен совет, чем заменить можно, насколько критично отклонение. И не подскажите, что за элементы на корпус запаяны с индексом 403? В чем может быть причина бабахинга, мост живой, что еще смотреть?
Если катушка взорвалась, значит ток был сильно выше номинала. А это наводит на подозрение, что где-то было КЗ.
Поэтому надо проверить спираль нагревателя, через которую питается вентилятор - не коротят ли где-нибудь её части между собой и на корпус.
А также проверить, нет ли КЗ где-нибудь в схеме (между деталями/проводниками или на корпус). Судя по фото, там всё на соплях и коротнуть может запросто. Главное убедиться - не замыкают ли между собой детали, когда фен собран.
Ещё нужно проверить круглые жёлтые конденсаторы на электромоторе - не пробиты ли они.
[uquote="servol",url="/forum/viewtopic.php?p=3607900#p3607900"]А по катушкам, что посоветуете, подобрать другие, какие имеются/выпаять оставшуюся и оставить без них или ее оставить, а вместо умершей перемычку?[/uquote]
Сгоревшую катушку дросселя нетрудно перемотать, там всего несколько витков. Или взять готовый дроссель ДПМ. Можно ещё взять ферритовое кольцо диаметром миллиметров 10 и намотать на него до заполнения тонкий монтажный провод.
Да и выключатель прогорает часто...
Короче, смотреть надо всё, начиная с вилки...
Привет ! Помогите не ошибиться пожалуйста.
Я правильно понимаю что это кондер фильтр ЭМП класса Х2 на 275 вольт и 0.33 мкФ ?
Не нахожу в наличии подходящей замены, только это https://www.chipdip.ru/product/b32922-c3334-k
Опасения мои вызывает даташит, в котором есть вот такая табличка, в которой параметры меняются в зависимости от типоразмера:
У меня 22.5, эпкос 15. Что это и на что влияет ? Будет нормально работать если эпкос поставлю ?
[uquote="dahrax",url="/forum/viewtopic.php?p=3608813#p3608813"]Опасения мои вызывает даташит,
Будет нормально работать если эпкос поставлю ?[/uquote]
Если это не плата от адронного коллайдера , а обычный сетевой фильтр - можно поставить обычный жёлтый китайский MKP X2 0.33mkf ~275V Эпкос тем более будет работать .
[uquote="Sharr",url="/forum/viewtopic.php?p=3608414#p3608414"]Или подскажите где и куда копать.[/uquote]
Пмсм , копать к мастеру по ЭБУ надо .
А ввиду отсутствия таковых на дилерский сервис ТОЙОТА менять ЭБУ.Lemm писал(а):Пмсм , копать к мастеру по ЭБУ надо .
Как он включен относительно шин питания? Если параллельно, то это скорее всего супрессор для защиты от перенапряжения. Зарядное устройство, видимо, имеет высокое напряжение холостого хода (выше 15 вольт), что и привело к выгоранию.Sharr писал(а):Помогите пожалуйста опознать элемент. ЭБУ ТОЙОТА. сгорел стабилитрон(диод) при снятии клеммы с АКБ при подключенном ЗУ. Или подскажите где и куда копать.
Заменить можно любым супрессором на 15В, плавкий предохранитель в схеме просто обязан быть.
[uquote="Lemm",url="/forum/viewtopic.php?p=3608871#p3608871"][uquote="dahrax",url="/forum/viewtopic.php?p=3608813#p3608813"]Опасения мои вызывает даташит,
Если это не плата от адронного коллайдера , а обычный сетевой фильтр - можно поставить обычный жёлтый китайский MKP X2 0.33mkf ~275V Эпкос тем более будет работать .[/uquote]
А вот китайщину очень не советую ставить - они и пробиваются, и горят, есть примеры. Лучше уж советский К73-17 на 630 В, в крайнем случае на 400 В - гораздо надёжнее будет.
