Сообщение murzistor »
Магнитофон зачем? Так, побаловаться.
Поэтому не буду покупать аудиофильские раритеты за килобакс.
Цифра удобнее и лучше качество за те же деньги.
Собственно, и музыку я на кассеты записываю с цифры.
Магнитофон может потребоваться для оцифровки, в остальное время - стоит на полочке, пылится... :dont_know: :)
Тоже вариант.
А подвох так никто и не раскрыл
...На слух - там 8 бит, похоже... :)
А как битность связана с верхами?
Логичнее предположить 16 кГц
Ну шо, не разгадали подвох.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Окей.
Обе записи сделаны на скорости 2.38
Только в первом случае скорость менял в Audacity, а во вором случае ЛПМ честно крутился на 2.38, а потом программой поправил АЧХ по тестовому сигналу.
Сообщение Piter736 »
Это же хулиганство! :facepalm: :)
Что именно хулиганство?
Писать на 2.38 на деке первого класса? (Так четвёртый класс такое не осилит. А "пятый класс", китай-дешиан, даже, может быть, на 4.76 не осилит :))) )
Или предлагать послушать такое опытным Котам?
Частоты достижимы до 8-10 кГц по -20 дБ.
Дальше упор в ширину рабочего зазора, если он примерно 1 микрон.
Впрочем, в фонограмме присутствуют частоты выше 14 кГц, Видимо, гармоники. Но аудиофилы же могут как-то писать на ленту ультразвук, не упираясь в ширину зазора :)))
Читаю на заборе: приехали диджеи!
Филиповские (от Philips) КАССЕТНЫЕ магнитофоны середины 70-х гг. с шириной зазора головки около 1 мкм на скорости 2,38 записывали-воспроизводили 30-16000 Гц с неравномерностью около 3 дБ(!)
Люди, которые слушали как звучит в 70-х гг. один экземпляр портативного кассетного 2-х скоростного магнитофона "Весна-306", не верили своим ушам, потому что слышали вполне себе Hi-Fi запись. А теперь внимание. Это при скорости 2,38 см/с, с частоткой 30-16000, а не как на Весне в паспорте 63...5000 Гц. Потому что гол-ка была в нем та самая, от Филипса.
Ага, щаз... При детонации 1% на скорости 2.38 хайфай запись... Ага, щаз...
Такие мафоны в принципе не могут что-то выжать 2.38, точнее, эта скорость в них пригодна только для записи разговора (да и зачем что-то выжимать? разве что из спортивного интереса)
При 4.76 с головкой ЗД12Н 63-10000 Гц, с головкой УГ-9 :))) 63-8000 Гц, при 2.38 частоты в 2 раза ниже
А вообще повезло ещё, что во времена изобретения кассеты у катушечников была скорость 9.53, а 4.76 была диктофонной.
Иначе для кассет приняли бы 2.38 и звук на них был бы УГ по стандарту...
Сообщение gsmart »
Аудиофилы, налетайте:
Очиститель мощности
Слушать не менее 48 часов :))
Более крутой вариант тут :))
Заземлять деревом?
Ах да, внешность же превыше техники.
Тёплый деревянный гроб для звука - для слушателей с золотыми ушами и деревянной головой. :)))
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Цитат с западного сайта с рекламой очередного барахла для элитных буратин:
Возьмите грелку и расположите рядом с вашей техникой
Идея не в том, чтобы нагреть вашу технику
А в том, чтобы подействовать на технику излучением
Если вы слышите эффект от грелки
Значит вы готовы к тому, чтобы купить нашу чудо-лохо-пирамидку
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):Аудиофилы, налетайте:
Подумаешь говно дешманское для нищебродов!!! :(
Настоящий прибор сложнее и дороже! :wink:
А компремссированный эм эр зэ звук, упакованный во флак, эта вафля тоже громонизирует?
Конечно гармонизирует! Она же стоит 2500$ и может гармонизировать лаже пердеж, главное пердеть не дальше 2,5м от оптимизатора. Если же помещение большой площади то надо раскошелиться на несколько девайсов! :wink:
Сообщение RA83 »
Не куплю, т к он для тёплого лампового звука, а у меня такого нет и не предвидится, да и не нравится мне такой звук. А то, что у меня есть и без данного девайса звучит как задумано.
"Тёплый ламповый звук" легко эмулируется программно... :)))
Сообщение RA83 »
Так то оно так, но всеравно получается не совсем то, чего надо, поэтому оно не популярно.
Аудиодебильное барахло не популярно потому что для покупки требуется два условия: 1 - быть дебилом и 2 - быть при бабле. А это почти взаимоисключающие параграфы.
Чаще, всё же, то, что мы называем аудиофилией - всего лишь способ выпендриться... :) На яхту не хватает, а крутые иномарки нынче даже у дворников... :dont_know:
Сообщение участник »
Есть чувство, что кто-то путает термины постоянно. Имхо, сложилось щас их 2, определяющих диванных воинов холивара.
У слова меломан появилось новое значение - тот, кто рассматривает музыкальные инструменты и аппаратуру с позиции "нравится - не нравится", остальное побоку, хоть там ачх до 8 кГц. Его догма - передача эмоций. При этом, такой чел может быть крутым спецом с хорошей измерительной аппаратурой. Одно только их разделяет - индивидуальность каждого требует своей оценки. Что по душе одному меломану - имеет право не нравиться другому.
Вторые - аудиофилы, кто рассматривает музыкальные инструменты и аппаратуру с позиции "насколько хорош комплекс известных измеряемых характеристик". При этом передача эмоций и звучание в целом не важны, важно чтобы бренькало, свистело, ухало, бабахало и так далее.
Холивар между остроконечниками и тупоконечниками вечен и не имеет предпосылок к окончанию. Третья категория, говорящая о передаче эмоций применительно к характеристикам практически отсутствует и не имеет названия. Ибо диалектика.
И у тех и других есть варианты и с дешевой и с дорогой техникой.
Спроси себя - кто ты, и примкни к клану своих?!
