Электроника-302, кассетный магнитофон.
Сообщение E.Cornholio »
Электроника-302, кассетный магнитофон, выпуск - март 1979 года. Весьма потертый, особенно это видно при фотографии со вспышкой.
Включается, ничего не крутит. Попытаюсь восстановить, шлифануть и покрасить верхнюю панель..
За любые советы буду благодарен.
P.S.: Вспомнил нюансы - аппарат не использовался до середины 90-х, в связи с неработоспособностью, пока, умный человек не увидел трещину на плате:
Дорожки были восстановлены, а сам магнитофон использовался, наверно, раз десять- пятнадцать.
Последний раз редактировалось E.Cornholio Чт фев 23, 2017 17:15:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
что значит НЕКРУТИТ?
мотор шумит но нет подмотки?
тогда вероятнее растяжение пассика
ещё возможно усыхание прижимного ролика ( либо загрязнение)
короче- прежде чем красить-шлифовать- открыть и осмотреть
E.Cornholio писал(а):Включается, ничего не крутит. Попытаюсь восстановить, шлифануть и покрасить верхнюю панель.. .
"ничего не крутит" - это надо смотреть, у подобной "Электроники" за 10 лет пассики превратились в некую "смолоподобную массу", которая, к тому же налипла на окружающие детали..
А "шлифануть и покрасить" я бы не стал- нормальный "боевой агрегат", во вполне приличном, для его возраста, виде..
Если вы не виртуоз- художник, то первоначальный внешний вид вряд ли получится восстановить..
Похоже с пассиком совсем плохо:
По прикидкам, пассик квадратного сечения - 1,2x1,2xL120...
Вопрос: как пассик то шел, как огибал ролики и тонвал?
Так, а попробую я, пока, не менять всё это, конденсаторам то - всего лишь 38 лет. Или что-то лучше поменять, поделитесь опытом?:
Последний раз редактировалось E.Cornholio Чт фев 23, 2017 16:49:24, всего редактировалось 1 раз.
"типа СПРАВОЧНИК" -
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/elektronika302.html
зы.. Это у вас самый первый вариант "Электроники 302", образца, видимо, 1974 года..
Если после замены пассика заработает нормально, то посылайте на йух всех, кто будет советовать "менять все литы"- китайские электролиты требуют периодической замены через 3~5 лет, а СОВЕТСКИЕ, если они сохранили свои параметры за 38 лет, то ещё лет 10, а то и больше- проработают..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт фев 23, 2017 16:56:21, всего редактировалось 2 раза.
АлександрЛ, спасибо, вижу и на фото и в схеме, как пассик должен идти, жаль под руками нет нужного размера. Я так понимаю, нужно большую гайку с винтом окрутить , чтобы пассик поставить?
1979, на задней пенели:
Последний раз редактировалось E.Cornholio Чт фев 23, 2017 17:01:25, всего редактировалось 1 раз.
E.Cornholio писал(а):Я так понимаю, нужно большую гайку с винтом окрутить , чтобы пассик поставить?
Я менял, просто потянув скобу (или как ещё этот уголок с большой гайкой назвать) "на себя", она не настолько жесткая, чтобы не приподняться на 1,5 мм над торцом тонвала.
Вот моторчик смазать, а, заодно и ось тонвала и тонролика- можно было бы.. Только не смазывайте всякими "литолами" или ЦИАТИМ-201 (в общем- коричневыми (или тёмными) смазками на минеральной основе, там, где есть резина, мазать можно только БЕЛЫМИ смазками (силиконовыми), иначе резинкам наступит ппц..
Вот такая: Изображение с резинками не реагирует, и работает лучше, чем Циатим".. Правда, что- то я её давненько в продаже не видел.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт фев 23, 2017 17:07:39, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ, Ok, до замены пассика ничего трогать не буду (мне бы его размеры уточнить).
Maykill, прижимной ролик, на удивление, достаточно эластичный.
То, что у вас аппарат 1979 года- написано почти на каждой детальке, я написал: "ОБРАЗЦА 1974 ГОДА!!"
Этот магнитофон неоднократно модернизировался, даже не меняя своего внешнего вида, у вас - самый первый вариант.
Потом поменяли германиевые транзисторы на кремниевые, чуть позже- УНЧ "на рассыпухе" заменили на 174УН7..
АлександрЛ писал(а):То, что у вас аппарат 1979 года- написано почти на каждой детальке, я написал: "ОБРАЗЦА 1974 ГОДА!!"
Это хорошо, или плохо?
ssc
Сообщение ssc »
АлександрЛ писал(а):Если после замены пассика заработает нормально, то посылайте на йух всех, кто будет советовать "менять все литы"- китайские электролиты требуют периодической замены через 3~5 лет, а СОВЕТСКИЕ, если они сохранили свои параметры за 38 лет, то ещё лет 10, а то и больше- проработают..
...эти вряд ли..вангую, шо придется менять все поголовно - недавно восстанавливал Радиотехнику МЛ6201 и Вегу 325 - в каждом из аппаратов живых было максимум три штуки...да и потом, все литы щазз китайские..даже джамиконы с ничиконами и виши с муратой... :) ...и даже если на них сингапур или малазия написано - контора зарегена в одном месте, а производственные мощности находятся в другом...а в качестве эксперимента попробуй подсунуть совок в тот же импульсник, например, в компьютерный БП - даже если он и запуститцо после такого моддинга, то поработает от силы пару дней...о качестве тут речи ваапще нет..
