Делаем HY3020E сами
Сообщение Furcat »
alextr писал(а):У меня есть блок питания ATX INWIN IW-P300A3-1 Powerman, так там к крышке прикручен тяжелый дроссель, а в схеме написано, что это PFC, то есть корректор коэффициента мощности.
Да это и есть корректор, правда коэффициент он повышает дай бог на 0.1.
Народ, кто нить знает где в Москве можно купить готовые трансы для TOPSwitch или Vipеров ?
(интересует где продаются именно в розницу, физ.лицам и за наличку).
Сообщение sema »
тяжелый дроссель - есть пассивный ККМ. это конечно лучше чем ничего, но активный лучше
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение serg_ns »
Furcat Кое-что есть здесь:
http://www.chip-cont.ru/Catalog.aspx?Ca ... 3&Page=1#a
Себе брал для ТОР-ов.
Сообщение Furcat »
serg_ns писал(а):Furcat Кое-что есть здесь:
Ух и Ах ! неплохое местечко !
Спасибо !
:beer:
Сообщение serg_ns »
Всегда пожалуйста :)
Сообщение alextr »
Проясните, на схеме HY3030E, обозначение стабилитрона есть катод с углом 90 град, а есть с двумя под 45 град.
Сообщение alextr »
Подскажите что почитать про выходной выпрямитель, таких не видел в книжках.
Сообщение Furcat »
alextr писал(а):Подскажите что почитать про выходной выпрямитель, таких не видел в книжках.
да вроде нечего про него читать...
если 50 гц используем обычные диоды, если шим быстрый то шоттки, если надо потери поменьше то синхроный.
Сообщение alextr »
Не, ну вот я знаю однополупериодный, двухполупериодный, мостовой, а в HY3020E какой?
Сообщение sema »
это выпрямитель с удвоением тока, подробно тут http://focus.ti.com/lit/ml/slup111/slup111.pdf
Сообщение Furcat »
sema писал(а):это выпрямитель с удвоением тока, подробно тут http://focus.ti.com/lit/ml/slup111/slup111.pdf
С каким ещё удвоением тока ?
насколько я вижу там написано про замену шоттки на синхронник, и при чём тут удвоение тока ?
Сообщение sema »
вопервых плохо смотрели, во вторых надо было читать (в принципе хотя бы заголовок :))) ), в третьих прежде чем задавать такие вопросы погуглили бы хоть что-ли... :wink:
там даже в картинках разрисовано как именно работает такой выпрямитель, потактно разрисовано как токи протекают.......
а применяют такую штуку что бы трансформатор проще было изготавливать, для выходных параметров блока 20В 10А проще намотать вторичку трансформатора 40В 5А чем 20В 10А, кто мотал литцендратом в 20 и более проводов, а потом лудил это, поймет
Сообщение Furcat »
sema писал(а): кто мотал литцендратом в 20 и более проводов, а потом лудил это, поймет
кому как.
Сообщение sema »
угу, особенно "кошерно" такой пучок из каркаса Ш образного сердечника выводить и по его выводам распаивать :roll:
Сообщение Furcat »
а не проще частоту понизить ?
Сообщение alextr »
Нашел наконец http://focus.ti.com/lit/an/slua121/slua121.pdf
А можно в программе ExcellentIT http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 , рассчитать силовой трансформатор и дроссели для этого случая ?
Сообщение sema »
ну да :) , в этом апноте только конкретно по теме. можно, ставите тип выпрямителя мост, напряжение в два раза больше чем надо, ток в два раза меньше. а вот дроссели..... :dont_know:
TI должен помочь, ищите апликуху
Сообщение alextr »
Попробовал рассчитать трансформатор, там есть индуктивность дросселя - 145 мкГн. Как дальше рассчитать дроссель не могу понять.
(158.25 КБ) 595 скачиваний
Сообщение sema »
там речь не про тот дроссель
нафига такой феррит при таком значении индукции?
какие диоды хотите применить на частоте 100кГц и токе 25А?
полумост на такой мощности???
Сообщение alextr »
Я читал в книжках что для этой мощности нужен уже не полумост а мост, диод надеюсь подобрать, не понял про индукцию и дроссель.
