Также есть ещë проблема с тем что никак не хочет вставать запись. Т.е. нажимаю паузу, потом одновременно жму пуск и запись но пуск фиксируется, а запись нет, хотя вроде должна. Но при этом если нажать на кнопку записи при зафиксировавшемся пуске, то пуск отпускает. Из-за чего такое может происходить?
Электроника-302, кассетный магнитофон.
Здравствуйте! Купил я Электроника 302-1 1992 года (завод ТочМаш). К сожалению как минимум резина прижимного ролика полностью превратилась в пластелин. Мне честно говоря не очень сильно хочется ехать и искать новый прижимной ролик, потому хотел спросить: сильно ли важно чтобы внешняя часть ролика была резиновой? Дело в том что у меня есть хорошо настроенный и слегка модифицированый 3D принтер Ender 3 V2, и я могу с очень хорошей точностью отпечатать такой же ролик из пластика (PLA либо PETG). Ролик при этом будет очень гладким. Думаю, можно ещë 1 слой изоленты на него приклеить снаружи ровно. Можно ли так сделать, или обязательно нужен только резиновый ролик?
Б/у запчасти для ЛПМ Электроники дефицитом не являются, проще найти прилично сохранившийся "оригинал", чем колхозить что-то... По поводу фиксации клавиш - проще открыть крышку и посмотреть, там механизм простейший, планка с отверстиями и фигурный зуб на каждой клавише... (надеюсь, Вы не пытались включить запись без кассеты в отсеке, или с кассетой, у которой выломан язычок защиты от записи?
1. Из пластика нельзя. Если не найдешь, кинь адрес в личку - пришлю. У меня несколько штук лежат ещё в запасе. ЗЫ. Если, конечно, тоже в кисель не превратились, давно не смотрел их.
2.
2.
Так и положено. На запись надо одновременно обе эти клавиши нажать.Но при этом если нажать на кнопку записи при зафиксировавшемся пуске, то пуск отпускает. Из-за чего такое может происходить?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4604870#p4604870"](надеюсь, Вы не пытались включить запись без кассеты в отсеке, или с кассетой, у которой выломан язычок защиты от записи?
)[/uquote]
Да, я тестировал без кассеты. Ибо если еë поставлю убитый ролик всю плëнку замажет резиной и кассете конец (а она у меня пока только одна и новая).
На счëт Б/У запчастей знаю, да даже новые для неë стоят немного. Просто не очень хочу опять в край города ехать за одним только роликом. Позже может и закажу. Плюс у меня ещë основной пассик отсутствует, и по непонятной причине немного гуляет маховик при наклонах вперëд/назад милиметра на 1.5-2 примерно. Но сам магнитофон снаружи в идеале, кнопки нажимаются нормально и без хруста, выдвигается всë равномерно и плавно, т.е. вроде как износ совсем небольшой. Пока что нет времени разобрать этот магнитофон, а времени на его полный разбор и ремонт уйдëт 2 дня как минимум... Заниматся им буду где-то около следующих выходных.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4604871#p4604871"]1. Из пластика нельзя. Если не найдешь, кинь адрес в личку - пришлю. У меня несколько штук лежат ещё в запасе. ЗЫ. Если, конечно, тоже в кисель не превратились, давно не смотрел их.[/uquote]
Можно просто поинтересоватся почему из пластика нельзя? Я в магнитофонах разбираюсь пока очень слабо, до этого с ними не работал, это мой первый магнитофон. Но много читал про их механику и схемы, и до этого 5 лет собирал другие схемы, нормально разбираюсь в схемах и отлично паяю (мне 17 лет). Магнитофон взял для себя, очень мне нравится советская аудиотехника.
На счëт роликов, буду не против, чуть позже напишу вам в ЛС.
Если коротко и грубо, то резина облегает пленку и прижимается к тонвалу, что обеспечивает перемещение пленки. Если все будет гладкое и скользкое, то равномерность движения пленки нельзя обеспечить, причем по двум осям она гулять будет.
Муркиз, Понятно, спасибо за хорошее объяснение)
Добавлено after 6 hours 19 minutes 44 seconds:
Быстро проверил ещë несколько вещей в своей Электронике. Сделал планку чтобы прижимать рычаг защиты от записи когда кассета не вставлена. Теперь магнитофон спокойно переходит в запись. Подал сигнал на линейный вход для записи (не микрофонный). В итоге вполне себе нормально играет через линейный вход, без заметных искажений. Однако заметил один момент: после нажатия на кнопку паузы мотор не останавливается, только отводится прижимной ролик. Так и должно быть в этой модели или это неисправность?
Так и должно быть. А в схему заглянуть не пробовали?VIT13 писал(а):Так и должно быть в этой модели или это неисправность?
[uquote="VIT13",url="/forum/viewtopic.php?p=4604873#p4604873"]Можно просто поинтересоватся почему из пластика нельзя?[/uquote]
По той-же самой причине, почему пластиковые презервативы не производят
Изучайте матчасть, в том числе главы про ремонт магнитофонов:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Только сейчас заметил.по непонятной причине немного гуляет маховик при наклонах вперëд/назад милиметра на 1.5-2 примерно.
