Сообщение SLvik »
Дописал Lamp saver - работает полчаса, всё равно все спят.
Выяснилось что в десятках часов у меня 9ка начала отравляться сверху.
Вот описание:
Ещё в 29й версии есть Lamp saver - он включается в 3:00
и полчаса гоняет неиспользуемые катоды 3х ламп -
десятков часов от 3 до 9ти
десятков минут от 6 до 9ти
и десятков секунд тоже от 6 до 9ти.
Прошивка на дисплей с транзисторами:
FL-dis_6x14_v29.HEX
Прошивка на одной BU2090:
FL-di_6x14_v29a.HEX
Ещё один эксперимент, мож кто будет делать часики на семисегментных лампах.
Правда прошивка не проверена, но теоретически работать должна. :)
Описание:
Для тех кто хочет запустить семисегментный газоразрядный индикатор типа ГИП-11 или ИГП-17.
В схеме ставьте резисторы 51к по каждому катоду.
По анодам не нужно резисторы ставить.
Когда будете рисовать плату не изменяйте только выходы точек (14 и 15 выводы BU2090).
А катодные как удобно.
А к BU2090 подключайте как удобно (Кроме точек).
Поскольку многие семисегментные имеют точки, то можно соединить вместе выходы точек (14 и 15 выводы BU2090)
и из двух получить одну.
Процесс:
Замкните вход DS18b20 на землю (Это будет кнопка) и включите часы.
При этом загорятся все сегменты в первой цифре в часах.
Отпустите замкнутую ножку и сегменты пойдут в хаотическом порядке.
Вам надо замыкать ножку когда появляются нужные сегменты начиная с A и до G на любом кругу.
Уже выбранные сегменты будут исчезать.
Дойдя до сегмента G часы перейдут в рабочий режим.
FL-di_6x7s_v21a.HEX
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Дописал Lamp saver
вот её и впишу я завтра в новую плату. :beer:
Уже выбранные сегменты будут исчезать.-шаман!!! :) (где взять такой индикатор???)я и сам не прочь что нибудь сделать.. но столько и в такие сроки...
учиться,учиться и ещё раз учться говорил дядька Ленин. (кто такой, молодёжь может и не знать... :))) )
вопрос ко всем!
чем отличаются Z570M от Z573M ???
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):вот её и впишу я завтра в новую плату. :beer:
Сразу видно что настройкой других прошивок вы не пользовались -
там выбранные цифры исчезают.
Сообщение Apparatchik »
mss_ja писал(а): чем отличаются Z570M от Z573M ???
У Z573 есть точка.
Немецкие индикаторы.rar
(943.19 КБ) 675 скачиваний
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение mss_ja »
Apparatchik писал(а): есть точка.
спасибо. когда смотрел описания просчёлкал... :oops:
SLvik писал(а):...шаман!!! :)....
да я понял. :))) Вам 5+ за количество и качество воплощённых и главное! благодаря Вам общедоступных идей :beer:
Сообщение Kirill1 »
Привет всем! Меня интересует вот что: вы печатные платы сами делаете или заказываете где? И какие ИНки используются в наручных часах?
Сообщение mss_ja »
Kirill1 писал(а):вы печатные платы сами делаете.....?
они обычно материализуются силой мысли.. 8) :)))
почитайте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=15860
ну и конечно первую страницу..
Сообщение pyzhman »
Не стал читать, поленился. ScreenSaver в чем заключается? Не-не-не, суть ясна. Интересуют эффкты какие или просто погасили?
Docendo discimus
Сообщение Гефестион »
Kirill1 писал(а):И какие ИНки используются в наручных часах?
Насколько я знаю, тут ещё никто не собирал наручные часы на ИНках :) Самые маленькие советские - это ИН-17 и ИН-2. В инете на каком-то буржуйском сайте видел наручные часы на импортных газоразрядных индикаторах, но не знаю на каких. Они похожи на ИН-2, но немного поменьше.
Сообщение mss_ja »
не корысти ради! :)
наткнулся сегодня на такие вот штуки..
мож кому надо? меняемся на что нибудь... :)
Кто знает что ЭТО???
Последний раз редактировалось mss_ja Сб фев 25, 2012 16:24:33, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение suslogon »
а можете сделать фото или скан паспорта с обоих сторон и выложить? :)
Сообщение Термит »
Похоже на ВЛИ с калькулятора японского.
Сообщение mss_ja »
ВЛИ или ГРИ?
Сообщение Ян »
mss_ja писал(а):ВЛИ или ГРИ?
Похоже на ВЛИ. Видны нити накала.
Сообщение SLvik »
pyzhman писал(а): ScreenSaver в чем заключается?
Часики перебирают неиспользуемые цифры, неужели не понятно из описания ?
:shock:
pyzhman писал(а):Не-не-не, суть ясна. Интересуют эффкты какие или просто погасили?
А вот тут я не понял, если суть ясна, то почему вы спрашиваете:
И что погасили?
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):нефиксируемая кнопка подсветки...подумаю.
если можно... :beer:
Сообщение LoveYrSmile »
Подскажите, какую лучше схемку выбрать?
Нужно:
* 6 ламп, 2 ч, 2 м, 2 с (24ч)
* Будильник
* Календарь
* Температура (опционально)
Кнопки
* Вкл/выкл часы (можно сделать, чтобы время не сбивалось если выкл, а питалось от батарейки например?)
* Задать время
* Задать будильник
* При нажатии в 1 сек - календарь (1 кнопка)
*- При нажатии в 1 сек - сделать свет ламп меньше (другая кнопка)
*+ При нажатии в 1 сек - температура (еще одна кнопка)
*- - опционально
*+ - желательно
Лампы 8-2, 14 или 16. Изменение цифр плавное, без всяких эффектов.
Источник питания - БП 220-12В, т.е. на плате должен быть коннектор к БП.
Сообщение просто КОТ »
Если бы я такое делал, я бы взял ИН-16!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение mss_ja »
просто КОТ писал(а): Если бы я такое делал, я бы взял ИН-16!
и сделать на 6-ти штуках! 8) ну ООчень взрослые "наручные" часикии получились бы :)))
Во-первых, в высоте она меньше, а длиной не сильно больше! А во-вторых, можно сделать на 4шт, или вообще на 1!
Вернуться в «Умные мысли»
