Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Сообщение alcxa »
Платки, матрицы и комплектующие в наличии:
Платка часов: = 350руб. (при заказе двух и более плат - платка датчика давления в комплекте бонусом)
Платка датчика давления: = 50руб.
Платка радиодатчика: = 150руб. (2 варианта с разными контроллерами зарядки: зеленая - TP4056, красная - TP5000 - возможна зарядка LiFePO4 аккумуляторов)
Комплект из трех плат: = 500руб.
Матрицы KEM-5088-A* с квадратными 6мм сегментами (общий катод):
ASR: Super red 625-640nm 100mcd = 180р. (красные)
AA: Amber 605-615nm 30mcd = 200р. (янтарные)
AB: Blue 465-475nm 145mcd = 250р. (синие)
APG: Pure Green 515-525nm 200mcd = 250р. (зеленые)
AW: White 6000-7500k 180mcd = 300р. (белые)
Корпус из прозрачного 3мм акрила = 450руб.
Осталось несколько корпусов с цветным передом (красный, оранжевый) = 550руб.
Корпус часов под из из Алюкобонда смотрим тут
Комплект мелких smd компонентов 1206 (только резисторы и конденсаторы) = 40руб. (без электролитов и фоторезистора)
Полный комплект с красными квадратными сегментами и собранным датчиком давления (в комплекте прошитые AVRки и 2шт. DS18B20 и все детальки, которые запаиваются на плату часов) = 1990р.
Полный комплект для сборки радиодатчика на TP4056 (плата+детальки) = 550руб.
Полный комплект для сборки радиодатчика на TP5000 (плата+детальки) = 630руб.
Распечатка корпуса на 3D-принтере под радиодатчик = под заказ
Пересылка Почтой России: от 150руб. и выше (зависит от веса и типа отправления).
Оплата на карту Сбербанка
Если нужна собранная и отлаженная - пишите в личку, договоримся...
Есть несколько спаянных плат старых ревизий (собирались для тестирования партий компонентов и разводки печатной платы)
Схемы и прошивки на конструкцию смотрим тут
Успейте заказать и сделать подарок близким:
Есть несколько корпусов из цветного 3 мм акрила (только зад не цветной) = только в комплекте с полным набором
Доступны цвета: красный, синий, зеленый, черный
Также еще есть другие платки:
СпойлерИзображение тестер полупроводников Rev_A0.02C_m1284 = тема тут
Изображение 2 версия паяльника от Victor_P = тема
Изображение фен от Victor_P = тема
Все запросы и предложения пишем в личку.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Сообщение karasuk.service »
Посылочку получил. Упаковано и дошло просто отлично. Большое СПАСИБО!!! :beer:
Взрослый от ребёнка отличается только ценой игрушек
Сообщение TheTERMINATOR »
Платы получил, качество хорошее.
Однако есть вопрос, где скачать прошивки кроме дропбокса?
Сообщение alcxa »
TheTERMINATOR писал(а):Однако есть вопрос, где скачать прошивки кроме дропбокса?
Попробуйте тут скачать
Сообщение belyay »
Спасибо получил платки очень быстро, качество супер. :))
Сообщение alcxa »
Желтые платки кончились. Осталась одна полностью спаянная без индикаторов и одна частично спаянная - спаян DC-DC и проверен
В связи с многочисленными просьбами от желающих собрать на матрицах с ОА - появились красные платки:
Основное отличие от желтой платы - возможность установки матриц с ОА - вместо ULN2803 ставится TD62783 и замыкаются 3 перемычки "CC-CA" (у двух из трех надо перерезать CC - сделано чтобы по умолчанию работало с ОК)
Изображение - перемычки CA замкнуты и установлена TD62783
Прошивки для вариантов OK и OA с поддержкой DS3231 можно скачать тут (пока что без поддержки датчика давления) - это модифицированная прошивка uk8amk (15 поздравлялок и поддержка звукового модуля)
Сообщение salang »
возможно сделать толщину цифр в 1 точку, а не как сейчас- в правой части цифр толщина вертик. линии 2 точки ?
драйвер будет работать только с диодами, имеющие пр. напряж. 2,1...2,5В или 4,8...6В тоже?
20pin возможно применить?
Сообщение alcxa »
salang писал(а):возможно сделать толщину цифр в 1 точку, а не как сейчас- в правой части цифр толщина вертик. линии 2 точки?
Можно, в прошивке несколько вариантов шрифтов для цифр, в том числе тоненький. Какой нравится такой и выбирайте.
salang писал(а):драйвер будет работать только с диодами, имеющие пр. напряж. 2,1...2,5В или 4,8...6В тоже? 20pin возможно применить?
Плата сделана под 16pin матрицы с стандартной разводкой, и прямым напряжением на светодиодах 1,9-3,8В (2,8-3,8 для синего и белого свечения)
Сообщение alcxa »
Обновление:
В продаже только красные платки для сборки часов по 350 руб. и плат датчика давления с преобразователем уровней по 50 руб.:
Изображение Изображение (для примера лежит синяя плата стандартного датчика)
Возможна комплектация плат матрицами и другими компонентами на Ваш выбор. В наличии есть матрицы с круглыми сегментами красного (ОК 120руб.) и желтого (ОА 150руб.) свечения.
