Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Сообщение alcxa »
RustTrust писал(а):Наконец-то допаял платку :))) . Но почему-то не загораются по середине 3 строки во всех 3х индикаторах.
Осмотрел на наличии не пропайки, соплей. все, что вызывало не доверие допаял, сопли убрал , но результат тот же .
Посоветуйте, что еще стоит проверить?
Строки идут с ULN2803 и 74НС595
см. схему: Изображение
Сообщение RustTrust »
Похоже забыл впаять перемычку с другой стороны "no DC-DC" :cry:
Сообщение alcxa »
RustTrust писал(а):перемычку с другой стороны "no DC-DC"
Эта перемычка нужна, если не используется DC-DC и плата запитывается от разъема 5 Вольтами
похоже поторопился. коротнул. и теперь горит только один столбец по середине. блин. :cry:
Сообщение amator-75 »
а есть видео часов с датчиком давления кто уже собрал, просто я давно такие собирал без датчика, хотелось бы посмотреть как эти выглядят. может еще одни сделаю.
Сообщение guardauto »
Добрый день,
Собрал часы на плате alcxa. Заработали сразу, но есть вопрос по измерению температуры.
Занижают температуру. Если при измерении комнатной температуры это почти не заметно (около 1гр), то при измерении температуры 80-90 гр, часы показывают на 4-5 градусов меньше. Сравниваю со ртутным термометром в кружке с водой.
Датчик подключен по 3-м проводам. Прошивку в часах пока не трогал, то что было залито в процах от alcxa, то и осталось.
Проверял на 3-х датчиках, менял провод к датчику, длина провода от 1м до 5 м. Пробовал экранированный USB кабель 1м. Особо разницы не заметил, на те же 4-5 градусов меньше.
Что можно сделать для более точного измерения или это норма для этих часов?
Сообщение alcxa »
guardauto писал(а):Если при измерении комнатной температуры это почти не заметно (около 1гр), то при измерении температуры 80-90 гр, часы показывают на 4-5 градусов меньше. Сравниваю со ртутным термометром в кружке с водой.
Датчики цифровые, калибруют на заводе, длина и тип проводов не должны влиять на погрешность. Попробуйте другой датчик, а также как вариант прикрепите к радиатору.
Попробуйте другую прошивку, ибо менял алгоритм преобразования температуры.
Да и ртутный термометр может тоже врать.
alcxa писал(а):Да и ртутный термометр может тоже врать.
Вряд ли. Термометр советский, лабораторный. Ради эксперимента только что засунул в чайник. Вода закипела ровно при 100 гр.
Сообщение alcxa »
guardauto писал(а):Термометр советский, лабораторный. Ради эксперимента только что засунул в чайник. Вода закипела ровно при 100 гр.
Температура кипения воды зависит от наличия в ней примесей и солей, а также от атмосферного давления (высота над уровнем моря). Также для измерительных приборов существует срок проверки на точность измерений
Возьмите несколько датчиков DS18B20 из разных партий и сравните показания.
Погрешность: 0.5 градуса (в диапазоне от -10 до 85, за пределами этого диапазона погрешность выше и составляет 2 градуса по даташиту).
Сообщение alexxa »
Подскажите, если поставить DHT22 на плату часов, прошивка поддерживает показ влажности в доме ?
Сообщение alcxa »
alexxa писал(а):если поставить DHT22 на плату часов, прошивка поддерживает показ влажности в доме ?
Смотря какая прошивка.
Моя модификация пока не поддерживает, и сначала влажность появится в радиодатчике.
Последняя прошивка от uk8amk поддерживает DHT11, который хитро подключается.
Сообщение alexxa »
Платы Ваши, радиодатчик я тоже брал но пока к нему не притрагивался.
хотел по простому вывести влажность в помещении. тем более есть 22 и 11 датчики.
Та прошивка на ваши платы идет? и что за хитрое подключение dht11
Сообщение Boryan_R »
alcxa нашёл маленький косячок в прошивке. Хотя это мож так было задумано. В настройках бегущей строки, есть пункты давление вкл/выкл и прогноз вкл/выкл. Прогноз выкл, работает нормально. А вот давление выкл, вырубает и прогноз и давление. А правильно, давление выкл , давление не показывается, а прогноз кажет. Мне например давление не нужно, а прогноз важен. Подправь если можешь.
Спасибо.
Ещё косяк в меге 32 с радиодатчиком...иногда , хаотично , случайно....вообщем нет закономерности и временного интервала..одна из строк (любая) вспыхивает как вспышка у фотика..это происходит и в полной темноте и на свету...в режимах и авто яркости и по времени...
