OVK писал(а):какой вариант схемы конкретно в моем экземпляре
NWT7_AD9851@30MHz с двумя отличиями - преобразователь 5->12 и стабилизатор L7805 в корпусе TO-220.
Под TCXO будет отдельная ревизия печатной платы и отдельная версия схемы. Опубликованную схему уже удалил.
OVK писал(а):Установил драйвер ftdi_usb_driver_cdm_2.08.24_whql_certified и профиль
Сейчас это лишнее. Микросхемы оригинальные, поэтому можно смело ставить актуальный драйвер с официального сайта или автоматически с Windows Update.
OVK писал(а):В режиме ГКЧ шумовая дорожка - на уровне примерно -70 дб и лучше получить не получается.
Варианты: 1. Неоткалиброванный логарифмический детектор; 2. шумная обстановка (Wi-Fi роутер очень близко, ТВ ретранслятор "фонит" в окно), BNC гнезда далеки от идеала в плане качества экранирования.
OVK писал(а):КАК выполнить калибровку?
Калибровку чего именно?
Если речь о калибровке логарифмического детектора, то:
1. Соединяете вход-выход кабелем.
2. Меню ГКЧ - Калибровка 1-го канала.
3. Кнопка Log.
4. OK
5. OK
6. Да
7. Сохраняем под тем же или другим именем.
Сергей, большое спасибо Вам за ответ!
Простите, не увидел этого пункта в программе.
Откалибровал логарифмический детектор. Все - великолепно!
Шумовая дорожка - лучше -90 дб!!!
Проверил работу встроенного аттенюатора. Все полностью соответствует ступеням ослабления.
Еще раз благодарю за прекрасный прибор.
Можно. Плата стоит $4, доставка обойдётся ещё в $4
Обновлено:
Ни наборы, ни собранные платы NWT-7 на данный момент не доступны. Собранные платы внешних высокоомных детекторов тоже закончились. Желающих приобрести записываю в список. Ожидаю со сборки платы на AD9850 с генератором 125 МГц, немного позже будут платы на AD9851 с генератором 30 МГц. Детекторы будут ещё позже.
Обновлено:
Добрый день!
Интересует набор для сборки NWT-7 на AD9850/51. Имеется ли возможность организации такого набора и какова его стоимость?
С Уважением!
ut8iae, Текст который вы процитировали отвечает на половину заданного вопроса.
Дублирую информацию по стоимости:
набор на AD9850 - $46
набор на AD9851 - $56
собранная плата на AD9850 в корпусе - $51
собранная плата на AD9851 в корпусе - $61
собранная плата внешнего высокоомного детектора - $10
Стоимость доставки одного набора/собранного за пределы Украины - $8
Дополнительно могу предложить:
Плата аттенюаторов/фильтров - $8 (можно половину за $4)
Переходник BNC-SMA - $1/шт
Кабель SMA-SMA 0.5м - $2/шт
Гнездо SMA на край платы - $0.5 за штуку.
Добавление вышеперечисленного (в разумных количествах) в посылку не влияет на стоимость отправки за рубеж.
Предположительно к концу следующей недели смогу предложить собранные платы как на AD9850 так и на AD9851.
Обновлено 23.03.2017:
Собранные платы на AD9850 в корпусах есть в наличии, готовы к отправке без ожидания в очереди.
Собранные платы на AD9851 довожу до ума по мере необходимости, в порядке очереди.
Обновлено 19.04.2017:
В наличии нет ни наборов ни собранных плат.
Желающих приобрести записываю в очередь.
Обновлено 05.05.2017:
Собранные платы на AD9850 в корпусах есть в наличии, готовы к отправке без ожидания в очереди. По Украине бесплатная доставка Укрпоштой.
Снова накипело.
Каждый второй клиент просит "готовый". Где мне надо написать что я не предлагаю "готовое" изделие что-бы перестали использовать это слово применительно к этой теме? Обязательно к прочтению всем заказывающим собранные платы в корпусе:
[uquote="serge_m",url="/forum/viewtopic.php?p=2393870#p2393870"]Что сделано в плане проверки и минимальной настройки:
1) "Прошита" FT232RL - сейчас не актуально
2) Контроль AD9850 или AD9851 - генерирует то, что от неё просят.
3) Подстроечником выставлен уровень примерно 2,8V p-p на нагрузке 50 Ом с контролем формы синусоиды ( и уровень и форма контролировались бюджетным USB осциллографом на частоте 3,6 МГц).
4) Пробная калибровка логарифмического детектора.
5) Проверка корректности работы аттенюаторов.
Кому лень сидеть с паяльником или сложности с монтажом SMD - это предложение для Вас, спрашивайте.
