Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
фото прикладываю,...
так приложи
Сообщение Sanok »
незнаю сработает или нет
вот ссылка https://yadi.sk/i/WRcr1WJ2nZ1FoQ и
вторая фотка https://yadi.sk/i/Da6ocEKWXPXFdQ
Добавлено after 47 minutes 40 seconds:
стыдно тётке ноут не отремонтированный отдавать, вся проблемка только в этой детальке которую не знаю, все дата шиты смотрел - нету там таких деталей, может встречал кто нить такое ?
ссылки в выше сообщении
Сообщение korob »
Диод Шоттки это. Прозвоните у живого цоколёвку и берите соответствующий BAT54T, должен подойти. :roll:
Сообщение Sanok »
спасибо попробую, но мне кажется он в этом корпусе будет великоват, придется что то напаивать чтобы получилось,
кстати вся эта сборка находится в районе входа шлейфа питания с обратной стороны ноута (в двух сантиметрах буквально) а та фотка что похожие диоды, это расположение возле разъема батареи бука
(ноут работает, просто не опознается родной блок питалова и не идет заряд)
гребаный Dell :cry:
Сообщение korob »
Корпус там SOT-523, берёте с буковкой Т, он как раз в этом корпусе. Но у него 4 варианта цоколёвки, проверьте какая нужна!!!
Сообщение Sanok »
спасибо за инфу ! попробую, отпишусь по результату
Сообщение Олегыч1 »
Деталька с маркировкой "WC" вроде указан на ней катод точкой. Но выводы у нее BGA. Не добраться для прозвонки без выпаивания. Стоит в телефоне ASUS ZE500KG рядом с микросхемой контроллера заряда по имени 358S 2225. Греется. Телефон потребляет ток в выключенном состоянии. Причина всему перемкнутый разъем питания. По идее должен был вылететь контроллер заряда, но он не греется...
P.S. что-то не удается загрузить изображение... пишет синтаксическия ошибка :kill:
Сообщение Tor N Hime »
чёт не понял
если эт вопрос то ответ можно поискать по ссылке которую давали несколько раз
http://www.s-manuals.com/ru/smd
Сообщение Funtikus »
ну тогда и здесь напишу
помогите пожалуйста разобраться
SOT-89, написано
BC
QY
если смотреть только на BC т.е. BCX54-10 - NPN
но в этом же аппарате есть
BC
QW
звонится как PNP, и если смотреть BCQ, 2SB1188- PNP
так что ж это на самом деле?
смотреть по разводке
у нпн будет минус на эмиттере
у пнп плюс
если по коллектору то противоположный потенциал
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Funtikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3617556#p3617556"]помогите пожалуйста разобраться[/uquote]
Как уже советовали, разобраться поможет схема подключения, так как маркировка бывает разной:
http://www.s-manuals.com/ru/smd/bc
Сообщение Asaba »
Если одинаковые, то должны быть с одной партии и маркировка идентичная в мелких деталях. В крайнем случае можно методом тыка припаять наугад. В худшем случае опять сгорит.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Tor N Hime",url="/forum/viewtopic.php?p=3617466#p3617466"]чёт не понял
http://www.s-manuals.com/ru/smd[/uquote]
Спасибо за полезный сайт. Но только я там уже искал. Увы такой там не нашел, поэтому и уточнил здесь, где она располагается..
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
напомню, та, что с маркировкой "WC"
Сообщение den2 »
Помогите найти марку переменника.
Стоит в китайской подсветке на микроскоп.Барашка нет,с обратной стороны его тупо перемкнули.
Хочу восстановить регулировку яркости стандартную.
Самсусамыч
Посмотри в сторону WH116AK-5 или выбери подходящий из каталога: http://www.china-spike.com/new_china-sp ... _index.asp
Сообщение kentgaryk »
Это верно. Марка его скорее всего ничего не даст. надо просто подобрать подходящий по конструкции.
Сообщение den2 »
Самсусамыч,
Маркировку нашёл,осталось найти где купить )
KLS4-RV014N1-B10K
А по ссылке подходит такой WH0141-1(16X1)
Добавлено after 21 minute 35 seconds:
Вдруг кому пригодится https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-16 ... 31728.html
Сообщение skifaleks24 »
Уважаемые Коты!Достались детальки,но не могу понять ,что это!
То ли линии задержки,то ли полосовые фильтры.Непонятно!!!!!!
Фото прилагаю!!!
Сообщение Maykill »
на эмф смахивают...
а что с обратной стороны?
С обратной стороны "ноги"
Вернуться в «Практика»