По поводу прогноза ...пашет и предсказывает довольно точно, но я бы заменил "возможно ливневые осадки" на "возможно продолжительные осадки", а то как то не вяжется. Да и наблюдения, не разу не показали, при "ливневые осадки" всегда шли обычные продолжительные дожди. Ни каких ливней ,не разу не было. Ливневые осадки , попросту ливень, бывают кратковременными и порой с грозой...и прогнозируются они ближе к буре. То есть при резком падении давления за 3-4 часа.
Сообщение NickNI »
Boryan_R писал(а):alcxaПо поводу прогноза ...пашет и предсказывает довольно точно, но я бы заменил "возможно ливневые осадки" на "возможно продолжительные осадки"....
Ну это сообщение радует :) Т.к. в этой же теме:
Boryan_R писал(а):...Последняя с новым прогнозом не понравилась. В предидущей стрелочка вверх и вниз всё показывала. А в новой чота заумно всё :) На любителя.
Значит не зря исследовали архивы прогнозов из РП5 за длительные периоды...
Прогноз - дело не благородное. Метеорологи как саперы = ошибаются один раз, но каждый день...
В нашем случае, пока, есть только один параметр - давление и все от него производные (первая, вторая и т.п.) То что удалось увидеть исследовать - реализовано. НО! у погоды свои "причуды". Это можно сравнить с разворотом автомобиля на трассе. Либо это легковушка, либо это фура. По этому: прогноз в часах - не то что Вы видите за окном, а то что предполагается в следующее 6 - 48 часов (вот здесь как раз скорость "разворота"). Сейчас, действительно идет процесс "притирки" к "лету". А то что Вы огласили, то в "зиме" было - "возможно продолжительные осадки" а в "лето", чтобы не плодить фраз и не увеличивать объем памяти "впихнули": "ливневые осадки". Возможно не совсем правильно, но приблизительно с учетом обстоятельств...
В будущем, когда ув. alcxa "прикрутит" датчик влажности, придется пересмотреть прогноз... Возможно, второй параметр - влажность, будет способствовать более точному прогнозу, но уже сейчас видно, что не все так просто... Помощь требуется и она всегда актуальна...
Так что спасибо!..
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Сообщение vlad465 »
NickNI писал(а):чтобы не плодить фраз и не увеличивать объем памяти "впихнули": "ливневые осадки". Возможно не совсем правильно, но приблизительно с учетом обстоятельств...
В метеорологии совсем не силен, но, имхо, ливневые осадки обычно совсем непродолжительные и им предшествует резкое падение давления, а продолжительные осадки - это может быть моросящий дождик на неделю :(
Если возможно, то их неплохо бы соответственно и выводить в строке.
Сообщение NickNI »
vlad465 писал(а):...осадки - это может быть моросящий дождик на неделю :(
Там есть такая фраза: "морось", по украински "мряка"...
По РП5 "обволакивающие осадки" Возможно, не так и не там появляются, но они есть :)
Сообщение vlad465 »
NickNI писал(а):Там есть такая фраза: "морось", по украински "мряка"...
Это хорошо. :beer:
А вместо "ливневые" осадки, которые больше намекают на дождь, для всех времен года наверно проще писать "сильные" осадки.
Сообщение NickNI »
vlad465 писал(а):...проще писать "сильные" осадки.
ОК! Принято. :beer: Решение только за Автором прошивки. И, приятно, что объем прошивки уменьшается на 0,4% (если не изменяет "склероз" :) ,конечно) :idea:
Сообщение dark »
Alcxa, можно Вас попросить выложить украинскую версию прошивки m16_DS3231_BMP180_UNI_POV_OA.
Есть старая плата с повернутыми матрицами. Хочу бабушке на ДР запрезентовать часики.
Спасибо! :beer:
NickNI Понятно что прогноз строится на будущее, а не на то что сейчас за окном. Привязывать к прогнозу датчик влажности не советую. Точность предсказаний не повысится, а косяков и гимора прибавится. По поводу "ливневых осадок" я бы заменил на продолжительные. Вот в Москве 4 дня назад часики показывали "ливневые осадки", в итоге имеем продолжительные уже несколько дней. Моё мнение, дальше эксперименты с прогнозом в часах проводить не стоит. Предсказания довольно точные. Этого достаточно. Метеоцентры предсказывают погоду анализирую данные и со спутников и с кучи разных датчиков со всего света.......и ошибаются почти всегда :) А тут, анализ одного датчик давления, и довольно точные предсказания. Я считаю прогноз в часах удался.
Более того, "морось" вообще классно и точно предсказывает. Именно осадки в виде мелкой пыли/тумана, не дождик, а именно "морось",- тут попадание на все 100%
Вернуться в «Продам»