Прошивки:
СпойлерПрошивка на Attiny13A: Скачать
Прошивка на AtMega32: Скачать (2 варианта OK и OA)
Оплата на карту Сбербанка. Пересылка Почтой России 1 классом от 150руб.
Все предложения пишем в личку.
Сообщение amur »
(170.64 КБ) 3868 скачиваний
Вот тоже собрал на красной и жёлтой,слегка доработал на жёлтой разьём для подключения датчика температуры теперь они одинаковые с красной платой.
(226.52 КБ) 3633 скачивания
С Уважением , Игорь.
Сообщение WoodCat »
Что входит в комплект?
Например, принципиальная схема здесь не выложена, значит она засекречена? :)
Еще вопрос, навеян вот этим:
alcxa писал(а):Прошивки для вариантов OK и OA с поддержкой DS3231 (пока что без поддержки датчика давления)
Меня интересует вариант с индикаторами желтого цвета, индикаторы предпочел бы заказать у вас же, чтоб не искать самому. Значит они видимо будут ОА. Не очень понял, при использовании таких индикаторов есть какие-то ограничения в возможности подключения периферии?
Сообщение alcxa »
WoodCat писал(а):Что входит в комплект?
Пока что комплектация Вам не навязывается - сами выбираете что Вам нужно.
WoodCat писал(а):Например, принципиальная схема здесь не выложена, значит она засекречена?
Не засекречена, обсуждение конструкции этих простых часиков в этой статье
Обновление:
При заказе двух плат часов - в подарок одна плата датчика давления.
Данное предложение ограничено количеством плат часов (в августе будет новая версия платы).
СпойлерПрошивка с поддержкой DS3231 и BMP180 на основе прошивки gregos с автоопределением типа установленных матриц: скачать
Сообщение luxeonsl »
Собственно пара вопросов,
1. Есть ли регулятор яркости, по времени или от на фото резисторе? т.е чтоб в 21,00 переходили в мин.яркость, а утром в 7,00 в макс?
2. подойдет ли такая матрица [urlhttp://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=22956]Вот[/url]
3. Что есть сейчас в наличии?
хотелось бы .
1. саму плату и МК с прошивкой.
2. датчик давления
остальное в принципе не проблема купить и спаять.
Сообщение alcxa »
luxeonsl писал(а):1. Есть ли регулятор яркости, по времени или от на фото резисторе? т.е чтоб в 21,00 переходили в мин.яркость, а утром в 7,00 в макс?
1. Зависит от прошивки, если установлен фоторезистор то по нему, если нет то по устанавливаемому времени (в прошивках uk8amk можно отключать в меню фоторезистор)
2. Чуть выше была схема распиновки матриц - сравнивайте с Вашей, Если общий анод или общий катод ставить соответственно ULN2803 или TD62783
3. Пока есть почти все в наличии (кроме корпуса)
aon
Сообщение aon »
Собрал данный девайс (желтая платка). Точнее дособирал. Половина деталей уже было припаяна. Устройство запустилось сразу без особой наладке. Единственное перерезал 2 проводника на SCK и MISO.
Что то процессор с ними не программируется. Ну и с прошивками на ДУ запутался. Хорошо бы это в одном месте лежало или на первой странице форума. А так получил массу удовольствия при сборке и наладке. Обязательно поставлю датчик давления (пока не пришел) и говорилку. Ну и еще самое главное - корпус.
Сообщение VladPP »
Получил посылку. спасибо, упаковано все на совесть, платы отличного качества. Еще раз спасибо.
Сообщение salex65 »
Получил посылку с платами, ндикаторами и мегами, отличная упаковка и качество плат, Спасибо огромное, буду паять.... :solder:
Сообщение VladPP »
Вот фото платы часиков от alcxa.
Сообщение alcxa »
Обновление:
Все также в наличии красные платки по цене 350р. и платки датчика давления с преобразователем уровней по 50р. и осталось несколько красных матриц ОК по 150р.
Про заказе больше одной платы часов - в подарок к каждой плате - голая платка датчика давления
Возможна комплектация различными компонентами на Ваш выбор.
Отправка почтой России 1 классом от 200руб.
Прошивки для ATMEL:
Спойлердля AtMega16(или 32) на 21/09/2015 функционал одинаковый
скачать для AtMega16 FUSE=A4 DF
скачать для AtMega32 FUSE=A4 DF
скачать для AtTiny13 FUSE=7A FF
Отличия от базовых версий O-LED и Gregos:
Определение типа матриц происходит по подтягивающему резистору на порту кнопок
Коррекция давления: первые 2 байта EEPROM = норм давление для местности, следующие 2 байта = коррекция показаний датчика (+1мм = "0A 00" или - 1мм "F6 FF")
Фиксация макс яркости в тесте фоторезистора кнопкой ОК
При включении часов с нулевым годом в RTC устанавливается дата компиляции прошивки
Список компонентов: Изображение
Сообщение Smith2011 »
alcxa писал(а): Отправка почтой России 1 классом от 200руб.
А можете расшифровать Ваше местонахождение, а то RF-ULN как-то не понятно, я думаю не только мне...
Вернуться в «Продам»
