Схемы на базе КР580
Сообщение Alex-DJ »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3859972#p3859972"]Это УМК - "учебный микропроцессорный комплект"
Но он также с полноценной главной платой и начальной программой монитора - а далее с клавиатуры (примитив 16 кноп) забиваем свой код для прикладного теста.
Размер - с приличный чемоданчик. Можно было свою плату макета подключать.
Ныне - вся начинка в одном кристалле МК помещается.
:beer:
А протестировать... как говорится "кристалл превратится в пыль раньше, чем закончится тест".
Тем более, что без полной минимальной конфигурации (МК+тактирование+обслуживание шин+ПЗУ с тест-прожкой) не обойтись.
Все равно придется полную схему собирать, даже ежли "безнажимку" под сам МП ставить.
Да и три напряжения питания с определенной последовательностью подачи и снятие - еще та задачка.
От них народ успешно на Z80 спрыгнул.
8)[/uquote]
Взято с другого форума:
(19.88 КБ) 509 скачиваний
"У кодов 0FBH и 0F3H разница только в бите 3. Поэтому, если вывод INTE процессора
подключить через инвертор к этому биту, на ШД будет появляться код, противоположный состоянию
процессора по готовности обрабатывать прерывания.
Если прерывания запрещены (в т.ч. по Сбросу) - на шине данных код EI = 0FBH, как только прерывания
разрешаются, на шине данных появляется код DI = 0F3H.
Таким образом микропроцессор перебирает адреса также, как при исполнении инструкций NOP,
но по состоянию выхода INTE можно судить об осмысленности его действий.
Интересно, что используемый мной экземпляр микропроцессора КР580ВМ80А оба этих теста
на недопустимо низкой для него тактовой частоте 250 КГц безошибочно выполняет."
Мне надо что то типа этого. Эту схему повторить не могу только из-за того что нет микросхемы 155ЛА18, и найти её невозможно.
Сообщение BOB51 »
Так достаточно имитацию команды NOP сделать - будет последовательный перебор васех адресов.
8)
Сообщение KSV® »
[uquote="Alex-DJ"]
Мне надо что то типа этого. Эту схему повторить не могу только из-за того что нет микросхемы 155ЛА18, и найти её невозможно.[/uquote]
С этого и надо было начинать :) Тоже мне проблема. А где находитесь-то? Вот в Питере например у меня есть, но пересылать это - рупь за сено, два за воз, полтора за перевоз.
Но суть в том, что в этой схеме даже их функция "И" не используется, а используется только высоковольтность (если так можно назвать 12В) выхода. Можно пару транзисторов поставить с резюками в базах.
Или , как вариант, пару элементов из К155ЛН3.
Сергей.
Сообщение otest »
Проблема не стоит выеденого яйца.
Сообщение Alexeyslav »
Z80 и без кода будет перебирать адреса - так у него устроена система рефреша DRAM памяти - дёргает сигнал выбора пространства памяти без команды чтения/записи подставляя адрес с независимого счетчика(8 бит). И делает это он между реальными чтениями из памяти во время исполнения инструкций.
Сообщение Vtech »
Простейшая схема ( но с неправильны сбросом )
(174.52 КБ) 539 скачиваний
Сообщение KSV® »
Вот. Прошу не принять за рекламу. Просто нашел объяву по теме:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/ko ... 1929085924
(59.05 КБ) 410 скачиваний
Сергей.
Сообщение BOB51 »
Это один из вариантов УМК.
8)
Сообщение Rokl »
[uquote="Alex-DJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3859979#p3859979"]Мне надо что то типа этого. Эту схему повторить не могу только из-за того что нет микросхемы 155ЛА18, и найти её невозможно.[/uquote]
Поставь штатрый генератор К580ГФ24 для ИК80 и куча логики удалится вместе с 155ЛА18.
Сообщение ~freddy~ »
У меня есть конструкция cp/m машины на i8080 с жестким диском. Сделал ее в противовес недоразумению типа Радио-86РК и ее клонам. Однако мое творение осталось не нужным, а клоны Радио-86РК собирают до сих пор. Если кому то интересно, могу выложить в отдельной теме.
[uquote="Alex-DJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3859979#p3859979"]Мне надо что то типа этого. Эту схему повторить не могу только из-за того что нет микросхемы 155ЛА18, и найти её невозможно.[/uquote]Тоже мне- проблему нашли.. Вам именно 155 серия нужна, или аналог тоже сгодится?
Аналог- ВОТ: SN75452, совпадает 1-в-1..
https://www.chipdip.ru/product/sn75452bp
29 рублей всё удовольствие..
"типа оригинал"-
https://www.chipdip.ru/product/k155la18
23 рубля.. :dont_know:
Может, вы не в том магазине искали?
SN75452 на алишке тоже есть..
https://aliexpress.ru/item/32904203556. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32225764375. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32831074921. ... web201603_
зы.. Кстати, в "этой" схеме, если вы плату не готовую берёте, а сами рисовать будете- вместо 155ЛА18 прекрасно приживётся 155ЛА8, для увеличения выходного тока можно логические элементы ЛА8 включить "попарно- параллельно"..
А ещё проще- поставить два транзистора с базовыми резисторами- это 155ЛА18 используется в качестве пары инверторов - подключает 12 вольт к выводам микропроцессора..
В общем- делаете вот так:
и будет вам ЩАСТЬЕ :beer: :beer: :beer:
(39.19 КБ) 749 скачиваний
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Помимо домашних микрокомпьютеров советского времени, на 580ВМ делались мозги некоторых измерительных приборов, что-то из серии В7-хх. Также встречал схему частотомера на этом комплекте. Если документацию/схемы на первое еще можно найти, то второе не сохранил к сожалению( Насколько мне еще известно, на базе этого проца собран блок цифрового осциллографа Я4С-122, правда его реплику делать можно в дурке оказаться :))
Пожалуй, основная проблема построения какого - либо устройства на этом комплекте, так это 2спп с металлизацией, если относиться хоть как - то серьёзно, а не баловство на комке проводов.
Также еще у меня был замечен баг с микросхемами КР573РФх в виде неустойчивого чтения/сбоев, в итоге от пластиковых версий отказался.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
[uquote="Шурила",url="/forum/viewtopic.php?p=450009#p450009"
Радио N2 за 1986 год "580ИК80А в любительском дисплее" и продолжение
[/uquote]
Спойлерhttp://archive.radio.ru/web/1983/07/024/
Пожалуй, имеет некий смысл, с моником видеонаблюдения 16лк/23лк. Зачем - в составе какого-нибудь измерительного прибора например, вместо экрана мобилки "нокия".