Делаю акцент это не готовый продукт. Это набор который прошел процесс монтажа и минимальной проверки работоспособности.[/uquote]
Ещё раз: У меня либо набор для самостоятельной сборки либо полуфабрикат, который включался и минимально настраивался только с целью проверки работоспособности - то есть отсутствие ошибок в монтаже и неисправных компонентов. Линейный детектор не проверяю вообще. Для многих этот полуфабрикат сразу подходит для пользования - на здоровье, в ряде случаев - вполне вариант, но не называйте его готовым, это не так, вопрос для меня принципиальный. Для звания "готовый" не хватает тщательной настройки ФНЧ (желательно с контролем спектра выходного сигнала), АРУ, паспорта изделия с точным значением частоты опорного кварцевого генератора каждого экземпляра, руководства по эксплуатации, гарантийного талона, комплекта ВЧ кабелей, диска (анахронизм в 21-ом веке) с ПО и прошивкой, упаковки, гарантийных пломб, техподдержки и наверное ещё много чего. Каждый купивший собраную плату в корпусе должен понимать её как собственноручно собранную, более того я бы очень хотел что-бы каждый обязательно разобрал корпус, обследовал плату, внимательно посмотрел схему - многие вопросы в таком случае не возникали бы вообще.
Далее, снова участились вопросы "сколько стоит", "где скачать прошивку", "где скачать программу", мало того просят "пришлите всю документацию и программу". Актуальные цены публикуются в этой теме, если не в последнем сообщении, то в одном из последних. Убедительно прошу - по вопросам "где скачать" пользуйтесь, пожалуйста, поисковыми системами, очень полезный навык, лучше сразу найти первоисточник и знать как в любой момент можно скачать актуальную версию, чем скачать кликнув по прямой ссылке и в следующий раз снова не знать откуда же оно взялось.
Как настроить и пользоваться NWT - сайт Андрея UB3TAF и профильные темы на CQham.ru вам в помощь. Читайте, спрашивайте в темах на форуме, я там тоже отвечаю если владею необходимой информацией, а владею я далеко не всей информацией так как сам я пользуюсь NWT-7 очень мало и очень ограниченным функционалом. На вопросы про измерение КСВ, к примеру, мне просто нечего ответить - не пользовался вообще.
Не спамьте, пожалуйста, меня техническими вопросами в личку и в почту. Вопросы у многих одни и те же и все стараются задать их втихаря. В личке и в почте записываемся в очередь желающих, решаем вопросы оплаты-доставки. Всё остальное - публично в этой теме или на CQham.ru
Инструкций по настройке и пользованию у меня нет и не планируется. Сотни людей повторили NWT-7 не имея собранной в одном месте информации, и ничего, нашли необходимую информацию, что не нашли - спросили в теме на форуме, разобрались. Если в моей реализации что-то отличается от уже существующих - я публикую соответствующую информацию на дропбоксе, ссылка - в подписи к каждому моему сообщению на этом форуме.
Может завести в расшаренном текстовом документе рубрику "ЧАстые ВОпросы"? Но, боюсь, её точно так же мало кто будет читать...
В очереди все ожидают собранные платы. Их нет в наличии, будут когда вернусь из отпуска - после 15-го июня.
Сейчас есть один свободный набор для сборки на AD9851. Смогу отправить до среды (первая половина дня) включительно. Приоритет - по Украине. Кого заинтересовало - пишите в личку, а лучше сразу на почту nwt7@nwt.in.ua
На днях начну отправлять заказанные собранные платы на AD9851 в корпусе. Всех кто был в очереди я оповестил, если кого забыл - пишите. Ну и помимо очереди останутся свободные собранные платы в корпусе.
ВАЖНО!
Позиция "набор на AD9850 - $46" более не доступна.
Позиция "собранная плата на AD9850 в корпусе - $51" - в Июле будет доступна, но в ограниченном количестве, после чего тоже станет недоступной. Останутся только варианты на AD9851.
Причина: Стоимость этих двух DDS-сок в закупке уже давно практически сравнялась, продолжать использовать 9850 смысла нет, разница в стоимости наборов в последнее время сохраняется "по инерции".
собранная плата на AD9851 в корпусе - $61 - в наличии, готов к отправке без ожидания в очереди.
Обновлено 13.07.2017:
Получил микросхемы DDS AD9851, теперь доступно немного наборов для самостоятельной сборки на AD9851
Готовы к отправке.
Для заказа - nwt7@nwt.in.ua
Многие спрашивали "Не планируется ли NWT-200". Работа в этом направлении давно ведётся, и уже есть некоторые результаты. Сегодня получил очередную ревизию печатной платы - Rev0.5
Но начнём с начала. Моя реализация общеизвестного NWT-200 будет называться NWT-160. Основа, понятное дело, - оригинальный NWT-200. Но в моей реализации он будет с системой Автоматической Регулировки Уровня, ФНЧ 11-го порядка на экранированных катушках с латунными подстроечными сердечниками, двухкаскадным УВЧ, и аттенюатором от 0 до -63дБ с шагом 1 дБ, в качестве опорного генератора применим VCTCXO 40 МГц 2ppm.