Если́имеется в виду, что он ааерх-вниз по своей оси гуляет, то надо просто с нижней стороны маховика выбрать свободный ход маховика, но чтобы он заметно не тормозил вращение маховика по инерции.( Пальцем крутануть со снятым пассиком с двигателя.)
Если же вал гуляет в радиальном направлении, то придется менять подшипниковый узел. Или выбрасывать.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4605599#p4605599"]Только сейчас заметил.
Если́имеется в виду, что он ааерх-вниз по своей оси гуляет, то надо просто с нижней стороны маховика выбрать свободный ход маховика, но чтобы он заметно не тормозил вращение маховика по инерции.( Пальцем крутануть со снятым пассиком с двигателя.)[/uquote]
Нет, люфт только по вертикали, т.е. по оси маховика. Радиальный люфт абсолютно и полностью отсутствует. Про "выбирание люфта" я уже и ранее понял, там со стороны кассеты на тонвале есть коричневая шайба которая похоже и ограничивает ход вала маховика. Видимо еë и нужно немного прижать назад.
Вообще, ЛПМ сохранился в моей Электронике похоже очень хорошо. Всë что должно свободно вращатся или двигатся, свободно вращается и двигается (например идлеры если прожимать кнопки перемотки, причëм вращаются даже с инерцией, но при отпускании перемотки тут же останавливаются и крутятся с небольшим усилием), тонвал с маховиком тоже прекрасно вращаются с очень большой инерцией. Кнопки тоже прекрасно нажимаются, блок головок идеально движется, потенциометры громкости и тембра почти не шумят (надо почистить ещë). При этом уже УЗ и УНЧ работают, я это проверил когда подавал сигнал на линейный вход в режиме записи. Внешне корпус тоже в прекрасном состоянии, за исключением мелкого скола около ручки для переноски, на нëм нет ни одной царапины или потëртости, даже надписи сохранились.
Однако, магнитофон явно ранее уже разбирали, ибо части винтов на задней части корпуса не хватает. Сейчас пока не могу залезть и проверить что там делалось, дня через 2 займусь им, заодно и новый ролик с пассиком должны приехать к тому времени.
На части лентопротяжик зазор выставлялся длинным винтом сбоку от тнвала, ближе к месту крепления нижней опорной пластины тонвала
Муркиз, сейчас первый раз снял заднюю панель, глянуть меняли ли конденсаторы какой мотор стоит и что с маховиком. В итоге, мотор оказался японский от MABUCHI MOTOR (что конечно очень сильно радует). Конденсаторы все оказались советскими, но на удивление ещë не совсем мëртвыми (по крайней мере тот что в БП). Тот что в БП на 4700 мкФ 16 вольт по факту показал 5000 мкФ, 0.5 Ом ESR и 5% Vloss. Vloss несколько завышен, должен быть менее 3%, в идеале 1.5-2%. Сейчас поставил его на "восстановление", проверю восстановится или нет, если нет то заменю на новый.
Вот вопрос, а часто ли умирали небольшие кондëры серии К50-35?
Но наиболее важно про маховик. В итоге на пластине со стороны маховика, оказался винт для регулировки хода тонвала. Я его вкрутил до упора (не до тонвала а до конца регулировки), теперь тонвал гуляет буквально на 0.3-0.5мм. Учитывая что будет пассик который будет немного придерживать маховик, этот люфт вполне допустим и врядли повлияет на детонацию.
Добавлено after 12 minutes 9 seconds:
А восстановление помогло, Vloss снизился почти на 2%, с 5.4% до 3.8%. Восстанавливаю подав с ЛБП максимальное для кондëра напряжение (16 вольт) и ограничение тока 10 мА. И оставить так надо на пару часов. У меня пока всего минут 30 прошло.
Добавлено after 23 minutes 1 second:
И нет, всëже не помогло. После ещë некоторого времени Vloss вернулся и даже хуже стал, от 5.6% до 7.8%. Всëже скорее всего все конденсаторы под замену.
Если советские конденсаторы сделаны на нормальном заводе, они 100500 очков вперёд дадут всяким китайцам..VIT13 писал(а):Конденсаторы все оказались советскими, но на удивление ещë не совсем мëртвыми
Слова-то какие умные.. Для конденсатора, работающего в этой схеме, кроме ёмкости- остальные параметры не так важны. ESR важен при работе конденсатора в высокочастотных цепях- импульсные БП и другие места, где присутствую высокие частоты и большие токи. Он же ведь работает, фона 50 герц нет?VIT13 писал(а):Тот что в БП на 4700 мкФ 16 вольт по факту показал 5000 мкФ, 0.5 Ом ESR и 5% Vloss. Vloss несколько завышен,
И тогда вы будете менять китайцев каждые 3~5 лет..VIT13 писал(а):Всëже скорее всего все конденсаторы под замену.
АлександрЛ, эти кондëры уже мëртвые. 8% Vloss это превышение допустимого ДЛЯ ЛЮБОГО узла схемы значения в 4 раза. Vloss это параметр утечки. И когда он завышен кондëр в любой момент может пробить или бахнуть. Тем более играет этот магнитофон даже на максимальной громкости раза в 3 тише чем должен в норме, искажения всëже есть (если сравнивать с новым 3ГДШ-2 и аналогичной МС УНЧ), а также переодически есть странный треск даже если ничего не трогать. Конденсаторы однозначно неисправны.
