Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение Mike7612 »
FAKIR, сколько было изначально излучателей, из которых Вы отобрали 4 штуки с одинаковой частотой ?
Подозреваю, что мешок ... :)
Сообщение FAKIR »
Да, TR2516 имеют большой разброс.
А "панасоник", которые я рекомендовал, - имеют достаточно близкие параметры.
Это KS-A1623H12T ?
Сообщение FAKIR »
Ultrasonic__2_.pdf
(345.4 КБ) 510 скачиваний
А из чего следует, что это "панасоник" ? :)
Сообщение FAKIR »
Это KS-A1623H12T ?
Ультрасоник... естественно. Через мои руки прошли уже тысячи различных излучателей, но этот тип самый надёжный и имеет наименьший разброс по
резонансной частоте и добротности.
Сообщение TaLiVis »
FAKIR писал(а):При использовании догчейзера нажимают и отпускают кнопку догчейзера приблизительно 2 раза в секунду, это экономит батарею и увеличивает эффект отпугивания.
А если ещё чуть-чуть усложнить схему и для реализации вышесказанного сделать включение через 555 таймер...
Сообщение FAKIR »
Можно, почему бы и нет, но на отпугивании собак это не скажется.
FAKIR писал(а):Можно, почему бы и нет, но на отпугивании собак это не скажется.
Зато будут меньше греться транзисторы и деградировать пьезики. :)
Сообщение FAKIR »
Проводимые эксперименты показали, что на отпугивании собак прерывание УЗ сигнала не сказывается.
Экономия по питанию и более лёгкий режим для излучателей - это да.
Но и самому кнопкой можно делать краткие нажатия без усложнения схемы. По этой причине в схеме не заложен генератор прерываний.
Сообщение TaLiVis »
FAKIR писал(а):Проводимые эксперименты показали...
Хотелось бы, все-таки, увидеть хотя бы одно видео "эксперимента" собранного девайса, а не ссылку на какой-то "левый китаец" с комментарием "мой мощнее..."
Пы.Сы. Надеюсь, ув. модератор не удалит это сообщение... А то как-то удивительно, что в теме нет ни одного отрицательного отзыва.
Я пока жду излучатели.
Они уже во Внуково... :)
Сообщение FAKIR »
Все китайские догчейзеры имеют один, максимум 2 излучателя.
В моём устройстве - 4 хорошо раскаченных излучателя, поэтому без всяких видео понятно, что эффективность моего прибора будет выше.
TaLiVis имел ввиду, наверное, видео с разбегающимися собаками. Увы, не факт, что сильный ультразвук подействует на всех без исключения. :) На такой случай в новые модели ставят лазерный светодиод. Если глухая животная, то лазером по глазам точно подействует. Вот, только если она ко всему и слепая окажется, что тогда делать ? :)))
Пришла китайская штука. Размах напряжения на пьезиках - 6V, нет ни транса, ни дросселей. Пишут 125 дб, реально при таком напряжении там ничего не будет. Зато есть лазер. :)
Здесь крупней:
http://img.radiokot.ru/files/117811/12iur0kzyt.jpg
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):Размах напряжения на пьезиках - 6V, нет ни транса, ни дросселей.
Трудно в это поверить.
О каких 125дб и на каком расстоянии?
Cкорее всего на расстоянии - 30 см. По другому и быть не может. (да и на - 30 см не будет 125 дб).
При этом напряжении никакие пьезики не дают ничего:
http://img.radiokot.ru/files/117811/12j2ennbg0.jpg
Сообщение FAKIR »
У меня есть шумомер "Ассистент".
Проверял эти излучатели и получал при VRMS - 25-30В на расстоянии - 30 см не более - 112-115 дб.
А если подкинуть больше, то они греются и потом здыхают.
Врут китайцы... :facepalm:
В последнем случае они врут уже совсем нагло..
Или это просто имитация. При 6V размаха на пьезиках (Vrms~4V) там почти ничего не будет слышно даже собакам. :)
Вот здесь это чудо:
https://ru.aliexpress.com/item/New-Ultr ... 138.hrreOU
Очень странно, что плохие только последние отзывы...
Сообщение Калита »
У меня вопрос к уважаемому автору статьи.
А если использовать аккумуляторы от мобильного телефона, включив 2 шт последовательно, то как их заряжать?
Может быть у вас есть решение этого вопроса?
Сообщение FAKIR »
Решение вопроса имеется.
http://baofeng.perm.ru/data/soft/sc6038_datasheet.pdf
Смотрим первую схему из сноски и я дам свою коррекцию.
Я использовал ярко горящие светодиоды, поэтому изменил параметры резисторов R1 и R2. В качестве зарядного я использовал стабилизированный БП - 9,4В. - 500 мА.
R1 был у меня 5к6, а R2 - 10к. (яркости их горения было достаточно). Резистор R set, который задаёт ток заряда, я выбрал - 7,5 ом, зарядный ток при этом составил - 270мА.
Больший зарядный ток вызывает разогрев микросхемы. В процессе заряда горит красный светодиод, по окончании заряда - зелёный.
Аккумуляторы желательно подобрать по одинаковому напряжению на них и с одной партии. Это продлит их срок службы.
