Mini stereo FM
Сообщение wowscheg »
Ага, кажись разобрался! Тут скорее всего нужно делить частоту на 8, тогда укладываюсь:
9.2МГц делим на 8 затем минус ПЧ 0.455МГц получается нижняя граница равна 0.695МГц
17.6МГц делим на 8 затем минус ПЧ 0.455МГц получается верхняя граница равна 1.745МГц
Итого, диапазон перестройки 695КГц - 1745КГц примерно туда.
Сейчас попробую пристроить делитель частоты LB3500 может получится.
YouTube канал для радиолюбителя
Сообщение koteika »
добрый день товарищи :beer: есть модуль с магнитолы Sony, с микросхемой Sony 353-01. я так понял он полностью цифровой и управляется по I2C а я к сожалению еще не разобрался в этом протоколе :oops: , поиск в гугле дал мало результатов: помимо этой темы, видео на Youtube с работой самодельного приемника с этим модулем и ветку на форуме http://monitor.net.ru/forum/topic346823-0.html но, к сожалению, без вложений :( может у кого есть какие-нибудь наработки с этим модулем, буду очень признателен
Здравствуйте!
Кто нибудь запустил АМ радио из тюнера SONY SSIR-EX?
Сейчас у меня трудится данный блочек в качестве FM радио. Но у него же есть замечательный АМ приемник!
Подал питание на 9 и 10 ножки с 12 ножки снимаю аудиосигнал, на пятую ножку, через многооборотник подаю напряжение для настройки а с шестой ноги снимаю показания для частотомера на LC7265.
Так вот, для FM никаких претензий а вот с АМ проблемы. Частота на 6 ножке меняется 9.2МГц до 17.6МГц. В принципе похоже на правду если делить на 8. Чуть выше я писал:
Но это оказалось не совсем так. Настраиваюсь на станцию с частотой 738 килогерц а цифровая шкала кажет 792 килогерца, не порядок. А еще обнаружил эту же станцию еще на одной частоте, на какой к сожалению не запомнил.
Думаю нужно найти в тюнере точку с АМ гетеродином, в таком случае можно было бы отказаться от делителя, но не смог.
Подскажите пожалуйста, как побороть мою проблему?
Так и не смог победить свою проблему с АМ, решил попробовать другой тюнер, вот такой:
https://yadi.sk/i/wzwp5hMpgY8AH
https://yadi.sk/i/O_P2tis5gY8L5
Подскажите пожалуйста распиновку блочка.
Спасибо.
С распиновкой разобрался, но этот блочек так же реагирует, видать не судьба.
Сообщение solanto »
Доброго всем времени суток. Заинтересовал меня этот проект своей простотой. Хочу собрать, но не знаю маркировки, или как вообще искать тюнер использованы автором в статье. Кто знает маркировку тюнер для а/м AIWA, подскажите плиз его маркировку. Спасибо.
Сообщение audiocd »
Ясновидящих здесь нет. На тюнере есть хоть какие-то надписи? Да и фото бы не помешало - желательно с обеих сторон и качественное.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
А на али заказать тюнер+синтезатор+микроконтроллер+дисплей в рубль можно уложиться. Или чуть больше. Ждать правда долго.
Сообщение solanto »
audiocd писал(а):Ясновидящих здесь нет. На тюнере есть хоть какие-то надписи?
Я это понимаю. Но я имел ввиду тюнер из статьи. От какого он аппарата, какая модель? Вообщем как его искать?
И вообще мне нужен тюнер с аналоговым управлением, кто знает модель?
Спасибо.
Сообщение pcb432 »
Вообще то подойдет практически любой тюнер от автомагнитол с аналоговым управлением
(см схему автомагнитолы).
У меня давно работает по похожей схеме тюнер M80320 от CLARION.
Сообщение audiocd »
Если такой тюнер http://radiokot.ru/lab/analog/25/02.jpg , то на алиэкспресс они продаются.
Сообщение solanto »
audiocd писал(а):Если такой тюнер
Да, такой. Ссылку можно, а то не могу его на алике найти. Спасибо.
Сообщение audiocd »
Вот
https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 25a135b048
Есть и дешевле, но доставка только платная и дороже самого тюнера
Добавлено after 25 minutes 6 seconds:
Проект ,конечно простой, но я бы лично сюда бы добавил простейший синтезатор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120 на ATTINY-13 и LM7001 Тоже просто, но лучше чем переменником.
Сообщение solanto »
Спасибо.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
audiocd писал(а): Проект ,конечно простой, но я бы лично сюда бы добавил простейший синтезатор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120 на ATTINY-13 и LM7001 Тоже просто, но лучше чем переменником.
Интересный вариант, но это уже следующий шаг, а пока хочу этот тюнер засунуть в Радиотехника т-101, т.к. я так и не смог нормально перестроить родной тюнер и удачно спалил его.
Сообщение solanto »
С модернизацией Радиотехника Т-101 облом. Сложновато слишком. Оставлю этот тюнер в УКВ1 диапазоне. Тут появилась идея сделать отдельный FM тюнер но есть несколько вопросов:
- частотомер для реализации цифровой шкалы циплять к выходу OSC?
- Нужен ли усилитель по входу?
- если реализовывать AM/FM, то как реализовать антенну? Для каждого диапазона свою или можно использовать одну?
Спасибо.
Сообщение audiocd »
1. Да
2. Нет, не нужно.
3. АМ выход через дроссель 3.3-4.7 мкГн подключается к ФМ выходу. Антенна общая.
По поводу Радиотехники - есть импортные блоки укв наподобие такого
В них есть встроенный буфер с выхода гетеродина, выход пч и вход управляющего напряжения на варикапы.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Только в отличие от наших там напряжение настройки максимум 10 вольт.
Добавлено after 10 minutes 51 second:
Вот он
(115.25 КБ) 2659 скачиваний
(161.25 КБ) 2715 скачиваний
Сообщение solanto »
Спасибо.
Есть ещё вопросик. Не подскажите схемку частотомера до 200 МГц? А то все что я находил на каких-то недоступных для меня деталях.
Спасибо.
Сообщение audiocd »
Такой схемы у меня нет. В интернете есть, но нужен прескалер а с его доставаемостью и у меня туго. Цифровая шкала нужна, но обхожусь простеньким синтезатором (благо исходники есть)
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
прикрутить КР1853ВГ1-03 :))
