Лабораторный БП PSL-2401/2
Сообщение Sailanser »
Yurick писал(а):Обработаю напильником и впихну :))
Не не фига не выйдет :)) У вас транс судя по фотке упирается в переднюю панель. Теперь считаем даже по мин. расстояниям. Передняя панель изнутри, морда LCD сам LCD он 7 мм высотой плюс 1,5 мм плата итого 8,5 это минималка. LCD дорожки с двух сторон тут тоже два выхода либо плата заводская с металлизацией но у вас это не вариант, либо поднять LCD над платой дабы пролезь и пропаять ноги ему с верхней стороны это минимум еще плюс 3 мм. Итого 11,5 мм в итоге транс от передней панели (пластик) должен быть на расстоянии в 12 мм это если все взять по мин. расстояниям :))
Сообщение Леонид Иванович »
Вот на фото все видно, сколько места нужно спереди:
Взять трансформатор поменьше - и всех делов. Этот БП не задумывался как мощный.
Сообщение Yurick »
Леонид Иванович писал(а):Взять трансформатор поменьше - и всех делов.
Это слишком просто. Когда то давно был пионером... Привычка осталась... :))
Леонид Иванович писал(а):Этот БП не задумывался как мощный.
У моего трансформатора под нагрузкой 2 А 2х8 и 2х7 В. Вроде как бы и под PSL-2402 подходит.
Сообщение dmirrr »
Если все так завязано на трансформаторе, то тогда можно подобрать корпус немного просторнее. В магазинах появились корпуса производства BAHAR, пластиковые и металлические, подороже, конечно, чем Z, но более качественные, да и те-же КМ. Если дома нет целой коллекции приборов в корпусах Z, то зачем заворачиваться и пытаться впихнуть невпихуемое?
Сообщение Yurick »
dmirrr писал(а):можно подобрать корпус немного просторнее
Появится свободное место. Что с ним делать? :)) Правда я сначала хотел вынести сетевой включатель на переднюю панель. Тогда бы оно пригодилось...
dmirrr писал(а):Если дома нет целой коллекции приборов в корпусах Z, то зачем заворачиваться и пытаться впихнуть невпихуемое?
Есть чуть чуть. Но это не решающий фактор. У меня не стоят одновременно все приборы на столе. Просто так захотелось...
Сообщение nikolaev »
В моём экземпляре , собранном по схеме 2401 не работает режим Preview Current . Перепрошивка ни 2401 ни 2402 не помогла . Причём после заливки hex2402 ток индицируется 999 ma . Это только у меня так ?
Как именно не работает? Что наблюдается? Только что проверил на своем 2401 - всё работает.
Верхний предел тока записывается в EEPROM, поэтому для 2401 и 2402 он будет одинаковый, если только его не поменять из меню.
При выключенном выходе на индикаторе ток 0 . В меню PrC On . В этом режиме должен индицировать установленное значение ?
Да, установленное, но только если GEt = OFF. У GEt - приоритет.
В меню GET = OFF .
Присоединяю на всякий случай hex, которые залиты у меня:
psl-2401_2.zip
(43.69 КБ) 322 скачивания
Спасибо Леонид Иванович . Залил .Не помогло . Пусть так остаётся . Ни на что не влияет . В остальном в норме .
Бред какой-то. Только что перезалил именно тот файл, что присоединял. Всё работает.
Сообщение serge_m »
Леонид Иванович писал(а):Трансформатор для PSL-2401 будет на основе ТТП-101-0,035, для PSL-2402 - на основе ТТП-102-0,06
Здравствуйте, Леонид Иванович и все, кто в теме.
Попробуем вместе составить более-менее полные характеристики трансформаторов для заказа?
PSL-2401
Основа - ТТП-101-0,035 (http://yudzhen.ru/transformatory-pitani ... ennyh-lamp)
Мощность - 35ВА
Габариты, мм (Dн*Dвн*h) - 76*27*33
Ток холостого хода - 8мА
Номинальное напряжение первичной обмотки - 220В
Количество вторичных обмоток: 4
1 - ххВ, ххА
2 - ххВ, ххА
3 - ххВ, ххА
4 - ххВ, ххА
* Обмотки 1,2 мотаются одновременно в 2 провода
** Обмотки 3,4 мотаются одновременно в 2 провода
***Вывод всех обмоток многожильным монтажным проводом соответствующего сечения длиной 200мм с наружной стороны тора.
В комплекте прижимная металлическая шайба.
PSL-2402
Основа - ТТП-102-0,06 (http://yudzhen.ru/transformatory-pitani ... ennyh-lamp)
Мощность - 60ВА
Габариты, мм (Dн*Dвн*h) - 82*25*39
Ток холостого хода - 11мА
1 - ххВ, ххА
2 - ххВ, ххА
3 - ххВ, ххА
4 - ххВ, ххА
Просьба проставить данные вторичных обмоток, скорректировать что надо, добавить, убрать лишнее. Если где-то уже было - ткните меня носом пожалуйста.
Последний раз редактировалось serge_m Вс фев 08, 2015 10:22:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serge_m »
Почитал.
Все 4 вторички на номинальное напряжение 8 В 2А. Вторички которые мотаются вторым заходом содержат на 5 витков больше из-за того, что расположены дальше от сердечника. Важно сделать выводы обмоток в соответствующих местах.
Что касается диаметра провода - вижу только фразу "Мотать в два провода 1 мм утомительно", хотя для тока 2А желательно мотать проводом 1,12 мм, а лучше 1,18 мм. это вы для краткости сократили до 1мм или действительно мотали проводом 1мм?
serge_m писал(а):Все 4 вторички на номинальное напряжение 8 В 2А. Вторички которые мотаются вторым заходом содержат на 5 витков больше из-за того, что расположены дальше от сердечника.
Что за чушь? Трансформатор для PSL-2401: сердечник 70 х 40 х 25 мм, первичка 2200 вит. D = 0.3 мм, вторички 2 x 75 вит. и 2 x 69 вит. D = 0.8 мм. Трансформатор для PSL-2402: сердечник 70 х 40 х 30 мм, первичка 1600 вит. D = 0.3 мм, вторички 2 х 55 вит. и 2 х 50 вит. D = 1.0 мм.
Сообщение serge_m »
Ну причем здесь чушь...
Трансформаторы обычно заказывают по общему габариту трансформатора и электрическим параметрам.
А если у производителя нет сердечника точно 70*40*30? Что ему со всеми этими витками делать? Пропорции считать?
Готовый расчёт по количеству витков - это прекрасно, особенно для самостоятельного изготовления, но обычно задание на производство трансформаторов подаётся в несколько ином виде.
Чушь - то, что Вы написали про обмотки.
Сообщение mr_kot »
serge_m писал(а):Ну причем здесь чушь...
Попробую объяснить.
Напряжение на обмотке не зависит от того, как далеко обмотка от сердечника (в разумных пределах, разумеется). Вот это, собственно, и имелось в виду.
Напряжение зависит только от количества витков. Следовательно, если витков больше - значит и напряжение выше.
