Хочу задать следующий вопрос. У меня микросхема ICL 7107 т.е. аналог 572ПВ2. Настроенна на вход 200 мВ. Схема взята с вашего сайта. Ноги 30,32,35,21 соединены в месте. Питание 5В от импульсника. Четыре семисегментных индикатора. При подаче на вход до 120мВ показания на индикаторе стабильны. От 120 мВ до 150мВ - подергивание младшего разряда ±1. При приближении к 180-190мВ подергивание ±2-3. Хочеться узнать следующее. Это нормальная работа микросхемы или гдето косяк по навесным компонентам?
Прошу прощения. Забыл добавить, пробывал на различных блоках питания результат одинаковый. Если запитывать от батареек тогда проблем нет. Но ведь весь смысл в запитке от блока питания. И еще конденсатор в цепи интегрирования полистирольный.
Попробуй изменить частоту генератора. Может возникают биения по 50 Гц? Работаю с такими микросхемами более 10 лет и проблем не возникало, как с питанием от сети, так и автономном. Ноль держит хорошо, при изменении полярности входного сигнала, показания меняются на +\- 1 младшего разряда. Всем хороша. жаль нет отдельного выхода частоты.
Уважаемые Сэр Мурр и ublhjnt спасибо за ваши ответы. Проблему более или менее удалось решить следующим образом. Понизил частоту тактового генератора до 18 кГц установив резистор 240К вместо 100К ноги 39 - 40. Конденсатор С ref поставил электролит 3,3 мкФ. Так что еще раз благодарю ВАС может быть комуто еще это поможет.
Приветствую всех! Перечитал всю ветку но не нашел то что искал. Подскажите кто знает АЦП с выходом на ЖК с динамической индикацией. Валяются 4-рзр индикаторы самое место в БП вставить но не найду как.ICL7135+555ИД18 для LCD а для ЖК вроде надо полярность циклически менять. Буду рад даже ссылке.
Уважаемые Сэр Мурр и ublhjnt наконец разгадал ребус с прыганьем младшего разряда. Все дело в том, что питание индикатора было от одного блока питания, а измерения я провожу на другом блоке питания. Когда я запитал индикатор от измеряемого блока то показания стоят как вкопанные никаких поддергиваний нет и близко. Правда отрицательное напряжение уже не измериш т.к. минус общий. А поскольку дерганье я свел к минимуму благодаря выше изложенным манипуляциям то теперь до 190мВ по входу изминения в младшем разряде +- 1. Что в принципе для измерения сотых вольта не критично.
Последний раз редактировалось ZakharAl3 Вт июн 15, 2010 16:12:28, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый Сэр Мурр. Хочу еще дать информации к размышлению. Ранее я уже говорил, что запитав индикатор от измеряемого блока питания, у меня получилось избавиться от дерганий в младшем разряде при измерении верхнего предела, т.е. 180 мВ и выше. Дело в том, что мой блок питания собран на микросхеме TOP Switch и выдает напряжение от 7 до 19,1 В. Но в лабораторных условиях нужны и низкие напряжения. По этому в блок я поставил регулируемый стабилизатор LM1084 (до 5А). В данном случае минус был общий и одновременно можно было получать два напряжения. Я и запитал индикатор от LMки, и измерял чистый выход блока питания. Тогда я и сказал, что с проблемой с дерганьем младшего разряда я справился. Тогда я задался вопросом, а что мешает запитать индикатор от постороннего источника питания через стабилизатор Lmку? Тогда я взял импульсник от которого раньше питал индикатор (а он выдает +5В и +12В), запитал LM317 выставил +5В на выходе. Когда начал измерять напряжение на своем лабораторном блоке, то ни на нижнем пределе ни на верхнем подергиваний больше нет. Показания стабильны. Я попробовал изменять питания самого индикатора. От 3,5В до 5,5 В показания стабильны на всех пределах.( т.к. думал, что проблема в +5В, т.к. мой блок вместо +5В выдавал +5,16В). Когда показания стали стабильны мне эти микросхемы стали нравиться, т.к. ранее в зарядные устройства и блоки питания устанавливал стрелочные приборы, которые в данный момент все тяжелее достать. Теперь не знаю или возвращать схемное решение к тому варианту, что на сайте, или оставлять свой вариант: с частотой тактового генератора 18кГц и опорным конденсатором электролитом 3,3 мкФ. Но линейность идеальная!!! Теперь хочу попробовать отечественную 572ПВ2А. Что можете о ней сказать в плане стабильности и точности? Если не затруднит, то поделитесь своими соображениями по поводу выше изложенного.
В этом посте не хватает-" ВЫВОД-....." Хотелось бы от Вас услышать вывод. Наша ПВ2 работает тоже отлично, маркируется ещё буквами в конце, взависимости от класса точности. Но как правило для бытовых нужд великая точность не нужна. Это уже спортивный интерес. Более того, многие пользуются китайскими "830-ми", и даже не задумываются о погрешности. Проверьте одно и тоже напряжение на разных пределах измерения. Если они близки , то Вам повезло
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
ВЫВОД тут следующий: После удачных экспериментов c LM317, я её решил заменить на транзистор КТ315. На коллектор подается +5В, а с эмиттера снимается +4,3В. Минус идет напрямую. Результат тот же самый, что и с LM317 – показания индикатора стабильны, прыганье младшего разряда не наблюдается. И главное работает от любого источника питания. Навесные компоненты вернул на место как по схеме с сайта, кроме опорного конденсатора, он у меня 3,3мкФ. Я предполагаю, что по питанию от импульсного БП лезла какая-то фигня. Которую теперь отсекает КТ315. Ну а если кратко то к схеме взятой с сайта нужно добавить в цепь питания по +5В, n-p-n транзистор. Если что не ясно спрашивайте.
Да, я хочу подвести к тому, что итог всех девяти страниц поста один- ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА ПИТАНИЯ. Это надо обвести, и большими буквами на первую страницу!
На счет питания абсолютно согласен. Нужно еще добавить про конденсаторы в цепи интегрирования с малыми токами утечки. Без них цифры бегают как бешенные.
Померил я опорное напряжение, оно 1В. Нашёл из чего резистор на 0,1 Ом. сделать. Только микру кажись спалил. Выход зарядника упал на плату в районе выходов микры. Теперь микра периодически гасит индикаторы а потом снова включает, напряжение не меряет. Она сгорела или нет?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
