Микроконтроллеры. А везде ли они нужны?
Сообщение Satyr »
atmicandr писал(а):Сатирыч, скажи, а почему ЭТО прижилось, а тоже самое- CP2102 не так популярен? С чем связано? 2102 по цене ведь дешевле при этом.
Бгггг... зришь в корень.
Пробовал и то, и другое - отлично и без нареканий работает, собсно вобще никакой разницы не вижу разработчику что со стороный UARTа, что со стороны виндов.
Все очень просто - дело в инерции и не желании чтото новое пробовать, менять у динозавров-схемотехников.
Я напротив слежу за новинками и почти все новое (по работе правда) делаю на том, что еще только в семплах и документации предварительные. Там всегда ошибки во всем - и в документации, и в СДК, а не редко и в рефбордах и ROM софте (ISP всякие). Но цена за чип ВСЕГДА дает существенное (в объемах сотни тыс -)) ) снижение себестоимости и повышение прибыли.
Сообщение FAKIR »
Satyr. Для пенсионеров, что языков не знают и осваивать поздно, есть же всякие а-ля алгоритм-билдеры.
Где настраиваешь ноги на корпусе, рисуешь алгоритм из стандартных блоков, а код сама среда разработки генерирует.
Настоящие конструторы.
А вы можете дать ссылку, где можно почитать...
Сообщение BOB51 »
Следи-следи... (for Satyr).
Поглядимсс как это Вам биополимерный МП "распаивать" прийдетси. 8)
Насчет "языков" - некоторым для разговорчивости или "горюча жидкость" или утюг резервный надобен в качестве стимула. :)))
Последний раз редактировалось BOB51 Чт ноя 05, 2015 11:03:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение atmicandr »
Факир, то что ты в свою ссылку вставил больше для ПЛИС подходит, чем даже для МК... Ну это если в терминах сильно не ковыряться
Сообщение Satyr »
Bear2011 писал(а):главное FT232 еще можно паяльником запаять а СР2102 ноги под корпусом - во всяком случае я другого исполнения не встречал, поэтому неудобный он
У FT232RL, насколько помню, шаг какой то промежуточный 0.65мм ? его припаять без маски и паяльник-микроволны задача отнюдь не для новичка.
А мелкие QFN идеальны для РУЧНОЙ пайки. но феном -))
Сообщение Satyr »
FAKIR писал(а): А вы можете дать ссылку, где можно почитать...
Раз уж про EFM8 упомянул - см SiLabs SimplicityStudio (в переводе - "студия прОстота" -)) ).
Там не то чтоб совсем без кода, но уже чисто на всем сконфигурированном и с крупными примитивами. что на дот-нете под винды.
бывают под некоторые семейства и полностью 'рисовальные' студии, сейчас на память не скажу.
Сатирыч, ты чё, хочешь сказать, что 0,65 припаять труднее, чем 0,5??
Satyr писал(а): бывают под некоторые семейства и полностью 'рисовальные' студии, сейчас на память не скажу.
У кипарисов такого рода САПР
Сообщение Bear2011 »
То есть сам себе противоречишь. FT232 феном то на раз запаять
Сообщение Satyr »
Bear2011 писал(а): То есть сам себе противоречишь. FT232 феном то на раз запаять
SOIC феном - моветон :)))
Он не будет сам выравниваться.
QFN бросил примерно, лишь бы ошибка не больше половины межногового пространства и забыл.
А SOIC сквозь паяльную пасту (или у тебя шаблоны для нанесения припасены ? -)) ) поди рассмотри, точно ли положил или нет
Сообщение КРАМ »
Satyr писал(а): QFN бросил примерно, лишь бы ошибка не больше половины межногового пространства и забыл.
Это если паяльная паста отдозирована кошерно.
Иначе геморрой тотальный и неукротимый.
MSOP с любым шагом паяется и без пасты. Потому что избыток припоя легко бежит на выводы. Лишь бы не было слишком много.
Последний раз редактировалось КРАМ Чт ноя 05, 2015 11:43:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Satyr »
atmicandr писал(а):Сатирыч, ты чё, хочешь сказать, что 0,65 припаять труднее, чем 0,5??
смотря что =))
SOIC 0.65 проще, чем SOIC 0.5mm
QFN 0.65 проще, чем QFN 0.5mm
НО!
QFN 0.5mm проще SOIC 0.65mm
c QFN если чуть ошибешься с припоем (но равномерно!) он на большем расстоянии от платы плавает. т.е. припой под ногами. на SOIC 0.65 уже ноги начинают слипаться - там лишний припой в стороны от ног вытекает
Сообщение Satyr »
КРАМ писал(а):Это если паяльная паста отдозирована кошерно.
Я, честно говоря, наловчился безпроблемно, хотя и не по науке паять -))
плату просто обильно смоченным паяльником облуживаю полщадки, чтоб приличным слоем легло.
далее обильно обмазываю смесью ~ 1/5 паяльной пасты + 4/5 флюса типа RMA223.
бросаю корпус и грею пока не поплывет на место + секунд 5 и всё.
стабильный результат :)))