АлександрЛ писал(а):то ещё лет 10, а то и больше- проработают..
..это тоже вряд ли..
АлександрЛ писал(а):там, где есть резина, мазать можно только БЕЛЫМИ смазками (силиконовыми), иначе резинкам наступит ппц..
...что говорит о щедрости души ремонтника.. :) ..и о откровенно говенном качестве отечественных "изделий номер два"....смазка эта..эмм...белая практически бесполезна при работе трущихся металлических поверхностей - она для фторопласта и капролона, да и то, на фотке - голимое китайское гавно по рублю за ведро. Силиконовая смазка от панаса зеленого цвета, стоит недешево и в продаже ты ее хрен найдешь.
...что должна дать смазка..?..уменьшить трение и снизить акустический шум от сопряженных поверхностей...быть стабильной в температурном диапазоне...я перепробовал почти все - в т.ч и оригинальные расходники из СЦ....для себя нашел рецепт, дающий лучшие результаты. Смесь ER и ружейного масла в пропорции 1 к 3.
...что говорит о щедрости души ремонтника.. :) ..и о откровенно говенном качестве отечественных "изделий номер два"....смазка эта..эмм...белая практически бесполезна при работе трущихся металлических поверхностей - она для фторопласта и капролона, да и то, на фотке - голимое китайское гавно по рублю за ведро..
Ну, не знаю, не знаю.... Я такую смазку применял в паре вал/запирающая пружина.. "родная" смазка в этом узле была такая же белая, работала 1~2 года, "Циатим" там работал 2~4 месяца, после чего узел начинал нещадно скрипеть, а резиновый валик распухал так, что соскакивал с той пластиковой "оси" на которую он был надет.. ЭТА смазка работала ничуть не хуже "родной", и с резинками не реагировала..
зы.. Я пишу только те советы, которые сам попробовал, и убедился на собственном опыте в их полезности..
зызы.. Конденсаторы я бы всё равно менять не торопился- их достаточно легко проверить..
Особое внимание- С23 и С18 (и прочие с подобным логотипом, похожим на букву G - это логотип армянского завода конденсаторов :))) :))) )
Но всё равно- надо сначала отремонтировать то, что ЯВНО НЕИСПРАВНО..
ssc
Сообщение ssc »
АлександрЛ писал(а):и прочие с подобным логотипом, похожим на букву G - это логотип армянского завода конденсаторов
..о да..!!!... :))) ..я помню, нам в СЦ подогнали снабженцы по коробке таких разных номиналов, от 100 до 1000 микрофарад...выкинули все... :)
Так, начинаются междусобойчики...
Однако, когда ремонтировал Вега-ЭП-120-стерео, да и Яуза МП-221С-2 поменял все электролиты.
Поставил, нештатный пассик, по совету musor, в 2 раза толще:
Завтра проверю, а то, что-то, 23 февраля на мозг давит.
Сообщение sergeisams »
E.Cornholio писал(а):Поставил, нештатный пассик, по совету musor, в 2 раза толще:
Стесняюсь спросить, а зачем в 2 раза толще ? :roll:
Мало того, что скорость изменится и её надо будет подруливать, так ещё и возрастёт нагрузка на двигатель. А он там совковый стоит.
sergeisams писал(а):Стесняюсь спросить, а зачем в 2 раза толще ? :roll:
Ну, я не совсем правильно выразился - пока нет нужного размера, то воспользоваться любой заменой, типа резинки для денег.
Короче, с резинкой всё заработало и да - скорость воспроизведения ощутимо увеличилась.
Тут по ходу возник вопрос - для перемотки кассеты нужно держать клавишу? - Я что-то совсем позабыл.
Сообщение Андрей Бедов »
Да.
А в одном из журналов "Радио" была статья по доработке фиксации клавиш.
Андрей Бедов писал(а):Да.
Спасибо, так, с внутренностями, вроде, всё ясно, осталось вытрясти сгнивший поролон, приобрести приличный пассик (точные размеры: L115 х 1,2 х 1,2 мм), возможно и прижимной ролик, и поднастроить скорость.
Так, ну не всё так просто оказалось, выкрутил лентопротяжку (моторчик матсушитовский да и голова не совковая):
Резина на одном колесе совсем рассыпалась, а вот как отремонтировать?:
Зайти в автозапчасти, там продаются наборы уплотнительных колец.
Сам из такого подобрал, когда восстанавливал центральное перекидное колесо фрикциона у старинного видеомагнитофона.
ssc
Сообщение ssc »
E.Cornholio писал(а):моторчик матсушитовский
..поверю на слово, хотя не похоже - у буржуинских движков встроенный РЧВ и дырка под регулировку скорости в крышке...
E.Cornholio писал(а):да и голова не совковая
..башка венгерская, пермаллоевая, унылое гавно...
E.Cornholio писал(а):Резина на одном колесе совсем рассыпалась, а вот как отремонтировать?:
..продаются подкассетники обоих узлов (приемного и подающего), помнитцо, по 150р за штуку, продаются и пассики, все есть...съездь в митьку, в царики - в субботу, да и на авите пошукай, и найдешь..
..а по поводу доработки ЛПМ, чтобы клавиши фиксировались, дык энто делали истчо лет за 10 до выхода статьи...20 минут работы надфилем, и никакого мошенства...