А откуда взялся миф про то что китайские кондëры живут 3-5 лет мне вообще не ясно, чушь полнейшая. Нормальные новые китайские кондëры, те же JB, ни разу у меня не вышли из строя и даже параметры за 5 лет не изменили. Специально недавно у себя откопал мои первые платы 5-и летней давности, конденсаторы JB по всем параметрам даже лучше чем должны быть. А уж про Jamicon и подобное вообще молчу, они почти вечные если работают в корректных условиях. На счëт советских конденсаторов же ситуация абсолютно не такая хорошая, действительно качественных электролитов было очень немного. Мой отец ещë во времена СССР чинил несколько советских УНЧ Форманта 70-80х годов именно из-за взорвавшихся и перепаливших бОльшую часть силовых дорожек конденсаторов (и именно из-за самих конденсаторов, других неисправностей не было). И ведь тогда этим кондëрам ещë даже 10 лет не было!!! А тут магнитофон которому 30+ лет, так ещë и с кондëрами серии которая всегда сохла и мëрла. У них всех дно резиновое, чуть подсыхает резина, теряется герметичность и электролит высыхает. Уж лучше поменять всë электролитические кондëры на нормальных новых китайцев и слушать без проблем магнитофон ещë минимум лет 8, чем слушать сначала искажения, а потом и чистить весь корпус от ошмëтков внутренностей кондëров и перепахивать всю плату меняя сгоревшие детали. Из китайских мрут только самые самые дешëвые и подвальные, и то не все и не сразу. У меня таких самых самых дешëвых и некачественных, и которым было уже 15 лет неисправных нашëл только 5 штук в разных приборах. И то они были скорее с сильными отклонениями, нежели совсем неисправными.
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
Да и мне не жалко на магнитофон который и так буквально в идеале смог купить за 1500 рублей, потратить ещë 200-300 рублей на замену всех электролитов (ещë в 350 обошлись новые пассик и ролик которые уже едут).
У меня пара конденсаторов 10 000 мкФ 35 вольт "бахнули" спустя, примерно 1,5~2 года после покупки, и, если один из них несколько раз был "заряжен" и "разряжен", то второй, "бахнул", на, ~месяц позже первого, просто лёжа в ящике стола..VIT13 писал(а):А откуда взялся миф про то что китайские кондëры живут 3-5 лет мне вообще не ясно, чушь полнейшая.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4605941#p4605941"]второй, "бахнул", на, ~месяц позже первого, просто лёжа в ящике стола..
[/uquote]
Чтобы конденсатор бахнул, он обязательно должен быть заряжен, причëм в вашем случае полностью. За несколько месяцев он как минимум должен был частично саморазрядится. Странно что он как-то взорвался. А вот просто потечь вполне мог.
спорить с очевидными фактами смысла нет....и "повторяемость" деталей "оттуда" тоже близка к нулю....так что возможны разные непредсказуемые варианты, которые объяснять ты не в состоянии....пользуемся тем, что есть...а там - как повезёт...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Кстати, а конденсаторы какого размера были?
Просто был у меня уже опыт, попались в USB мини ЛБП кондëры на якобы 35 вольт 100 мкФ, тогда как нормальный конденсатор на такой номинал был чуть ли не в 2 раза больше. Но ëмкость была 100мкФ. А значит габариты могли быть уменьшены только одним способом- уменьшением напряжения. И это подтвердилось при первом пуске этого БП- кондëры при напряжении около 32 вольт начинали грется и разогрелись очень сильно, благо успел выключить. Выпаял, а там ESR 100 Ом и Vloss 5%. И это при том что туда вообще Low ESR кондëры нужно ставить (это был SEPIC преобразователь). В итоге при последующей проверки от нормального бп, эти кондëры окончательно пробило на 32 вольтах. В том мини ЛБП естественно заменил кондëры на подходящие и теперь он отлично работает.
Может быть и вы нарвались тогда на такие конденсаторы. Зарядили до полного напряжения, а их потом при лежании пробило ибо их нормальное напряжение было сильно ниже.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4605950#p4605950"]спорить с очевидными фактами смысла нет....и "повторяемость" деталей "оттуда" тоже близка к нулю....[/uquote]
У всех был разный опыт использования определëнных деталей. Лично у меня никогда не было проблем с китайскими конденсаторами JB и Jamicon, ни в аналоговой ни в импульсной технике. Даже через 5 лет у всех них параметры были как когда я их только купил, и более чем хорошими. Кому-то может просто "повезло" с тем что ему попалась прям конкретная паль как с моими 100 мкФ кондëрами из мини БП.
В свою Электронику поставлю JB и может пару Jamicon. Надëжности JB будет достаточно, а прям дорогие и очень очень качественные Jamicon в магнитофон 3-го класса ставить ну так себе идея, цена всех кондëров тогда выйдет в 2 раза дороже чем только из JB.