Началось все с первой опытной платы которая была заказана в единственном экземпляре и на ней до сегодняшнего дня проходило всё макетирование. Одной из целей этой платы была проверка концепции шестизвенного аттенюатора - удачно. На этой плате не было системы АРУ, и был простой однокаскадный УВЧ на ERA-1 (ERA-5):
Плата эта заказывалась по-местному, качество изготовления меня не устроило и я решил больше не играть в лотерею и остальные опытные ревизии плат заказывал, как обычно, в Китае.
Позже к этой опытной плате добавилась небольшая внешняя макетка с системой АРУ, которую можно увидеть на фотографиях.
На этапе между первой и второй ревизией ко мне подключились помощники и работа пошла веселей.
Ревизия 0,2 - отличия от 0,1 минимальны, просто заказал в Китае и по сути эта ревизий не пригодилась даже для макетирования така как к моменту получения этих плат уже были мысли по усовершенствованию конструкции. Фото платы ревизии 0,2:
В процессе макетирования пришли к выводу что одного каскада усиления мало - выхода с DDS недостаточно для раскачки ERA-1. Лучше снизить уровень выхода с DDS, но добавить предварительный малошумящий каскад усиления. Для проверки этой концепции была заказана плата Rev 0.3. В этой же ревизии была заложена простая система АРУ как в NWT-7. Для того что-бы поместить предварительный каскад усиления пришлось пожертвовать одной релюшкой (изначально их было 7 и звено -32дБ состояло из двух звеньев по -16 включаемых одновременно):
Простая система АРУ себя не оправдяла ещё на этапе проверки на плате NWT-7, поэтому эта ревизия платы была использована только в целях макетирования двухкаскадного УВЧ:
По результатам макетирования была подготовлена плата ревизии 0,4 с новой системой АРУ, но уйти в производство ей было не судьба. Тщательная проверка аттенюаторов на реле показала что на частотах ближе к 150 МГц они работают уже не совсем хорошо. Был приобретён готовый модуль аттенюатора на PE-4302, проверка показала что имеет смысл использовать эти микросхемы вместо резистивных аттенюаторов с коммутацией на реле.
Так родилась ревизия 0,5 в которой исчезли 6 реле, зато добавилось два блока аттенюатора на PE4302:
По результатам проверки этой ревизии платы будет открыта отдельная техническая тема, ссылку дам позже.
Я в курсе. Но PE4302 ещё свободно продаётся и стоит дешевле. Перестанут продаваться - будем использовать 4312 - они взаимозаменяемы. Тут другая проблема - похоже китайские товарищи и эту микросхему взяли в фейкооборот, заказал из более надёжного источника.
[uquote="serge_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3156557#p3156557"]По результатам проверки этой ревизии платы будет открыта отдельная техническая тема, ссылку дам позже.[/uquote]
Ревизия платы проверена. Не без ошибок, но со своей задачей эта ревизия справилась. Аттенюаторы PE4302 и в целом схема заработали. Дело идёт к заказу ревизии 1,0. Отдельную техническую тему создал.
PS не покупайте на алиэкспресс микросхемы PE4302 стоимостью меньше чем $1.5 за штуку - продают перемаркированное непонятно что.
Собранные платы NWT-7 на AD9851 закончились. Желающих пишу в очередь, пишите на nwt7@nwt.in.ua
Наборя для сборки NWT-7 на AD9851 есть в наличии, готовы к отправке.
Прошу подилиться опытом или дать совет, как лучше подключить данный выносной щуп к данному прибору. Может быть можно падать питание на щуп с USB гнезда? Есть идея установить дополнительное гнездо на лицивую панел, допустим minijack.
[uquote="Steps",url="/forum/viewtopic.php?p=3191580#p3191580"]я установить дополнительное гнездо на лицивую панел, допустим minijack.[/uquote]
Как вариант. Питание - да, можно прямо от USB.
То есть сигнал от внешнего щупа мы подаем не на вход IN, а на 5 ногу процессора. Так же у меня по моему версия 2.1, где, как я понял, на разъеме ext.dut +9 в., в 2.3 +5 в, их можно взять, в моем случае, с питания USB, это понятно.
Кабель на сигнал от щупа какой нужен? Коаскиал? И разъема не ВЧ будет достаточно?
Извиняюсь за грамматические ошибки. И может быть глупые вопросы, просто хочу уточнить, может кому и полезно будет.
