Электромагнитная пушка.
Да неважно, чем его питать. Важно, чтобы напряжение было в пределах необходимого.
а не лутше цилиндрическим сделать рупор как сдесь:
http://vrtp.ru/screenshots/545_347_LC_Prog.zip
какие преимущества пирамидального над цилинлрическим ?
и как узнать который F и который FA на магнетроне ?
Рупор "от балды" нельзя делать (то есть, можно, но смысл исчезает) - необходимо выдерживание формы, если хочется хоть какой-то направленности.
И размеры волновода по высоте тоже, при рассогласовании возникнет дуга в месте ввода "соска" магнетрона, там всё считается, мы делаем плунжеры и штыри для согласования ввода СВЧ энергии с волноводом, обычно 2..3 шт в расчётных точках. При большом рассогласовании может и магнетрон сгореть, он не любит обратной волны.
как подабрать размеры цилиндрического рупора ? гуглил но некак не узнал.
чем он хуже пирамидального ?
Цилиндрический рупор используется на цилиндрических волноводах, с прямоугольника на круг перейти крайне сложно. Зато технологичен в изготовлении, можно оторвать с дома водосточную трубу с воронкой
я собираюсь сделать цилиндрический рупор и волновод но формулу не нашел негде
сработает или нет етот рупор ?
я подозреваю што "сосок" магнетрона слишком близок к задней стене
- HERF004.doc
- (1006.5 КБ) 632 скачивания
Вы не сделав ещё ни одной практической конструкции, начали задавать слишком специфические вопросы и разрабатывать специальные конструкции. Если Вас так заинтересовала теория то возьмите учебник Белоцерковского по СВЧ, Изюмовой по конструкции волноводов, Явича по линиям связи. А практически делается регулируемая плунжерная задняя стенка и её передвижением настраивается конструкция. Сделать прямоугольный волновод и рупор из оцинковки это полдня, вечером Вы бы уже наслаждались бы пушкой..... Один фиг это забава на день-два, тем более на такой длине волны особой направленности при разумных размерах Вы не добьётесь, делать тарелку в 2-4 метра тоже не простая задача. Так что делайте рупор в 5-10 длин волны и успокойтесь. На видео человек диски засовывал практически в сам рупор, луч смерти для поджаривания воробьёв на лету Вам не сделать, и мощности не те и длина волны велика.
спасибо, Дмитрий
я прочитал учебник и подобрал диаметр волновода
λ=12,24
12,24 / 3,41 < R < 12,24 / 2,61
R = 4.055
D = 8,11 см
толко какое расстояние "соска" от задней стетки должно быть ?
весь день гуглил некак не узнал ...
λ=12,24
R = 4.055
D = 8,11 см
Радары, мощностью в мегаватты и то птиц не убивают. Они (что бы погибнуть) должны пролететь в непосредственной близости.
Но думаю, что Вы не сможете сделать несколько мегаватт. А вот себе здоровье повредите. Но если так желаете это проверить, то откройте свою микроволновку (заблокируйте защиту) и наведите на мышку и определите на каком расстоянии она погибнет.
В 20см она погибнет через 10 секунд, если правильно наведете луч. А если хотите насолить соседу, то подумайте, а не достанется ли и Вам от этой затеи.
1) какое расстояние "соска" от задней стетки должно быть ?
2)
сработает ли эта штука как парабола ? или пропускать будет ?
спасибо заранее
прошу нне постать бессмысленные темы
2)
спасибо заранее
никому солить я не собираюсьКотбазилио писал(а):В 20см она погибнет через 10 секунд, если правильно наведете луч. А если хотите насолить соседу, то подумайте, а не достанется ли и Вам от этой затеи.
ребята мне нужны параметры конического рупора на 2,45 Ггц
● Диаметр волновода
● Расстояние антенны(соска) магнетрона от задней стенки
● угол раскрыва рупора
и еще, я измерил сопротивление между корпусом магнетрона и антенои, цепь замкнута (нет сопротивления). не дефект ли ето ?
Сюда перенес.
aen
● Диаметр волновода
Сюда перенес.
aen
А тебе не кажется, что третья тема это уже слишком?
http://microwaveoven.narod.ru/01.html здесь всё написано, в том числе и о трудностях возбуждения и согласования.
Да мне просто жалко Вас, убьете себя в расцвете сил. Сколько моих знакомых (сильные инженеры, профессионалы в СВЧ) уже покинули этот мир, а я их старше.xDOBORAx писал(а):1)
Когда обслуживал Р\рылейные станции, то читал в инструкции, что размещать их на жилых зданиях и в зданиях служебного пользования с большим количеством людей, запрещено.
А частота всего 500МГц и мощность 2-3Вт. Больше не буду Вас отговаривать, но пусть это сообщение сохранится, может другим будет предупреждением.
Сотовый телефон и тот опасен для здоровья, а Вы почти ничего не знаете о СВЧ, хотите что то делать.
Если кто-то собрал сабж, просьба протестировать на садовых муравьях и проволочнике, ибо достали
С уважением, Антон.
как мне известно любой микропроцессор для своей работы использует кварц, у которого строгая частота и если изменить эту частоту устройство перестанет работать, собственно вопрос, как можно временно (с возможностью восстановления) вывести цифровое устройство из строя, используя например ЭМ волну????
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Это вам сюда нужно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=586570#p586570
aen писал(а):Код: Выделить всё
Впервые эффект электромагнитной бомбы был зафиксирован в 50-е годы XX века, когда проходили испытания американской водородной бомбы. Взрыв был произведён в атмосфере над Тихим океаном. Результатом было нарушение электроснабжения на Гаваях из-за воздействия электромагнитного импульса высотного ядерного взрыва.
Электромагнитное оружие на удивление простое, и реализовать его под силу опытному радиолюбителю.
ну вы сказанули.... мне нужно не пожечь электронику, а блокировать её, парализовать, на время действия прибораДенис писал(а):Это вам сюда нужно.![]()
